				Hädas laguneva pottahjuga
				Postitatud: 27 Dets 2014, 17:21
				Postitas Merekaru777
Asun Järvamaal ja täpsemalt Türi linnas.Meie pottahi on ehitatud kusagil 60-el ja ahjumeister ammu surnud.Pöördusin ka ühe Järvamaa meistri poole hädas ja saatsin talle pilte oma ahjust(ise ta kohale tulla ei tahtnud),et mida teha laguneva tulekoldega.Tema soovitus oli,et ahi tuleb kas maha lammutada ja uuesti ehitada või siis mingi uuem ja moodsam selle asemel soetada.
Üritasin ka pilte siia üles panna,aga need liiga suured ja ei lase siia panna.
				Re: Hädas laguneva pottahjuga
				Postitatud: 27 Dets 2014, 18:23
				Postitas madis64
				Merekaru777 kirjutas:Üritasin ka pilte siia üles panna,aga need liiga suured ja ei lase siia panna.
Windows-arvutis saad piltide suurust sellise tarvikuga muuta:
http://imageresizer.codeplex.com
				Postitatud: 27 Dets 2014, 18:27
				Postitas kaminahi
				Pildid saab väiksemaks kasutades "open with" - "paint".  Seal "rezize" selliselt, et küljepikkus jääks alla 800.
				Postitatud: 28 Dets 2014, 08:48
				Loodan et sain nüüd piltidega hakkama ja on probleem näha.
				Postitatud: 28 Dets 2014, 18:40
				Postitas Robi 1
				Ma arvan, et see Järvamaa ahjumeister rääkis õigesti...ainult, et tänapäeval võib moodsa ja kaasaegse ahju pähe saada ka  oi millise ämbri.
				Postitatud: 29 Dets 2014, 21:34
				Postitas meelisvaiksaar
				Õhtut.
Arvan ka,et see tuleks lõpuni lahti võtta. Lisaks uus uks,tuhaluuk,tahmatopsid..Uus shamott sisu ja potid uuesti kokku tagasi.. Iseenesest igavesti nöök töö ..Kuna lihtpott kipub määrduma lahtivõtmisel .
Kui hästi läheb saad ühe külje lahtivõtmisega hakkama...Kui nadim variant siis...Kaks külge maha,või kolm...
Kõige meeldivam see töö üldiselt pole.....Seepärast seda eriti teha ei tahetagi.
				Postitatud: 29 Dets 2014, 21:41
				Postitas kaminahi
				Ainus, mida oskan lihtsustamiseks pakkuda on survepesuriga pottide rumba tühjaks pesemine.  Aga kes seda teeks, seda ei tea.
				Postitatud: 30 Dets 2014, 09:14
				Postitas Robi 1
				Kui suurt ruumi ahi peaks kütma ja kuidas praegune ahi olukorra lahendab? Võimalik, et tasuks leida mingi mugavam ahjulahendus...
				Postitatud: 31 Dets 2014, 15:28
				Meil väikene korter hrushovka 36 ruutmeetrit.
Esialgu mätsisin augu kinni ja panin sinna ka uue samoti.Näeb kas kevadeni peab vastu.
Aga eks peab ikka tuleviku peale mõtlema et mida uut sinna asemele saab.Moodul ahjud on vist jamad....kiiresti soojaks aga ei akumuleeri sooja ja jahtuvad kiiresti maha.
				Postitatud: 01 Jaan 2015, 08:06
				Postitas Robi 1
				Mul on olnud kokkupuude mõne moodulahjuga...ja eks neid on erinevaid kindlasti ... aga jahtub kiirelt teine  jah. Omal ka üks väike magamistuba ja kunagi sai siia väike ahi tehtud( mitte moodul). Kiirelt läheb soojaks küll aga suurema külmaga tahaks rohkem kütta aga ei saa, sest muidu on öö esimesed tunnid päris saun jälle. Samas mul veel väiksemas pesuruumis paksu ( 21 cm) seinaga ahi ja seal on hea ühtlane kliima pidevalt. Kütan siis kui aega saan, mitu päeva seisab soe, samas ei kõrveta kunagi.
				Postitatud: 02 Jaan 2015, 09:01
				Postitas talupoeg
				Piltide järgi vaadates küll ei peaks ahju ju maha võtma.Kõik nähtavad probleemid ju parandatavad.
