pinge kõikumine
pinge kõikumine
Lugemata postitus Postitas AntsK »
Mul tuleb majja 3x25 amprit. Maamaja, ilmselt ei ole kõik nii nagu peab, sest suurema seadme käivitamisel tõmbab tule vilkuma. Näiteks teisele faasile lülitasin 1,5 kilovatise pumba. Päevavalgus lamp hakkas vilkuma ja isegi kustus ära. Mõõtsin testriga pinget. 2.faasil oli 190 volti aga samal ajal oli 1.faasil 250 volti. Kui pumba välja lülitasin, olid mõlemad faasid 228 volti. Kolmas faas oli kogu aeg sama. Ei ole vist normaalne.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: pinge kõikumine
Ei ole jah. Kui võimalik siis tee samasugused mõõtmised maja sisendis/liitumispunktis. Kui liitumispunktis on sama tulemus siis pead elektrimüüjat tüütama või siis seda kelle kaabli kaudu need elektronid sulle tuppa tulevad. Kui aga liitumispunktis on kõik korras siis on lootust ise hakkama saada.
Re: pinge kõikumine
Lugemata postitus Postitas neutraalo »
Kuskil karbis või kilbis on sul halb ühendus-kontrolli üle
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: pinge kõikumine
Tee see pumba katse kõigi faasidega ja vaata mis tulemus on.AntsK kirjutas:teisele faasile lülitasin 1,5 kilovatise pumba
Re: pinge kõikumine
Äkki on nii, et alajaam on ülemäära kaugel? Siis polegi seal reaalselt mitte midagi teha.
See maamaja "tekkis" nagu üleöö? Või oli see juba pikemat aega olemas, probleemi lihtsalt varem polnud? Siis on seal kusagil PEN/N juhtme ühendusel halb kontakt. Alustadki siis sellest...
dumbuser kirjutas:Kui võimalik siis tee samasugused mõõtmised maja sisendis/liitumispunktis.
Re: pinge kõikumine
Ei tekkinud see maja üleöö. Varem pole midagi suuremat taha lülitanud. Ei ela seal pidevalt. Alajaam on natuke üle kilomeetri eemal. Mõõtsin õuekilbist, sama efekt - pinge läheb alla.
Re: pinge kõikumine
Ega sa kardetavasti sellisel juhul seda pingevärki päris õigeks ei saagi. Võid ju Elektrilevi võikelleiganes kontoris lärmata (või rikketelefonile helistada), liin selle peale loodetavasti kontrollitakse üle. Ja kui veab, läheb olukord veidikene paremaks.AntsK kirjutas:Alajaam on natuke üle kilomeetri eemal.
Re: pinge kõikumine
Päevavalguslamp tahab jah saada miskit minimaalset pinget, et üldse põleks.AntsK kirjutas: ...... Näiteks teisele faasile lülitasin 1,5 kilovatise pumba. Päevavalgus lamp hakkas vilkuma ja isegi kustus ära. Mõõtsin testriga pinget. 2.faasil oli 190 volti aga samal ajal oli 1.faasil 250 volti. Kui pumba välja lülitasin, olid mõlemad faasid 228 volti. Kolmas faas oli kogu aeg sama. Ei ole vist normaalne.
Kummaline, et ühte faasi suurema koormuse järele lülitamisel pinge ainult teises faasis kasvs, mitte aga kolmandas.... ? Pump induktiivne koormus, sellepärast?
Seega kui näiteks tahta, et lamp ei vilguks ega kustuks, tuleks see (või mõni teine toitepingepingetundlik seade) lülitada sellesse faasi, milles pinge ei langenud...
Re: pinge kõikumine
sorry... sellesse faasi ikka milles pinge ei kasvanud ega ka ei langenud....
