Paneelmaja rõduga toas hallitus
Postitatud: 12 Dets 2014, 12:59
Postitas Mart78
Uus korter, suvel sai tehtud remont, kuid nüüd selgus probleem - üks tuba on rõduga ja rõdu poolne sein on võrreldes teiste seinadega päris külm. Samuti on rõdul põranda ligidal praod, kust külm õhk pääseb paneelide vahele (paneelmaja). Toa rõdupoolse seina põranda juurde tekib hallitus (mujal korteris sellist probleemi ei ole).
Ma tean, et üks samm, mida tegema peab on korteri niiskuse taseme vähendamine, kuid mõtlesin, et äkki peaks näiteks rõdu välisseina peonga ära soojendama. On sellest üldse abi? Töö kavatsen küll tellida, kuid sooviks mingeid näpunäiteid, mida peaks jälgima (et teada, kas tehakse üldse korralikult). Näiteks kas peaks penos olema mingi õhutusava?
Kõik kommentaarid ja soovitused on teretulnud.
Re: Paneelmaja rõduga toas hallitus
Postitatud: 12 Dets 2014, 13:29
Mart78 kirjutas:Uus korter, suvel sai tehtud remont, kuid nüüd selgus probleem - üks tuba on rõduga ja rõdu poolne sein on võrreldes teiste seinadega päris külm. Samuti on rõdul põranda ligidal praod, kust külm õhk pääseb paneelide vahele (paneelmaja). Toa rõdupoolse seina põranda juurde tekib hallitus (mujal korteris sellist probleemi ei ole).
kas korter on uus sinu jaoks või ongi 2014 ehitatud :) lisa pilt praost, võib aidata paneelivuukide tihendamine.
Postitatud: 12 Dets 2014, 13:54
Postitas Mart78
Korter ei ole uus - nõuka aegne paneelmaja. Vuukide tihendamine on kindlasti ka tegevus, mis saab tehtud, kuid pigem küsimus selle peno osas - kas on üldse mõtet ja mida tuleks jälgida, kui keegi tuleb mul seda tegema
Postitatud: 12 Dets 2014, 13:57
Mart78 kirjutas:Korter ei ole uus - nõuka aegne paneelmaja. Vuukide tihendamine on kindlasti ka tegevus, mis saab tehtud, kuid pigem küsimus selle peno osas - kas on üldse mõtet ja mida tuleks jälgida, kui keegi tuleb mul seda tegema
Tuleks jälgida, et ise neid otsuseid edasi ei teeks ja lasta ehitusinseneril üle vaadata ja temal otsustada, siis hinnapakkumise võtta ja töö tellida. Sedasi talitades saad ka garantii, et lahendus mis teostatud võiks toimida ja ühtlasi ka nõudeõiguse (hoia arved alles), et asi parandataks, kui ei toimi.
Postitatud: 12 Dets 2014, 15:59
Postitas Mart78
Aga äkki keegi oskab soovitada, milliste ettevõtetega Tartus sellel teemal võiks suhelda?
Postitatud: 12 Dets 2014, 18:43
Kõigepealt küsimus, ega seal hallitava koha juures ei ole mööbel seinale väga lähedale lükatud? Soe toaõhk ei pääse enam seinale ligi ja see jahtub rohkem kui vaja.
Teine mõte, et äkki on seal mingi konkreetne külmasild kusagil (needsamad praod) ning asi alustuseks termokaameraga üle vaadata?
Lisaks tuletan meelde, et seinad on kaasomand ning ilma ühistu loata Sa seda tegelikult soojustada ei tohi. Kuid ilmselt jääb see vaatepilt rõduga varjatuks, seega ei usu, et sellest reaalselt probleemi tekib.
Postitatud: 12 Dets 2014, 19:22
Mart78 kirjutas:Aga äkki keegi oskab soovitada, milliste ettevõtetega Tartus sellel teemal võiks suhelda?
http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Inseneribyrood/
Postitatud: 14 Dets 2014, 01:41
Postitas fgh
Las ma arvan, et remont näeb välja selline, et sein seest kipsi ja villaga vooderdatud ja rõdu välisseinas pole midagi?
Tegu on kondentsist ja valest seinakonstruktsioonist tingitud probleemiga, palgake korralik ehitaja.
