Reoveemahuti suurus, hind ja paigutus.
Postitatud: 28 Jaan 2007, 17:30
Postitas Täheke
Plaanis siis maja ehitama hakata aga kanalisaatsiooni- ja veetrassi ei ole. Peres on kuus inimest, tuleb kaks WC, üks vannituba, kaks kraanikaussi, maja tuleb u.115m2. (ei tea , kas see info oluline). Kas mahuti oleks parem paigaldada maja(vundamendi) alla või eemale, kui suur peaks olema mahuti, palju umbes maksab, palju läheb maksma paigaldus ja torud? Oleme alles päris algajad ja teeme alles kalkulatsioone. Vabandan rumalate küsimuste pärast.
Postitatud: 28 Jaan 2007, 23:16
Postitas suurpoiss
mahuti peab olema tee ääres et auto ligi pääseb suurus oleneb kas kogu maja vesi läheb sinna või ainult osa sellest ! kui kogu vesi siis suurus oleks nii 12 kuni 16 kanti normaalne.
