				Dimmer topeltvekslite vahele
				Postitatud: 12 Jaan 2015, 19:59
				Postitas brn
				Kas sellele topeltvekslite skeemile on võimalik ühendada külge ka dimmerit lambile nr 1?
				Re: Dimmer topeltvekslite vahele
				Postitatud: 12 Jaan 2015, 20:02
				kas see lehereklaam seal allääres on hädavajalik? oligi see su posti tegelik eesmärk? kui polnud, siis miks sa selle lisasid?
				Postitatud: 12 Jaan 2015, 20:08
				Postitas brn
				Külaline kirjutas:kas see lehereklaam seal allääres on hädavajalik? oligi see su posti tegelik eesmärk? kui polnud, siis miks sa selle lisasid?
Ei, see ei olnud postituse tegelik eesmärk. Võtsin ära, et head inimesed ikka teemas kaasa mõtleks, mitte ei tõstataks pseudoprobleeme.
				Postitatud: 12 Jaan 2015, 21:05
				kus sa siin pseudoprobleemi nägid? sa otseselt reklaamisid siin ennast. keegi ei mõjutanud sind seda footerisse panema. sa tegid seda teadlikult. no ei ole pseudo.
				Postitatud: 12 Jaan 2015, 22:22
				Postitas Küülaline
				brn kirjutas:ühendada külge ka dimmerit lambile nr 1
Mis mõttes ühendada külge? Eraldi dimmeri saab muidugi vahele ühendada, et siis vekslist lülitad ja dimmerist reguleerid valgust.
				Postitatud: 12 Jaan 2015, 22:31
				Postitas brn
				Küülaline kirjutas:brn kirjutas:ühendada külge ka dimmerit lambile nr 1
jah, täpselt nii soovikski, aga mis klemmide vahele dimmer skeemis peab jääma?
				Postitatud: 12 Jaan 2015, 23:29
				Postitas Küülaline
				Veksli ja lambi vahele.
				Postitatud: 13 Jaan 2015, 01:43
				Et seal on topeltveksel, siis samasse toosi ei mahu - dimmeri jaoks on vaja lisatoos teise topeltveksli kõrvale panna, siis aga kaotab see teine topeltveksel ise mõtte, sest lisatoosi saab panna veksellülitava dimmeri.
Seega tulemus on: vasakus toosis endiselt topeltveksel, paremas toosis veksel ühe valgusti  jaoks ja tema kõrval uues toosis veksellülitav dimmer teise valgusti jaoks
				Postitatud: 13 Jaan 2015, 17:16
				Postitas fastteam
				Pane parem led valgusallikas mis puldiga, saad värve ka muuta kui juba "mängimiseks" läheb
				Postitatud: 13 Jaan 2015, 20:25
				Postitas brn
				Dimmitavaks tahaksin teha LED lambi, kas 230V või 12V pistikuga. Sain elektripoes nii palju targemaks, et LEDidele sobilik dimmer hind on alates 80 EUR, mis on ikka päris krõbe lisavidin.. kas tavalise dimmeriga ei ole kuidagi võimalik LEDe ära ühendada ja edukalt hämardada?
				Postitatud: 13 Jaan 2015, 20:41
				Postitas officer
				...kui dimmeri reguleerimisvahemikku mahub LED'i võimsus, siis pole probleemi.
				Postitatud: 13 Jaan 2015, 23:21
				Postitas brn
				Külaline kirjutas:Et seal on topeltveksel, siis samasse toosi ei mahu - dimmeri jaoks on vaja lisatoos teise topeltveksli kõrvale panna, siis aga kaotab see teine topeltveksel ise mõtte, sest lisatoosi saab panna veksellülitava dimmeri.
Kusjuures see on tõesti väga hea mõte. Kas see ongi nii, et vekseldimmer on sisuliselt sama mis veksellüliti, et skeemi muud osa muutma ei pea? Sel juhul saaksin praegu vasakus pooles panna topeltveksli ühte toosi ja paremas pooles kaks erinevat veksellülitit eraldi toosi. Kui kunagi peaks LED dimmerid odavamaks minema, siis vahetan ühe veksellüliti kerge vaevaga vekseldimmeri vastu välja.
Kõik õige, ja jääb toimima? Kas eraldi N juhet ei pea vekseldimmerile tooma?
				Postitatud: 15 Jaan 2015, 19:51
				Postitas brn
				Kas on võimalik?
				Postitatud: 15 Jaan 2015, 21:35
				Postitas simpson
				Ei pea N vedama.
Igasugu dimmerdatavaid valgusallikaid pultidega ja ilma olen tellinud ebay.com -ist. Kahe-kolme nädalaga tuleb hiinast või hong kongist.
				Postitatud: 18 Jaan 2015, 09:35
				Postitas brn
				simpson kirjutas:Ei pea N vedama.
Ehk siis skeemil saab asendada veksellüliti lihtsalt vekseldimmeriga ja kõik jääb toimima? Muidugi mõista eeldusel, et dimmer on LEDide jaoks sobilik.
				Postitatud: 21 Jaan 2015, 14:13
				Postitas RaidoRin
				brn kirjutas:Dimmitavaks tahaksin teha LED lambi, kas 230V või 12V pistikuga. Sain elektripoes nii palju targemaks, et LEDidele sobilik dimmer hind on alates 80 EUR, mis on ikka päris krõbe lisavidin.. kas tavalise dimmeriga ei ole kuidagi võimalik LEDe ära ühendada ja edukalt hämardada?
Kas see dimmer ei sobi ledide jaoks?
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... gory_id=70
				Postitatud: 21 Jaan 2015, 14:48
				Postitas officer
				sobib, kui ledide tarbimisvõimsus ei ole alla 25W.
