				Tuulduva põranda ehitus!
				Postitatud: 09 Dets 2014, 21:14
				Postitas Herr
				Nimelt vaja 1970a. ehitatud maja veranda osale uus põrand ehitada, tuulutus on tehtud sokli ülaosasse kolmest kohast savitorudega.Vana põranda laagid olid mõõtmetelt 2x(10x10cm) naeltega liidetud ja soojustuseks teadagi saepuru ruberoidi peal laagide vahel, all täislaudis. Aastate jooksul soojustus ja seda kandvad lauad alla vajunud, lauad suurem osa mädanenud, laagide alumised servad ka kahjustatud. Endal plaan uus põrand teha 5x15cm puit(2ximmutada) ja 15cm eps80 ja nii vähegi kui võimalik õhutihe, laagide peale 20mm saepuruplaat.Tuulutus vahe jääb 40-60 cm laagide ja pinnase vahele, mida arvavad asjaga tegelenud või teadlikud inimesed? Lisan mõned pildid:
				Re: Tuulduva põranda ehitus!
				Postitatud: 09 Dets 2014, 21:19
				Herr kirjutas: Endal plaan uus põrand teha 5x15cm puit(2ximmutada) ja 15cm eps80 ja nii vähegi kui võimalik õhutihe, laagide peale 20mm saepuruplaat.Tuulutus vahe jääb 40-60 cm laagide ja pinnase vahele, mida arvavad asjaga tegelenud või teadlikud inimesed?
kõik orgaaniline põranda alt välja visata alustuseks (muld, vana saepuru, kõik mis saab mädaneda), tuulutusavad suuremaks teha, näriliste võrguga katta ja siis 10x250 immutatud laagid, tuuletõke alla, penoplast vahele , 22mm osb peale . Pead veenduma, et põrandaalune tuulutus ka reaalselt toimib.
				Postitatud: 09 Dets 2014, 21:27
				Postitas Herr
				Külaline kirjutas:Herr kirjutas: Endal plaan uus põrand teha 5x15cm puit(2ximmutada) ja 15cm eps80 ja nii vähegi kui võimalik õhutihe, laagide peale 20mm saepuruplaat.Tuulutus vahe jääb 40-60 cm laagide ja pinnase vahele, mida arvavad asjaga tegelenud või teadlikud inimesed?
Kas arvate et 5x15 laagid jäävad nõrgaks(pikkuseks tuleks 2.3m) või 15cm peno liiga vähe?
				Postitatud: 09 Dets 2014, 23:05
				Herr kirjutas:
kõik oleneb raskusest mida need laagid kandma peavad  ja peno paksus oleneb sellest millist U arvu sa ruumile taotled, kui seal peal keegi ei käi, siis on 5x10 piisav. aga lambist vastates , et  üldjuhul jäävad  5x10 nõrgaks ja painduvad läbi , peno on piisavalt ei pea 250 panema .
				Postitatud: 09 Dets 2014, 23:33
				Postitas Hiid
				ma viskaks augu täis, soojustus ja valu.
Saaks hea põranda.
				Postitatud: 10 Dets 2014, 00:28
				Postitas fgh
				5x15 peaks 2,3 m sildega täis ok olema. Nagunii tahab plaat 400 sammu.
Kui lisa tugevust tahta, siis seo alt  risti keskelt ühe 5x10 ära talad.  Samas soojustuse mõttes võiks see pigem 200 pruss olla või 150 alla ja 100 risti peale. Ühtlustab ühtlaselt ka puidu kõverusi.
Eks kõik oleneb kui head põrandat tahta.
Kõigepealt tuleks küsida aga : MIks vana põrand mäda on?
Tuulutus üle vaatata, ilmselt suuremad augud  vaja teha !
				Postitatud: 10 Dets 2014, 13:49
				Postitas Herr
				Samm tuleks jah 400, ja ikka peal käimiseks põrand, tuulutus avad võiks tõesti suurendada, 45 aastaga on veidi hävitus tööd teinud. Seda ei oska keegi öelda millal see nn. soojustus alla vajaus, peale seda ei toiminud tuulutus ju kuidagi
				Postitatud: 11 Dets 2014, 23:27
				Postitas alexius
				Lugesin kogemata seda teemat. Omal põrand uus hiljuti tehtud just alt tuulduv nigu siin jutuks. Kas oskab keegi põhjendada kuidas õige toimida nende tuulutusavadega talvel. Kas panna nad kinni miski soojustusmaterjaliga võrk ette mõistagi või jätta lahti nii nagu ka suvel ? Põranda teeksin mina antud juhul sedasi: kuna laagide pikkus 2,3 vaid siis 150 pruss 40 sammuga, alla hingav tuuletõkke plaat, vahele 150 villa, siis aurutõkkekile, selle peale rihiks 50x50  risti 40cm sammuga põranda sirgu, vill ka nende vahele, sinna peale paneks puitlaast 22mm kuna osb tunduvalt kallim ning edasi siis juba põrandakate. Avad tuulutuseks peaks kindlasti suuremad olema, 10 cm läbimõõduga puuriga ikka võiks läbi lasta
				Postitatud: 11 Dets 2014, 23:29
				Postitas alexius
				Plaadi all pidasin silmas siiski puitkiudplaati
				Postitatud: 12 Dets 2014, 10:28
				alexius kirjutas:Lugesin kogemata seda teemat. Omal põrand uus hiljuti tehtud just alt tuulduv nigu siin jutuks. Kas oskab keegi põhjendada kuidas õige toimida nende tuulutusavadega talvel. Kas panna nad kinni miski soojustusmaterjaliga võrk ette mõistagi või jätta lahti nii nagu ka suvel ? Põranda teeksin mina antud juhul sedasi: kuna laagide pikkus 2,3 vaid siis 150 pruss 40 sammuga, alla hingav tuuletõkke plaat, vahele 150 villa, siis aurutõkkekile, selle peale rihiks 50x50  risti 40cm sammuga põranda sirgu, vill ka nende vahele, sinna peale paneks puitlaast 22mm kuna osb tunduvalt kallim ning edasi siis juba põrandakate. Avad tuulutuseks peaks kindlasti suuremad olema, 10 cm läbimõõduga puuriga ikka võiks läbi lasta
Sellesuhtes see osb lisakulu 30 euri sellise pinna peal mis pildilt näha ei peaks eriti tappev olema?  Jämedamat prussi kasutades läheb ka hind ehk 30 euri võrra üles , 60 euri on muidugi suur raha juba , aga te teete seda põrandat ju endale
 jämedam pruss ei nõtku nii palju läbi, kui seal peal kõndida ja osb ei hakka krigisema ja ei väsi nii kiiresti ära, kui plp . Villa ei paneks, tuuletõke, peno ja avad las olla kogu aeg lahti.
				Postitatud: 13 Dets 2014, 21:52
				Postitas Herr
				Küsiks veel, et kui suur tähtsus on seal all tuuletõkkel, kui peno kasutada soojustuses?
				Postitatud: 14 Dets 2014, 01:21
				Postitas fgh
				Tuuletõkkel ei ole mingit mõtet kui kasutada vahtplast soojustusena.
Mõte tuleb juhul kui ei suuda vahtplasti paigaldada tihedalt või puit on märg ja kuivab sentimeetrit kokku.
