				Tuulduva põranda soojustamine kas peno või vill?
				Postitatud: 21 Dets 2014, 19:08
				Postitas nobenäpp
				Olengi omadega ummikus. Põrand pooleli. Penosse uskujad soovitavad oma, et on odavam, soojem, lihtsam. Villa paigaldades vajub tuuletõke niiskuse mõjul kaardu.
Villa pooldajad hoiatavad, et penoga võib kondens koguneda talade vahele kuna peno "ei hinga" ja need võivad mädanema hakata.
Kuidas olla?
				Re: Tuulduva põranda soojustamine kas peno või vill?
				Postitatud: 21 Dets 2014, 19:28
				nobenäpp kirjutas:Olengi omadega ummikus. Põrand pooleli. Penosse uskujad soovitavad oma, et on odavam, soojem, lihtsam. Villa paigaldades vajub tuuletõke niiskuse mõjul kaardu.
Kuidas olla?
ole nii, et unusta "ei hinga, hingab, hoiab hinge kinni" materjalide puhul, set asjadel ei ole kopse on füüsikalised omadused. paned piisavalt liiva või keramsiiti (30cm näiteks) , jätad miinimum 30 cm õhuvahe, tuuletõkke ja paned peno , talad immutad ja tagad ka reaalse tuulutuse, siis ei juhtu midagi.
				Postitatud: 01 Jaan 2015, 19:14
				Postitas nobenäpp
				No ma ei mõelnudki et põrandal kopsud oleks. Puuõrand ju, kondens on selle surm. Talad küll võõbatud seenetõrjega kuid mitte süvaimmutatud.
Aga <, jätad miinimum 30 cm õhuvahe, tuuletõkke ja paned peno ,>
Milleks penole tuuletõke? Ta ise on tuuletõke.
				Postitatud: 02 Jaan 2015, 08:58
				Postitas KKA
kasuta mineraalsest materjalist tuuletõket, nt Isoveri RKL või VKL, see ei hoia vett kinni ega vaju lönti.
				Postitatud: 02 Jaan 2015, 21:25
				Postitas nobenäpp
				To-KKA.
Tänan! Hea mõte.
				Postitatud: 03 Jaan 2015, 10:50
				Postitas John Doe
				Tekkis ka sama küsimus tuuletõkke kohta penole põrandas, milleks, fassaadidele ei pane ju tuuletõket kui penoga soojustad?
