küttesüsteem
Postitatud: 28 Dets 2014, 00:58
Postitas biibi
Tere. Millist kütet soovitaksite 2kordsele täiskeldriga majaosale?
1.korrusel 60 m2 ja teisel korrusel 44m2. Soovin kindlasti 1. korrusele põrandakütet.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 28 Dets 2014, 09:20
Postitas toomas
Attack Electric Excellent
Toomas.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 28 Dets 2014, 09:56
Postitas officer
biibi kirjutas: Soovin kindlasti 1. korrusele põrandakütet.
...ja miks mitte ka 2.korrusele?
Re: küttesüsteem
Postitatud: 28 Dets 2014, 10:08
Postitas Veikko
biibi kirjutas:Tere. Millist kütet soovitaksite 2kordsele täiskeldriga majaosale?
Kui suur on eelarve. Milline praegune küttesüsteem.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 28 Dets 2014, 11:32
Postitas biibi
Toomas-see on elektrikatel. Kas on mõtekas panna elektriküte?
2.korrusel on põrandas soojemad, sellepärast sinna radikad.
Majaosa on alles ehitamisel, ostsin projekti koos ehitusloaga. Projektis ette nähtud 2 ahju esimesele korrusele. Eelarve suht piiratud.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 28 Dets 2014, 11:36
Postitas Veikko
biibi kirjutas:Toomas-see on elektrikatel. Kas on mõtekas panna elektriküte?
Siis on õige sinna teha kütteprojekt mis arvestab ka kogu maja soojustust ja ventilatsioonisüsteemi. Niisama lahmida, et teine korrus soojem sinna ja radikad on lollus. Elektriküte on kindlasti üks odavamatest kütteliikidest kui on õige soojustus majal. Tähtis ei ole kw/h hind vaid selle kulu.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 29 Dets 2014, 01:17
Postitas biibi
Maja on 20 cm fibo ja 20 cm eps. Ventilatsioon freshid ja sund väljatõmme (köögi kubu, wcs ja vannitoas)
Kuna suur kelder on olemas, siis ise paneks 30 kw viadruse ja 1500 l akupaagi. Kas see oleks mõistlik lahendus?
Elutuppa paneks ilukamina, mille saaks ühendada samasse korstnasse.
Kütmist ei karda ja aega on piisavalt, et sellega tegeleda.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 29 Dets 2014, 09:32
Postitas toomas
On küll elektrikatel. Võrdle katelde hindu ja ehitusmaksumust. Tee jooksvate kulude arvestus 10 aasta paele ja see paneb asja paika.
Toomas.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 29 Dets 2014, 20:19
Postitas biibi
Siis oleks ju mõtekas lihtsalt igasse tuppa elektriradiaator panna. Tuleb veelgi soodsam. AInult põrandaküttest peab siis loobuma.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 29 Dets 2014, 20:24
Postitas Veikko
biibi kirjutas:Siis oleks ju mõtekas lihtsalt igasse tuppa elektriradiaator panna. Tuleb veelgi soodsam. AInult põrandaküttest peab siis loobuma.
Elektriga saab ka kõik põrandakütted lahendada. Mis on ehitatava maja aastane energiakulu planeeritud.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 29 Dets 2014, 20:36
Postitas biibi
Planeeritavat energiakulu ei oska öelda.
Maja projekt on aastast 2007.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 29 Dets 2014, 22:16
Postitas Veikko
biibi kirjutas:Planeeritavat energiakulu ei oska öelda.
Tee siis endale kõigepealt see selgeks kui palju tahad aastas kulutada maja käigushoidmisele, alles siis tulevad vastavad lahendused ja investeeringud. Korruta siis need kulud 30 aastaga ja vaata erinevaid variante. Arvan, et tänane 2007 aasta projekti järgimine läheb küll kalliks maksma. Suurem osa inimesi autot ostes kindlast ajab taga väikest küttekulu, aga veel suurem osa inimesi kes soetavad endale maju ei viitsi endale selgeks teha milline peaks olema väikese energiakuuluga maja. Vale ja kehva autot on lihtne hiljem ära muua, aga majaga nii lihtsalt ei lähe.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 31 Dets 2014, 10:41
Postitas Kalvis
Algsel küsijal soovitan 1. korrusele vesipõrandakütte torud kindlasti ära panna, see ei ole nii suur kulu. 2 korruse saab lahendada nii radiaatoritega kui põrandaküttega, tõsi - viimane on probleemsem. Tähtis on et mõlemal korrusel oleks oma jagamissõlm ja võimalik vedada (trassi) torud kas plaanitavasse keskküttekatlasse (viimane vajab korstent ja muid asju) või soojuspumpa. See nõuab vaid maja küttesüsteemi plaani teadmist ja võimalikke lahendusi eskiisi tasandil. Kui kütteprojektiga pole eksitud siis rahaline kulu on väike, kuid seeeest lahendada maja küte ükskõik millise lemmikkütteliigiga.
Vesipõrandakütte ehitusest võib loobuda vaid siis kui ollakse puhta elektrikütte usku või on kindel plaan kasutada ainult ahje või õhksoojuspumpa. elektriküte on ikkagi kõige kallim, ahjud võivad vesipõrandaküttel alati lisaks olla ja sama lugu õhksoojuspumbaga.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 19 Jaan 2015, 15:33
Postitas biibi
Aitäh Kalvis.
Küttekulu vajadust mina endale selgeks teha ei suuda, arvake sellest mis tahate. Majale tuleb korralik soojustus ja ega see kulu siis ka ei saa olla ei tea mis suur. Kütteprojekt puudub.
Olen siin uurinud erinevaid variante ja valik on hetkel keldrisse pelletikatel ja elutuppa malmist õhkküttekamin. See viimane rohkem ilu pärast.Tuleb soodsam kui õhk-vesi+ kamin. :wave:
Re: küttesüsteem
Postitatud: 19 Jaan 2015, 17:02
biibi kirjutas:Aitäh Kalvis.
Pelletiga on üksjagu sahmimist siiski. Soojuspump on rohkem autonomne.
Ja kui kalkuleerida, siis pelleti puhul tuleb arvestada katla kasuteguriga ning keldritorustiku ja akupaagi kadudega. Soojuspumba paiknemisel köetaval pinnal, peaks need kaod ise minema ka küttekulude hulka...
Re: küttesüsteem
Postitatud: 21 Jaan 2015, 19:45
Postitas Armin
Lähenemine on õige - maja soojustamine. Kui on korralikult soojustatud maja, siis on mistahes kütteliigi kulud väiksemad kui soojustamata majal.
Elektriküte on väga mugav (nt elektriradikad seina) ja soetusmaksumus soodsam kui katlamaja ehitus + põrandaküte, torud jm.
Pikemas perspektiivis mõeldes võiks olla vesipõrandaküte, keskküttekatel, akumulatsioonipaak, kahesüsteemne boiler- siis saab lisaks kätte ka sooja tarbevee - ei pea seda elektriga tegema.
Viadrus katelt ei paneks, kui just kivisöega pole plaanis kütta. Pelletiga ja halupuudega kütmiseks on efektiivsemaid katlaid saada, näiteks Atmose puugaasikatel pelletipõletiga. Kui soovid kütta ainult pelletiga, siis on hea Pelle katel.
Re: küttesüsteem
Postitatud: 21 Jaan 2015, 21:41
Postitas pellet
Huvitav,mille poolest on Atmos pelletiga küttes parem Viadrusest ?
Re: küttesüsteem
Postitatud: 21 Jaan 2015, 22:56
Postitas öko
Atmos katla kasutegur on kõrgem, pelletit kulub vähem
pellet kirjutas:Huvitav,mille poolest on Atmos pelletiga küttes parem Viadrusest ?
Re: küttesüsteem
Postitatud: 22 Jaan 2015, 12:20
Postitas pellet
öko kirjutas:Atmos katla kasutegur on kõrgem, pelletit kulub vähem
ja kui palju ta siis kõrgem on? Oled reaalselt mõõtnud?.Võta siis Viadruse pelletikatel.
