1. leht 2-st
				Voodrilaud lakke
				Postitatud: 18 Dets 2014, 20:56
				Postitas rants15
				Selline lugu et, panin lakke, seina kipsi ning ühte seina fototapeedi. Kuna fototapeet lõi kogu selle valge balansist välja mõtlesin et ühtlustaks natuke. Idee on panna pool lage voodrilauaga, aga nüüd küsimus selline et kas see püsiks ilusti laes kui naelapüssiga kipsi külge kinni lasta?
Eriti ei tahaks et poole une pealt kaela sajaks kogu see krempel.
Idee on selline
				Re: Voodrilaud lakke
				Postitatud: 19 Dets 2014, 00:31
				Postitas sashaobrok
				Distantsliistu panek on siis nii üle mõistuse? Nood saad kruviga korralikult kipsikarkassi lasta.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 00:33
				Postitas vtl
				rants15 kirjutas:Idee on panna pool lage voodrilauaga, aga nüüd küsimus selline et kas see püsiks ilusti laes kui naelapüssiga kipsi külge kinni lasta?
Minu insenerimõistus ütleb, et kips küll ei ole selline materjal, mis tõmbele töötavat naela enda sees hoiaks. Pigem kleebi poolde lakke mingi puiduimitatsiooniga tapeet või värvi sobivas tasakaalustavas toonis ära.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 06:07
				Kui Sasha... soovitus distantsliistu kruvidega kinnitamine jääb sinu jaoks  kahtlaseks, siis võib ju liistud aluskarkassi kinnitada nende kipsiankrutega.
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... oductID=95
Midagi sarnase põhimõttega on veel plastikust tüüblid.
https://www.osta.ee/kipsaplaadituubel-k ... 76842.html
Esimese variandi(metallist) puhul sa peaksid augud eelnevalt süvistama, sest muidu jääb kruvipea tasapinnast kõrgemaks.
Nüüd võid lauad kinnitada, millega tahad- klambitega kruvida, naela- või klambripüstoliga lasta.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 13:56
				Postitas amatöör
				Voodrilaua paned ikka klambritega ja klambrid kinnitad kruvidega kipsi külge.  Läheb vast paar tundi kauem kui naelapüssiga klõpsida aga tulemus kindlam.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 18:07
				amatöör kirjutas:Voodrilaua paned ikka klambritega ja klambrid kinnitad kruvidega kipsi külge.  Läheb vast paar tundi kauem kui naelapüssiga klõpsida aga tulemus kindlam.
Oled sa ikka nii kindel, et see 10-15mm(?) kruvi ei tule kipsi seest väljaja hoiab lauda kinni ilma tüübliteta, eriti kui laud juhtub olema veel propelleris või kergelt kaardus ja kruvi jääb pinge alla? Mina küll nii julge ei oleks.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 18:32
				Postitas Küülaline
				amatöör kirjutas:klambrid kinnitad kruvidega kipsi külge
				Postitatud: 19 Dets 2014, 18:41
				Postitas vtl
				Küülaline kirjutas:amatöör kirjutas:klambrid kinnitad kruvidega kipsi külge
				Postitatud: 19 Dets 2014, 18:46
				Postitas vtl
				Sõbrad, jätke tõepoolest jama. Kipsi sees püsib ainult väga laia jämeda keermega kruvi (ja seegi nõrgalt) või kipsitüübel. Mõlemaga on voodrilauda sisuliselt võimatu panna. Naelad ja 10...15mm voordilauaklambri-kruvid võite ära unustada. Kui oma pea nii kõva on, et lae allakukkumisest midagi ei juhtu, siis mõelge teiste kaaselanike peale. Milles nemad süüdi on.
Nagu juba soovitatud - kas karkassi külge roovitus ja sinna külge laud või värvid-kleebid kipsi üle.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 19:58
				Postitas arvutihdd
				Mida te selle lisa karkassiga mässate. Nagunii on kipsil karkass, lase pikema naelaga läbi kipsi karkassi ja rahu majas . Kui see mingil põhjusel pole võimalik, siis liimi taha ja naeltega puhtalt kipsi kinni. Tahaksin seda meest näha kes ilma kipsi paberita selle jama sealt pärast kätte saab.  Võimalus ka klambriga panna, võta pikem kruvi ja lase klamber karkassikohalt läbi kipsi.
Alati pole vaja üle mõelda. Muide nael püsib viltuselt kipsis päris hästi, samas päris nende najale ei julgeks jätta kui karkassile pihta ei saa.
Kui nüüd enneteada küsimust, et kust see karkass üles leida, siis vastus oleks järgmine: Kui ei leia, siis palka  töötaja korralikku tööd tegema.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 20:47
				Postitas americanvoice
				Tundub et need lauad ei saa sul v2ga pikad olema sellised 4-6feeti loodetavasti selle pikkuse peale nad paigaldamatult k6verad veel ei ole. Ma teeks nii et osta caulki pyss ja tuubiga mingit liimi lase liimi triibud alla ja kl6psi naela pyssiga lakke. V6iksid kipsi karkassi voi lae talad yles otsida triibud peale joonistada ja yritada naelad karkassi saada. Kui see voodri laud sul tolli paksune ei ole ja kole raske vettind puit siis naela ja liimiga seisab ta ilusti laes. Esialgu nael hoiab teda kuniks liim kuivab. Naelu saab ka v t2hena kipsi lasta ja viltu. Aga liim hoiab seda asja ylal kyll ja alla tuleb ta hiljem koos kipsi paberiga voi kui kogu lagi liimiga katta siis ilmselt koos kips plaadiga tahvli kaupa kui seal kyljes rippuda
				Postitatud: 19 Dets 2014, 20:59
				arvutihdd kirjutas:... Tahaksin seda meest näha kes ilma kipsi paberita selle jama sealt pärast kätte saab...
americanvoice kirjutas:... Aga liim hoiab seda asja ylal kyll ja alla tuleb ta hiljem koos kipsi paberiga voi kui kogu lagi liimiga katta siis ilmselt koos kips plaadiga tahvli kaupa kui seal kyljes rippuda
Kui te nüüd väheke tähelepanelikumalt oleksite esialgset postitust lugenud, siis nagu mina aru saan, on lagi juba viimistletud lõplikult ehk paljast kipsplaadi papile liimi kandmisest ei saa vast juttu teha. Pahtel ja laevärv nüüd küll mingid eriti vinged nakkeparandajad ei ole.
				Postitatud: 19 Dets 2014, 21:23
				Postitas rokikas
				Kui esimest pilti vaadata siis tundub et lauad ikka tiba alla toodud et valguskarniis sinna tekitada. Järelikult karkass + laud ja mure murtud.
Samas kui tahta vaid laud sinna kinnitada siis õhukese ja
kuiva laua korral prooviksin küll liim taha + püssi nael/klamber. Seda isegi värvitud lae puhul.  Ja kui ongi maaler halvasti kruntinud
  ja tolmupealt värv, koos lauaga loomulikult, lahti tuleb siis kõik uuesti maha ja ikkagi karkass (see võib seal koosneda ju vaid ~6mm. paksustest vineeriribadest) alla ja sama laud sinna külge.
				Postitatud: 20 Dets 2014, 00:08
				Postitas amatöör
 täpselt.
Kas me hakkame arvestama laelaudade külge suure kroonlühtri kinnitamist või mis teil probleemiks on?
Voodi järgi tundub pildilt laudade pikkus circa 2,5m, 12x120 voodrilaua ja 490kg/m3 kuiva männipuidu erikaalu juures tuleb iga laua raskuseks circa 1.8kg.  2,5m peale circa 60cm vahedega tuleb 5 klambrit, kui iga klamber panna ka vaid 1 kruviga jääb iga kruvi kandma circa 360 grammi.
Kas te nüüd tahate väita et on mingi moodus kuidas ühe väikse õllepurgi riputamine ühe kipsikruvi külge põhjustab tema väljatulemist?
Ma nii huvipärast praegu proovisin ühe 10x10cm kipsijupiga, lasin 30mm kipsikruvi läbi ja riputasin nöörijupiga otsa riidest poekoti.  Kotti toppisin 8x500ml õllepurki, 2x2L kokapudelit.  Peaks siis umbes 8kg olema.  Mitte midagi ei juhtunud.  20x üledimensioneerimine vast on OK?
Loomulikult võiks mõni neist klambritest juhtuda ka kipsikarkassi külge ja see teeks konstruktsiooni juba nö. pommikindlaks.
				Postitatud: 20 Dets 2014, 00:19
				Need mehed kes maalri halturtsi kardavad neile teadmiseks et maalri garantii on v6lukepikesega tagatud 2aastat ja soovitan hiljem maaler kohtu kaevata. Normaalsetele inimestele tuletaks ikkagi meelde et k6ikvoimalikke asju ikkagi liimitakse kips seina peale. Frp ja muud panelingu tooted. Plaadid kyll seguga aga need ka 2voi 3 korda raskemad sealhulgas ka lakke. Peeglid potid kraanikausid seisavad yli h2sti ka peale muu hardware kruvide klambrite removimist. Lammutuse kohapealt on meestel v2he kogemust vist. Igat lauda eraldi klambrikesega lakke meisterdada pole just k6ige kiirem viis ega lihtsam. Kui kammiga kogu lagi liimiga katta nagu tile paneks maha voi hardwoodi ja alguseks toestada naelaga et yleval seisaks kuigi vaakum hakkab teda nagunii laes hoidma kohe. Pole plaati lakke kunagi pand velled vist.  Liimi segu tuleb vastava koostisega olema lihtsalt ja liime on ka erinevaid. Eesti vellede jaoks linoleum ja vinyl tile seisab maas vist ainult gravitatsiooni abil pole vist keegi seda removima pidanud. Kui kogu lagi laus liimiga panna siis tuleb see lagi aintult kyljes rippudes kipstahvli kaupa alla.
				Postitatud: 20 Dets 2014, 01:43
				Postitas vtl
				amatöör kirjutas:...Voodi järgi tundub pildilt laudade pikkus circa 2,5m, 12x120 voodrilaua ja 490kg/m3 kuiva männipuidu erikaalu juures tuleb iga laua raskuseks circa 1.8kg.  2,5m peale circa 60cm vahedega tuleb 5 klambrit, kui iga klamber panna ka vaid 1 kruviga jääb iga kruvi kandma circa 360 grammi.
Venelastel on ütlus, nje sravnivai hui s plaltsam.
Sinu kipsikruvi oli ilmselt 4...4.8 mm läbimõõduga ja hõreda keermega. Voodrilaua klambri auku läheb 2mm kruvi, mille keeret võib antud kontekstis võrrelda ehk rihveldatud naelaga.
See konstruktsioon võib mõnda aega püsida, aga kui ta ühest nurgast alla vajuma hakkab, järgneb sellele ahelreaktsioon. Sellise 2x15mm kruvi tasapisi väljatuleku võib põhjustada kasvõi ülalkorrusel trampivad lapsed või möödasõitev tramm.
Kui üldse, siis tuleks asi kinni liimida ja kruvid oleksid ajutise fikseerimise jaoks liimi kuivamise ajaks.
				Postitatud: 20 Dets 2014, 11:25
				Postitas arvutihdd
				Kui maalritööd on nii sitasti tehtud, et värv laes ei püsi, siis andke andeks.
Liim ja naelapüstol hoiab seda lage üleval selliste jõuvarudega, et küll ja küll. Kõige nõrgem kiht selles koosluses peaks korraliku töö korral olema kipsipaber.
Teadmiseks, et ka peegellaed on puhta liimiga  lae all hõljumas. Hirmutav mõte, aga tundub püsivat. Pahatihti on just seesama kips aluspinnaks.  Põhimõtteliselt saab selle laua ka ainult liimiga panna, aga kuna laud on minil määral mitte  sirge, siis liimiga võtab töö tunduvalt kauem aega ja tasub mõelda naelapüssi peale.
Kui naelapüssiga mõlemas servaast viltu nael sisse lasta, siis püsiks see laud ka ilma liimita  üleval-olen täitsa kindel. Proovima seda, aga ise ei hakka.
Püsib ka see klambrikruvi laes, aga see on mängimine ajaga ja kunagi see alla tuleb. Olgu selleks vibratsioon vms,, kui tahta katsetada, siis viimistlusnael viltu on  kümnetes kordades kindlam.
Karkass on muidugi kõige lihtsamini teostatav ja lollikindel, aga ei näe ühtegi põhjust mis liimi vastu räägiks.
				Postitatud: 20 Dets 2014, 18:21
				Kui juba liimimise soovitusteks läks, siis ise oma laiskuse juures ostaks pigem montaaživahtu, seda, mis mõeldud EPS-i kleepimiseks ja enne paigaldust laseks vahuriba laua tagaküljele. Vahuga natuke vähem mässamist kui liimi lakke plökerdades või pigistada tuubist jutte või plönne.
				Postitatud: 20 Dets 2014, 18:50
				Postitas madis64
				Liimi plögistaks ma lae asemel küll laua peale.
Kuid isiklikult pooldan siiski kaudu karkassile - saab tulevikus lihtsamalt maha kui maitse muutub.
				Postitatud: 20 Dets 2014, 23:33
				Eesti olusid arvestades siis tuubi liim saab v2he kirvem kui mingi 2mbrikesega seda liimi osta ja pl6tsida kas lakke voi lauajupi peale. Tea kas montaazi vaht nakitab ikka eelnevalt v2rvitud pinna peale voi peaks nakke dispersiooni kasutama? Maalri haltuurat ei tea kunagi ju voi mis?
Tuleviku maitse ja stiilimuutuste seisukohalt on k6ige targem vast s2ilitada natural valge lagi ja mitte midagi teha. Valged laed on moes juba m6nisada aastat vist
				Postitatud: 21 Dets 2014, 01:26
				Postitas madis64
				Americano idioticole: ka voodrilauast laed on Eestis traditsiooniliselt valged olnud.
Aga jänkistanis hävib ilmselt viimanegi hallollus.
				Postitatud: 21 Dets 2014, 01:49
				madis64 kirjutas:saab tulevikus lihtsamalt maha kui maitse muutub.
Valgete laudadest lagede jaoks pole vaja ju karkassi ja lage alla v6tta voi kuidas? Voi milliseid muid stiiili muutusi sa ootad seal? Hoiad ehku peale 20a ette igaks juhuks 1 maalri p2eva kokku et uus kips panna voi vana 2ra fixida oma karkassi jutuga. Inimene on teinud ilmselt juba oma maitsele vastavaid KULUTUSI need kindlasti ei pruugi kattuda tulevase omaniku omadega ja eeldavad extra kulutusi nende ymber renoveerimisekss kui omanik voi stiil maitse muutub. L2htudes tuleviku maitse hirmudest ei maksa yhtegi seina tooniga v2rvida ja kindlasti mitte tumedaid toone nende valgeks v2rvimine v6ib 3 kihti v2rvi hiljem v6tta.
				Postitatud: 21 Dets 2014, 02:02
				Urmas kirjutas:Kui juba liimimise soovitusteks läks, siis..... bla bla bla:)
Kuidas sai sinu jutt nyyd liimimise soovituseks kujuneda?
Nimelt kui sa natuke t2helepanelikumalt esialgselt postitust loeksid siis saaksid aru et lagi on eelnevalt v2rvitud ja v2rv ja pahtel laes ei ole vinged nakke parandajad nagu sa ennem mainisid voi kuidas?
Option A
Kas tegu on siseviimistlejaga kes ei tea mida ta r22gib soovitab ja teeb ja iga kord jutt muutub sest varasem kogemus puudub ja tegu v6hikuga?
option B
 Voi on sinu ajus ka mingid v6imed midagi mujalt 6ppida ikkagi olemas et ei peagi k6ike kodus pere seltsis testima kas saab voi ei saa.
Igati pidi tundub komejant aga ma loodan et tegu selle viimase variandiga et sul ikka on midagi 6ppida ka mujalt maailmast kuigi soome rootsi austria ei suutnud sulle mitte midagi 6petada nagu sa v2idad
 voi noh olgem ausad sai suutnud ise sealt mitte midagi 6ppida ilmselt
Ilusaid j6ule eesti maalri velledele
				Postitatud: 21 Dets 2014, 14:13
				Postitas madis64
				americanvoice kirjutas:madis64 kirjutas:saab tulevikus lihtsamalt maha kui maitse muutub.
Ühel hetkel saab voodrilauast laes villand ja soovid siledat lage tagasi - kui laud on kipsile liimiga kinni  mögistatud, mis sellest kipsist siis järgi jääb?
Karkassi puhul kruvid alusliistud maha, pahteldad kruviaugud täis, värvid lae üle ja ongi "uus lagi" olemas.
Laudade värv ei puhu pilli.
				Postitatud: 21 Dets 2014, 18:50
				madis64 kirjutas:madis64 kirjutas:.
 - kui laud on kipsile liimiga kinni  mögistatud, mis sellest kipsist siis järgi jääb? .
Urmast kuulates siis seda liimitud lage hiljem eemaldades v2rv ja pahtel tuleb kipsi kyljest lahti ja lakke j22b alles vaid pahtlist ja v2rvist puhas nagu tutikas kipsplaat ju?
Mix me peaksime kahtlema sellise andeka maalri velle s6nade yle
