				Dushinurga põrand.
				Postitatud: 06 Jaan 2015, 20:13
				Postitas Kurikas
				Oskab keegi soovitada mingit ainet, millega saaks dushinurga plaadi vuugid teha vastupidavamaks mustusele. Nimelt nurgas olevate plaatide vahele tuleb väga tume vuugisegu, mis arvatavasti läheb aja jooksul seebist koledaks. Kas saab midagi segada vuugisegu sisse või põranda katta mingi ainega et seda vältida?
				Re: Dushinurga põrand.
				Postitatud: 08 Jaan 2015, 16:50
				Postitas plaatija2
				Selle jaoks on olemas tile sealer. Selline v2rvitu veest vedelam vedelik mida siis vuugi segule peale kanda umbes 48h peale vuukimist et vuugi segu kui oleks ja sealeri sisse imeks. Mis muudab hilisema mustuse vuuki mitte imenduvaks. Ja penetrateb vett ja ei m2rgu nagu kuiv liiv vett saades
				Postitatud: 08 Jaan 2015, 20:41
				Postitas Küülaline
				plaatija2 kirjutas:penetrateb vett
Päris naljakas, kuigi penetreerimisel on eesti keeles natuke teine tähendus
				Postitatud: 08 Jaan 2015, 22:40
				Postitas Kurikas
				Selge. Äkki oskate ütelda ka tootja või poe kust otsida.
				Postitatud: 08 Jaan 2015, 23:13
				Kurikas kirjutas:Selge. Äkki oskate ütelda ka tootja või poe kust otsida.
Seda sealerit toodab keegi usas ning selle ostmiseks pead usasse sõitma ja tsikaago poodides on kindlasti need sealerid saadaval. Ja kui sealset kohalikku terminoloogiat ei oska ja ei tea kust poodidest seda sealerit osta, pead plaatija2 ülesotsima ja küll tema juba abistab penetratemise probleemidega lahendamisega.
PS. Pärast vuukide sealeriga tegemist sul dušši all olles enam seep maha kukkuda ei tohi ja kui kukubki, jäta sinna samasse, muidu võib keegi sulle penetrateda.
				Postitatud: 09 Jaan 2015, 17:46
				Postitas plaatija2
				Sealeri tootjaid on palju dupont miracle tile lab jne. Sealeri leiad sa normaalsest ehituspoest plaatide osakonnast. Hind k6igub 25 rutsist gallon kuni 150 rutsi quart. K6ik naturaalsete kividega tegelevad poed kindlasti teavaf nagu granite countertopi valmistajad jne.  Inglise keeles on igal sealeri purgi peal penetrate googelda kui ei usu. Mis see sealer eesti keeles on ka kas nakke dispersioon voi nakke emulsioon?
				Postitatud: 09 Jaan 2015, 20:46
				Postitas Kurikas
				Eino mõistlik jutt. Kellelgi inteligentsemal ei ole miskit soovitada?
				Postitatud: 10 Jaan 2015, 05:25
				Postitas plaatija2
				Ilmselt ainukene lahendus mis n6udmistele ja ootustele vastab  on kahe komponentne epoxy vuugi segu. Saab tugev mitte m6ranev  monoliit kahe plaadi vahele. Kindlasti saab igavene ja hoiab vuugi kergesti puhastatava.
				Postitatud: 10 Jaan 2015, 06:45
				Postitas onu41
				Tere! Eestis müüakse Kiilto vuugikaitse vahendit . Nime  ei mäleta  aga suuremates  ehituspoodides müügil . Asja efektiivsust ei oska kommenteerida .
				Postitatud: 20 Jaan 2015, 16:34
				Postitas Kurikas
				Epoksiid vuugitäitega töö tehtud, tulemus suurepärane. Loodame et kestab ka! Tänud kaasamõtlejatele.
				Postitatud: 20 Jaan 2015, 16:45
				Postitas ilmars
				Selle Kiilto toote nimi on Kiilto Seal - kasutasin hiljuti, on näha, et mingi vett hülgav efekt tal on, kuid mustuse tõrje koahlt seisukohta veel öelda ei oska - kasutust alles ca 1 kuu peale töötlemist.
Ostsin Espakist, letihind oli 8 euri millegagi pudel 0,5 L.
http://www.kiilto.ee/attachments/5/8/wh ... s/Seal.pdf
