				Lae värvimine
				Postitatud: 05 Jaan 2015, 16:20
				Postitas Anne
Kui palju läheb maksma töö+materjalid?Tuleb laes betoonpaneelide vahed kinni pahteldada (või mis iganes teha, et neid poleks näha)+ valge värviga üle käia, et lagi jääks ühtlaseks sirgeks ja valgeks. Tuba 11m2, lagi muidu sirge. (Asukoht Viimsi)
Ette tänades
anja2002@list.ru
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 05 Jaan 2015, 19:34
				Postitas kylaline sada
				10 euri ruut!
56n733 190
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 05 Jaan 2015, 19:41
				Materjal eraldi maksu all. Srry!
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 05 Jaan 2015, 19:43
				materjal umbes sama hinna sisse mahub!
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 05 Jaan 2015, 19:45
				umbes 500 sotti ja asi saab tehtud!
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 08:52
				Postitas külaline sada
				Ise ka aru saad, mida sa sogad? 10 euri ruut 11 ruuduse pinna puhul on 110 eurot. Siis ütled, et materjal ei mahu sisse. Järgmises postituses ütled, et mahub. Ja siis järsku tõuseb hind "500 sotini". See teeb siis 45 eurot ruutmeeter koos materjaliga. Tule taevas appi!
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 10:03
				Postitas Anne
				Mul pakutakse koos materjalidega 120eur eest kõik ära teha. Mis 500eur sa räägid...
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 13:52
				Postitas ehitusarendus
				tere
Laevärv täismatt ja kõige odavam ja kõige kasulikum 10 liitrine purk maksab 42.80,5 liitrine 31.40 ja väiksemad kogused on mõeldamatud,läheks kallimaks tunduvalt+pahtel ligikaudselt 20 eurot ehk materjali hind tuleb ainuüksi ligikaudu 63 eurot+töö....päris nii ei ole,et ise saab valmis kui ma täidan kipsiga vuugid siis peab ootama millal kivistub+lihvimine see oleneb kui soojad teie toad on aga minimaalselt 3 tundi+2x värvimist
ütleme,et väike töö aga selle eest väga pikktööpäev
ja muidugi asjad kinni katta,värvi ikka tilgub,olgu ta nii hea kui tahes
mina pakun 145 alla selle ei tasu lihtsalt minul omal ära.Kui on huvi siis kiri
info@ehitusarendus.ee
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 14:21
				Vuukide täiteks Uniflot
http://ehituseabc.ee/ehituskeemia/segud ... flott-5kg/
Vuukide laiendus ja 1x lauspahtel(jätkub ka 2x)
http://ehituseabc.ee/ehituskeemia/valmi ... htel-15kg/
Kruntimiseks ja värvimiseks
+ pudi-padi nagu liivapaberid, teibid, rullid jms ehk kokku umbes 40 eurot.
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 14:22
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 14:31
				Postitas Anne
				Mul vist isegi pahtel olemas. Seega 100eur küsida ülejäänud materjali+töö eest oleks õigustatud?
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 14:49
				Natuke jääb vist väheks. Kui küsib naabrimees kõrvalmajast või keegi, kellel mõni teine objekt sealsamas kõrval, siis oleks vast OK, aga kui keegi võtab eraldi ette sinu lae tegemise, siis on selline nii ja naa ehk kellele jätkub ja kellele jääb natuke väheks. Eks tegija ise otsustab.
Ise arvestaks selle tegemiseks 0,5 päeva ja 0,5 päeva. Ühe päevaga tegemine läheb kiirustamiseks kätte ja kihid ei jõua lihtsalt ära kuivada. Samas see 0,5 päeva kaupa tegemine on samuti paras jama, sest vaja ju töövahendid jm selline kraam kokku krabada teiselt objektilt ja tulla sinu objektile. Esimesel päeval tuleb seda teha 2x ja kes selle kolimistele kuluva aja kinni maksab? Savisaar? Rõivas? Või ikkagi tellija?
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 14:56
				Postitas Anne
				Keegi ei palu ju sul ühelt objektilt teisse joosta ka edasi tagasi kogu kraami kaaasas kanda. Ega mul kohe täna vaja seda..see kõik kokkuleppe ja läbirääkimiste küsimus. Seega need 100eur on minu arust täiesti õigustatud. Pool päeva on 4h ehk siis tunnitasu tuleb sul siis ca 9eur... päris kena summa ju..
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 15:20
				Anne kirjutas:... Seega need 100eur on minu arust täiesti õigustatud. Pool päeva on 4h ehk siis tunnitasu tuleb sul siis ca 9eur... päris kena summa ju..
2x0,5 päeva ikka ja see "päris kena summa" on kliendi vaatevinklist!
 Minu puhul see ei oleks.
Anne kirjutas:Keegi ei palu ju sul ühelt objektilt teisse joosta ka edasi tagasi kogu kraami kaaasas kanda... Pool päeva on 4h ehk siis tunnitasu tuleb sul siis ca 9eur... päris kena summa ju..
Ja mida teeb maaler ülejäänud kahe pooliku tööpäevaga? Või oled nõus kinni maksma ka maalri selle aja, mis kulub tal sinu juures niisama istudes ja oodates materjalide kuivamist?
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 15:50
				Postitas Anne
				Urmas, teed 4h tööd- saad iga tunni eest ca 9eur..lähed koju puhkama (või kuhugi mujale tööle kui väga tahad- see mind ei huvita, millega sa muul ajal tegeled) ja siis teine päev teed jälle 4h tööd- saad iga tunni eest ca 9eur kätte. Makstakse ikka töö tegemise eest, mitte niisama istumise eest. Ka mulle mu tööandja ei maksa selle aja kinni, mida ma kulutan tööle jõudmiseks ja sealt ära minemiseks. Vot nii
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 18:00
				Anne kirjutas:Urmas, teed 4h tööd- saad iga tunni eest ca 9eur..lähed koju puhkama (või kuhugi mujale tööle kui väga tahad-
Just selles asi ongi, et inimesi ei huvita.
Mina võtaks töö nii. Minu tunni hinne, materjalid poest (materjalide toomine samuti aeg ja kulu (kütus), transport 2 korda. Kui tellija toob ise materjalid ja nendest ei tea midagi on ka konsultatsioonitasu, kuna pead talle seletama mida vaja kui palju. Kõik see on samuti aeg ja kulu. Seega tulebki ilusti kokku 2 täis tööpäeva.
Peale selle mida kõik maksavad korralikud töövahendid.
Kujutan seda soss seppa kes teeb selle töö 120 € ära koos materjalidega. Olen selliste meeste/naiste töid teinud üle nii, et süda paha. Kliendid on kõik mornid ja ainult taovadkinni selle kõik.
Ei taha kedagi solvata aga odav ei tähenda alati seda ,et saad soodsalt.
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 21:47
				Postitas Manowar
				Annele sobib kõik, mis on alla 120.-, andke tuld, kuna tulemus teda ei huvita(ühtalselt sirge ja valge on suhteline mõiste).
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 07 Jaan 2015, 09:50
				Postitas Maaler001
				Kuule kodanik ANNE,kui plekki pole,siis elage oma osmikus edasi ja värvige ise
Sellise suhtumisega soovitan kõigil MAALRITEL teist kaarega mööda kõndida.
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 07 Jaan 2015, 13:38
				Postitas gamla
				mina pole maaler,tegelen teiste töödega,kuid vaadates hinda 120 tundub mullegi,et materjal ja töö kokku on ilmselgelt vähe,kui  just keegi pudeli eest niiöelda ei tee
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 09 Jaan 2015, 15:21
				Postitas eelmisele
				oleneb pudelist
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 09 Jaan 2015, 19:28
				Postitas brunello
				Teen pudeli eest ära.Pudeliks olgu Brunello di Montalcino Soldera Riserva 2005.
Kas teeme kaupa ?
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 09 Jaan 2015, 19:38
				Postitas Expert
				No näete siis, saab ka pudeli eest lae korda.Pudel maksab kuskil circa 325 euri.
Tundub mõistlik diil olevat...
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 15 Jaan 2015, 09:49
				Postitas amatöör10
				Neid sirgeid betoonlagesid ikka vähe. Ilmselt lagi kõver ja paarist pahtlikihist ei piisa. Tuleks tuba tühjaks teha, põranda katta, laes vuugid puhastada, faasid sisse lõigata, nake alla, vuugid krohviga täita, võrguga lagi sirgeks krohvida, pahtlid paar kihti, lihvimine, teipimine, akrüülimine, värvimine paar kihti..........
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 15 Jaan 2015, 21:25
				Postitas capo
				120€ mehe puhul arvesta ka järgmise aasta 120€ lisaks kui otsid juba korralikku töömeest kes lihtsalt paneeliprao parandamise eest selle summa küsib...
200eurot+materjal.
				Re: Lae värvimine
				Postitatud: 16 Jaan 2015, 12:02
				Postitas küllap
				See lagi ammu kak nibudj valmis mäkerdatud.Minu arusaamisejärgi  kuulub see Anne nende inimeste hulka ,kes arvavad,et kõike teavad,aga tegelikkuses on see ainult arvamus,sealt teadmiseni on pikk tee astuda,enamiku jaoks liiga pikk.Nii vana lugu,aga õpetuseks noortele kõiketeadjatele.
