Veekindlast vineerist dušinurk - augud vineeris?
Postitatud: 07 Dets 2014, 21:41
Postitas Jaanus_K
Plaanis teha veekindlast värvilisest vineerist dušinurga kaks nurgaseina (nn F/F vineer). 4 cm paksude reikadega kiviseina peale ja alt ja ülevalt jääb põranda ja seina vahele 3 cm vahe - seega õhk saab tagant ringi käia, põrandanurgast hüdro tehtud 10 cm kõrgusele. Põrandas põrandaküte, seega kogu mäng peaks ära kuivama peale käimist.
Küsimus ise vineeri kohta - kas peab ikka seal vastu. Eelkõige lahtine veel ka kinnitus reikade peale. Kui teha auk läbi selle vineeri - kas augu kohast läheb see vineer koledaks? Ilmselt naeltega mõttekam, augud ettepuurides kui kruvidega. Äkki on isegi kummitihendiga iusaid väikeseid naelasid. Mis mastiksiga tasuks augu kohad/naelapead ära töötleda, et niiskus vineerile kurja ei teeks.
Re: Veekindlast vineerist dušinurk - augud vineeris?
Postitatud: 07 Dets 2014, 22:19
Postitas A A
Tere. Kas siis kuidagi ei või need kaks kiviseina tasandada + hüdro ja plaatida!
Seda enam, et põrandal on hüdro, ülestõstega seinale.
Ega ma tea ehk on see vineer lihtalt olemas ega leia muud kasutamist... Andres
Postitatud: 07 Dets 2014, 22:54
Postitas Küülaline
See on ilmselt taotlus ja need vineerid ostetakse kalli raha eest, mitte ei vedele kuurinurgas.
Vastu peavad kindlasti. Mul järelkäru 10 aastat lahtise taeva all seisnud ja vineerist põhjal pole häda midagi.
Postitatud: 08 Dets 2014, 11:10
Postitas Jaanus_K
Eks ta ole taotlus jah plaatidest erinevalt lahendada, vineerid sai juba ära ka ostetud. Arvan, et tulemus võib päris efektne jääda roheliste vineeridega ja sobib ümbritsevasse ka. Aga just kinnituslahenduse juures võtsin aja maha, et mõelda kuidas augukohti paremini kaitsta.
Postitatud: 08 Dets 2014, 11:12
Postitas Jaanus_K
Põrand jääb muuseas betoon (töödeldud lihvimise ajal mingi kõvendiga, mis peaks veekindlamaks ka tegema ja küttetorud ka sees). Hüdro on ainut nurgas ja jääb ilusasti selle vineeri õhuvahe varju.
Postitatud: 08 Dets 2014, 11:31
Postitas ping
Jaanus_K kirjutas:Eks ta ole taotlus jah plaatidest erinevalt lahendada, vineerid sai juba ära ka ostetud. Arvan, et tulemus võib päris efektne jääda roheliste vineeridega ja sobib ümbritsevasse ka. Aga just kinnituslahenduse juures võtsin aja maha, et mõelda kuidas augukohti paremini kaitsta.
Kas vineer on kohe valmistatud Roheline või plaanis värvida?
See lamineeritud vineer pole ju puit ja mis värv sobib üldse selle värvimiseks niimoodi, et seda värvitud pinda hiljem ka mõistlikult puhastada saaks.
Olen kokkupuutunud ühe sellisest vineerist rõduga kus värv koorus pealt maha nagu vorstinahk.
Postitatud: 09 Dets 2014, 09:12
Postitas Jaanus_K
Vineer on kohe roheline (kutsutakse vist filmivineeriks?). Pealmine kiht on imselt tõepoolest mingi polümeerse päritoluga aga kui auk sisse teha siis paljastuvad ilmselt ka puidu ehk vineerikihid ja minu hüpotees oli, et kas vesi tungib sealt kihtide vahele ja lööb lahti või koledaks.
Hetkel parim lahendus, mis pähe tuli on väikeste ümara peaga naeltega kinni lüüa ja enne ning pärast augukohti veel mingi ainega töötlema (enne puidukaitsevahend ja pärast midagi tuubist peale lasta).
Postitatud: 09 Dets 2014, 10:09
Postitas Kalvis
Lisaks naelale saab makrofxehiga aluspinna külge liimida. Ja vahed saad täita värvilt lähedase silikooniga.
Postitatud: 09 Dets 2014, 11:42
Jaanus_K kirjutas:
kinnita tagant kas liimiga/makroga, konksudega/klambritega riputad karkassile , või teisaldavat tahad, siis tugevate neodüüm magnetitega ja kuskile ülesse paned ühe või kaks ohutuskruvi. kruvi agud puurid ennem ette ja lased hüdroisot või silikooni täis ja kruvi selga. torude augud/läbiviigud lased ette ja teed augud seest hüdroisoga ja plaadi tagant ka torude kohad ja eespoole lisad veel spets torutihenduse ja hüdroiso peale, tihendi lõikad kraani vms katte järgi parajaks.
Postitatud: 09 Dets 2014, 11:44
ja veel on soovitav plaadi tagant ääred vähemalt 10cm ulatuses hüdroisoga ära teha, alt pindpinevus veab muidu vee sinna taha kuna sul seal õhuvahe ja ülevalt kondens liigub sinna vahele, siis ei lähe otsad lappama.
