				Paneelmaja ujuvpõrand
				Postitatud: 05 Jaan 2015, 09:54
				Postitas martin_pst
Käimas on suurem korteriremont ja soovin nõu põrandate osas. Plaanis on teha ujuvpõrand.
Praeguseks on kogu vana põrand kuni paneelini üles võetud ning vahetusse lähevad ka elektrijuhtmed, uued juhtmed vean põrandakaabelusega, kasutades 20 või 25mm installatsioonitoru. Seejärel teen põranda tasaseks 25mm paksuse EPS80 plaadiga lõigates vasta kujuga tükid mis installatsioonitorude vahele laduda.
Kuidas sealt edasi minna? Kas veel üks kiht 25mm EPS80, et põrand siledaks saada või peaks kasutama mõnda muud plaati nagu Isover OL-A või Isoplaat?
Kõige peale tuleb laminaatparkett, selle alla plaanin panna ühe kihi 12mm OSB plaati või oleks parem kasutada näiteks Debora 22mm põrandaplaati?
Praegune paan on seega:
1. kiht: installatsioonitorud + EPS80
2. kiht: EPS80 või Isover OL-A või Isoplaadi põrandaplaat
3. kiht: 12mm kanditud OSB või Debora 22mm põrandaplaat
4. kiht: laminaatparkett.
Milline lahendus oleks kõige optimaalsem? Kas mõnest kihist võiks ka loobuda?
Tänud vastuste eest!
				Re: Paneelmaja ujuvpõrand
				Postitatud: 05 Jaan 2015, 13:50
				martin_pst kirjutas:
kõik oleneb sellest kui tasane on pind millele epsi laod. ku aluspind on tasane, siis eps, 2x ülekattega põrandakips , parketimatt ja laminaat. alternatiiviks laagid, 22mm punniga osb , parketimatt ja laminaat.
				Postitatud: 05 Jaan 2015, 19:28
				Et siis vana paneel maja siis sooviyan panna laagiga põranb sirgu ja loodi kõige parem tulemus laagi samm oleneb mille peale paned kas osb siis soovitaks 18 mm või põranda plaadi laagi vahed täita soojustusega villa või puiste villaga ja siis plaadi peale alus vaip ja laminaat parket olgu et soovitaks laud parketi kül veidi kallim kuid siiski naturaalse kihiga ja tugevam arvesta et laminaati panna et see ka kestaks ei tohi põrand olla mingit moodi kõver ei muhkus ega lohkus arvestatavalt maksimaalne kõikumine 2 m peale on 2 mm
				Postitatud: 07 Jaan 2015, 22:43
				Suured tänud vastuste eest!
Alusbetoon on küllaltki sirge ja tasane, laageidel põrandat pole plaanis ehitada, nende sirgu ajamine tundub küllaltki vaevarikas töö ja ujuvpõrand peaks ka vaiksem olema.
Miks topelt põrandakips põrandal parem on kui soonega OSB?
Miks kipsi kaks kihti peaks paigaldama?
Kas EPS plaat aja jooksul kokku ei vaju?
				Postitatud: 08 Jaan 2015, 00:13
				Külaline kirjutas:
kips on odavam, kui osb ja ei mängi niiksusega, kaks kihti , et oleks tugevam , põrandale mõeldud epsi paned ja aluspind tasane on siis ei juhtu midagi.
				Postitatud: 08 Jaan 2015, 09:03
				Külaline kirjutas:kips on odavam, kui osb ja ei mängi niiksusega, kaks kihti , et oleks tugevam , põrandale mõeldud epsi paned ja aluspind tasane on siis ei juhtu midagi.
Millisest otsast 2x kips tuleb odavam?
1x kihi m2 hinnaks on 4,9€/m2, seega korrutame selle kahega ehk 9,6€/m2 ja 18mm OSB3 m2 hind oleks 8,48€/m2.
Hinnad siit
http://www.otse24.ee/est
				Postitatud: 08 Jaan 2015, 10:43
				Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:kips on odavam, kui osb ja ei mängi niiksusega, kaks kihti , et oleks tugevam , põrandale mõeldud epsi paned ja aluspind tasane on siis ei juhtu midagi.
Hinnad siit
22mm punniga osbi kasutaks sellisel juhul, kui sulle tuleb osb odavamalt kätte, siis anna minnna
				Postitatud: 09 Jaan 2015, 10:49
				Postitas martin_pst
				Kas ujuvpõrandal õhemat punniga OSB'd ei võiks kasutada? 22mm OSB'd kasutaks laagide korral.
				Postitatud: 11 Jaan 2015, 03:08
				Postitas sashaobrok
				Lihtsalt ei toodeta õhemat punniga. Punn oleks liiga peen ja laguneks ära.
				Postitatud: 11 Jaan 2015, 10:13
				Võib kasutada ka kahte kihti õhukest, ilma punnita OSB-d, ülekattega ning kokku liimida-kruvida.
EPSi asemel võib kasutada ka jäika kivivilla, mis summutab paremini müra.
				Postitatud: 12 Jaan 2015, 17:30
				Postitas John Doe
				OSB plaati saab punnsoonega alates 12mm, igas hästi varustatud ehituspoes asi saadaval. mingi 14.- plaat.
				Postitatud: 14 Jaan 2015, 15:39
				Postitas ehitustark
				Sorry poisid, aga ma pole veel näinud paneelmaja, millel oleks mingid asjad sirged, konarusteta, loodis.
Ise valiks 99% laagidel põranda, aga eks sa ise tea paremini oma asju. Aga üleüldiselt oled sa juba õigel teel, kuna oled lammutanud kõik vana, mis ei kõlba reeglina tänapäeval kuskile.
				Postitatud: 16 Jaan 2015, 20:48
				Postitas sashaobrok
				John Doe kirjutas:OSB plaati saab punnsoonega alates 12mm, igas hästi varustatud ehituspoes asi saadaval. mingi 14.- plaat.
Krt, vanaks olen jäänd vist.
