ridaelamu keskkütte tasakaal
risto2690
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Kas on võimalik selline asi kui paigaldada 4 lisaribi ülemise korruse malmradikale ning selle tõttu jääb sama püstaku alumise korruse radikas külmaks?
Ülemine radikas kuhu juurde on pandud nagu toimib kuid soojeneb aeglasemalt sest seal on 18 (14+4) ribi. All on 14 ribi.
Tegemist kahekordse ridaelamuga kus on isetrirkuleeruv kahetoru süsteem.
Elamu kõik ülejäänud radikad toimivad suurepäraselt kuid just selles ühes püstakus on probleemid. Eelmine omanik oli ise 4 ribi ülesse juurde pannud. Asja muudab hullemaks see, et tegemist on elamu suurimate ruumidega ning suhteliselt kõledaks jääb niiviisi. Pole võimalik ka küsida vana omanikukäest kuidas alumine radikas küttis. Võibolla ei kütnudki kuid äkki vanainimestel polnud huvi ega tahtmist asja uurida.
Täna paigaldasin huvipärast sellele probleemsele radikale ka kraani ja vett tuleb seda keerates mühinal. Kraanist väljatuleva vee arvelt soojeneb ka radiaatorisse tulev toru momendiks kuid see jahtub kiirelt.
Kõige naljakam oli see, et peale kraani paigaldust ning tule alla panemist hakkas alumine radikas isegi kohe soojenema kuid siis momendiga nagu vajus soojus püstakutorusse tagasi ja hakkas ülemisse radikasse liikumia, jättes selle alumise mängust välja.
Kuidas ribisid eemaldada vene malmil?
Re: ridaelamu keskkütte tasakaal
Malmradika ribide keeramiseks on spets võti.
Üldiselt ei tasu tegeleda asjadega milles Sul ilmselgelt pädevus puudub.
Otsi keegi, kes küttesüsteemi tunneb. Vaba tsirkulatsiooniga võibki nii olla et süsteemi kaugeim või väiksema tsirkulatsiooniga radikas soojeneb viimasena. Viga ei ole 4 ribis vaid ebapiisavas tsirkulatsioonis.
risto2690
Asi polegi niiväga pädevuses. Lihtsalt kõike ei saagi kohe teada ja tunda ning sellepiärast siit abi otsingi. Lihtne oleks loomulikult torumees tellida kuid kuna tegemist pole suure probleemiga siis loodan asjaga ise tegeleda.
Ühesõnaga ringlus on häiritud. See tähendab siis seda, et alumine radikas umbes ning tuleks lahti võtta ning ära puhastada? Selge on see kui antud lahendus on siis kutsun vastava venna kes neid ühendusi lahti nusserdab kuid seda olekski vaja teada saada. Või kas on olemas ka mingi moodus kuidas probleemi lahendada radikas seinas?
risto2690 kirjutas:Asi polegi niiväga pädevuses. Lihtsalt kõike ei saagi kohe teada ja tunda ning sellepiärast siit abi otsingi. Lihtne oleks loomulikult torumees tellida kuid kuna tegemist pole suure probleemiga siis loodan asjaga ise tegeleda.
kutsu torumees kes kohapeal oskab kõikidele nendele küsimustele vastata, muidu kulutad asjale mitu nädalat erinevatest kohtadest infokillukesi otsides , suurt pilti niiehknaa kiiresti kokku ei pane ja kütteperiood ka varsti lõppemas :D
Võib olla et see radikas või püstik ei ole kunagi korralikult töötanud. See ei pea olema ummistus.
Proovi vahelduseks kahe eri jämedusega kõrrega õlut maitsta (või siis ehk ilma kõrreta)
On tänatud: 84 korda
Kirjelduse põhjal tundub ikkagi ummistus olema. Kui see ära kaob siis saad ju "kiiremale radikale" kah kraani ette panna ja sedasi suurema ringluse "aegalse radika" tarbeks tekitada. Üldiselt on see vabavooluga asi tänasel päeval ikka üsna niru lahendus. Ummistusi otsi aga sealt kus toru keerab või on mingi liitmik. Kunagi maadlesin sama asjaga ja siis oli põhjuseks see, et katlasse tagasiminev toru oli külmal radikal veel mingisuguse jõnksuga. Ehk siis need radikad mis kiiresti soojaks läksid, neil oli tagastuv toru koguaeg samal tasandil. Aeglasel radikal läks aga toru madalamale kui kiiremal radikal ja päris katla juures jälle järsult üles. Kõrguse vahe oli vist 15 cm. Lõpliku loobumise otsustas aga see, et kuna ka akupaaki polnud siis oli soe vaid niikaua kuni katel töötas. Olen ka näinud juhust kus kraani (mitte kuulkraan vaid see mida peab mitumitu ringi keerama) sulgev tihend on kraani küljest minekut pannud ja meetreid eemal ühte põlve kinni jäänud.
Ribide eemaldamine on üsna nõme töö. Selleks on eraldi kang/keeraja (ma ei teagi mis selle kolaka nimi täpselt on aga lapiku otsaga kang oleks vast kõige parem kirjeldus) olemas. Ja enne kui tegema asud siis praktiseeri mõne väheolulise radika peal.
