1. leht 8-st
				Kaevude meistrid:
				Postitatud: 30 Jaan 2007, 16:36
				Postitas marko30
				otsisin aga ei leidnud mitte mingit teavet mure kohta seega võiks siia kirja panna ainult kaevude meistrite andmed ja kui võimalik siis ka hind.
muu kaevude jutt võiks jääda ikka Kaevude alafoorumisse.
näiteks:
Kaevu Meister  -Tallinna ümbrus -rakkekaev -hinnaga 20000.-
                        või mingi muud infot.(kaevu sügavus,lisa materjalid, jne)
siis saavad ka teised vaadata omale kõige ligema kaevu meistri.
loodame et saite mu jutust aru ja et ma nüüd ei leidnud meelepaha foorumi liikmete seast.
				Postitatud: 31 Jaan 2007, 01:41
				Postitas mõmm
				Minu kogemuse põhjal on kõik kaevumeistrid Eestis lõunapool Viljandit.
Otsisin terve eelmise talve, kevade ja pool suvegi tegijat, ja olen paljudega kontakteerunud. Viimaks  läks pärast pikki ponnistusi ja mangumisi ühega asjaks. Kaevu siiski ei saanud. Üksnes pool (10 cm vett). Soss-sepa töö lõpetamiseks alustasin taas kaevumeistri otsinguid. Taas uued lootused ja luhtumised (lubajaid ikka oli, tegijaid mitte).
Kaevu sain tehtud detsembris. Tegijaks Amendero:
http://www.amendero.ee/kaevud/
Vanade rõngaste eemaldamine, süvendamine, uute panek ja viimistlemine läks maksma 20000. Maa sees 5  meetrist rõngast.
Mõned teised kontaktid(mida küll soovitada ei julge):
http://www.kaevumeister.ee (harjumaale ütles hinnaks 40000)
Tiit Mitt       51 364 92
Unt             53 863 417
Diima          55 634 162 (1100-1300 kr/rake, olenevalt rakke suurusest)
Kalju           55 590 302
Vilk Kirs       53 964 810
Madis           53 830 641 (3000 kr/rake + 500kr rakke hind)
Jõudu!
				Postitatud: 05 Dets 2007, 15:51
				Postitas xx
				Maarek 56-644-649 ei karanteeri, et number veel kasutusel. Korralik töömees oli ja olime igati õnnelikut, et temasuguse üldse leitsime....
kaevusi tegi üle eesti, täpselt ei teagi kus elas... viljandimaal vist!!
				Maarek 56-644-649
				Postitatud: 05 Dets 2007, 21:14
				xx kirjutas:Maarek 56-644-649 ei karanteeri, et number veel kasutusel. Korralik töömees oli ja olime igati õnnelikut, et temasuguse üldse leitsime....
Tean Marekut hästi, kaevude tegemise on ta tänaseks lõpetanud ehk suundunud tasuvamatele teenistus võimalustele ja tel nr on ka muutunud. Sorry.
				Postitatud: 05 Dets 2007, 23:08
				Postitas zoja uba
				Keila Geoloogia ja selle eesistuja Raivo Konsoga hea kogemus.jutt siis puurkaevu puurimisest.
				Re: Maarek 56-644-649
				Postitatud: 06 Dets 2007, 10:40
				Postitas xx
				Anonymous kirjutas:xx kirjutas:Maarek 56-644-649 ei karanteeri, et number veel kasutusel. Korralik töömees oli ja olime igati õnnelikut, et temasuguse üldse leitsime....
see kaevukaevamine ongi raske amet... ja kui ära ka ei tasu...
				Re: Kaevude meistrid:
				Postitatud: 13 Dets 2007, 10:08
				Postitas puurkaev
				Soovitan vaadata rissne.ee  Uus tegutsev firma, kellel ei ole veel järjekordi ja tehnika on uus. Nad tegelevad just puurkaevude puurimisega.
				Postitatud: 17 Dets 2007, 22:21
				Amenderol uus kodulehe aadress .
http://amendero.ee/kaev/
				Postitatud: 22 Dets 2007, 16:16
				Postitas raadik
				Ei tea mida arvata Amenderol puuris kaevu ja nagu karta oli ei trehva puur maasse otse minema nüüd mures mis edasi saab. Vanasti kasutati loodi või nööri, et sein sirge saaks minul kaev nagu veepargi liumägi. Häid meistreid ilmselt polegi on vaid "head hinnad"
				Postitatud: 31 Jaan 2008, 23:11
				Elmine suvi sai kahe pojaga kaevu tegemine ettevõetud. Panime rakke maapeale ja hakkasime seest süvendama. Kuna elame liivarohkes piirkonnas läksid esimesed meetrid libedalt. Siis tuli midagi liivakivi taolist raske oli läbi saada. Lõpuks pehme savi ja vesi. Kokku 11 meetrit . Kui kaev valmis tuli töökaaslane ja ütles et kaev ju täiesti kõver. Kui ise tegime ei märkandki et olime kaevu vähe viltu kaevand ise ju päevläbi augus . Mõtlesime et viltu vajus ikka hilem kui põhi veest pehmeks läks lihtsalt ühe rõnga küle alla jäi väike kivi ja teisele poole pehme pinnas ja sinna poole kõver tuli ka . Ega poleks saanud midagi teha ka , aga vesi on sees ja see on ka ju kõige tähtsam.
 Saame vett nii elumajale kui ka pudulojuste tarvis. Ja kallis ei tulnud ka ühe nädalaga sai tehtud.
Nii et saab ka oma jõududega hakkama.
				Kaevu meister.
				Postitatud: 01 Veebr 2008, 01:22
				Postitas Kaevumeister
				Teen rakke kaevusid üle eesti. Veesoonte mõõtmisi teostab Marek kellest eespool palju juttu oli. Ise sooni ei mõõda kuna ei traadid ei näita  korralikult nii nagu Marekil. Olen tegelenud kaevudega juba üle nelja aasta ja seni kaua on ka Marek mul mõõtmisi teinud ja selle aja sees ei ole ta kordagi soontega mööda pannud. Kaeve kaevan ma aastaringselt kui ainult väga külm ei ole. 6-7 kraadi on veel normaalne nagu meie talvedki viimasel ajal siis saab veel rahulikult tööd teha. Telefoni nr on 53936162. Allar
				Re: hea kaev on õnneasi
				Postitatud: 26 Veebr 2008, 13:37
				Postitas jänune
				mõmm kirjutas:Minu kogemuse põhjal on kõik kaevumeistrid Eestis lõunapool Viljandit.
Tiit Mitt       51 364 92
Unt             53 863 417
Kalju           55 590 302
Jõudu!
 JÕUDU JA RAUDSEID NÄRVE, KUI AJATE ASJU  AMENDERO OÜ-GA!
NENDE TEHTUD KAEV ON KASUTAMISKÕLBMATU, KAEVU JOOKSEB PINNAVESI.
TEHTUD TÖÖDELE GARANTIID PUUDUVAD, KODANIKUD ÜHENDUST EI VÕTA. EIRAVAD TEEMAT.
NII ET KAEV ON ÕNNEASI!
				Postitatud: 10 Mär 2008, 20:49
				Postitas Mullimees
				Ei ole mõtet siia hindasid üles kirjutada , igal kaevumeistril muutub hind paarikuu tagant. Harjumaal Kiisal  kus ma elan küsitakse 4000 meetri eest . Samas tean inimest kes sai Otepääl 1500 krooniga meeter tegijateks võrumaa mehed ja seda veel 2007 aasta oktoobris. Aga need mehed ei tule harjumaale tegema.
				Puurkaev
				Postitatud: 17 Mär 2008, 15:22
				Postitas Toomas A
				Teen Põhja-Eestis puurkaeve. Järjekorda parasjagu ei ole. Märtsis, aprillis soodushind 1000 EEK/m. (Tavaliselt 1250.) Hinna sisse kuulub loomulikult manteltoru, selle paigaldamine ja järelpumpamine. Soovitan otsustada puurkaevu kasuks sest:
1.Kvaliteetne vesi mõistliku hinnaga. Tavaliselt 12000-25000 ning mured igaveseks murtud. (Põhja-Eestis lubjakivi või liivakivi suhteliselt kõrgel.)
2.Vee kvaliteet on tagatud ja pinnavesi ei pääse põhjavett reostama.
3.Hinnapakkumisse me ei kirjuta juurde liigseid meetreid. Kaevu asukoha määrab kogenud vitsamees.
4.Kiirus. Kaevu valmistamine võtab aega päev või kaks.
Kontakt
Toomasas@hot.ee
				Postitatud: 17 Mär 2008, 17:36
				Postitas Eestikinnisvara
				Ise sooviksin samuti Otepääle kaevumeest, kes vaataks asja üle! Nimelt sai paar aastat tagasi rakkekaev kaevatud ja vesi hakkas sisse tulema---aga üle poole meetri ei tulnudki
     Kaevumeest pole kätte saanud ja pakungi välja, et spetsid mehed " Tulge vaatama"! Kas saab /on mõtekas kaevata paar raket sügavamaks või teeme uue kaevu! Igaljuhul vaja on kaevu!
Tööga saab alustada kasvõi kohe!
Tel:56664545
				Postitatud: 22 Mär 2008, 23:09
				Postitas plösu
				Võrumaal tegutseb Miren Tuvikese nimeline kaevumeister.
Endale tegi ja vett on korralikult, kuigi tuleb tunnistada et aega ikka läks.
Tel. nr on kadunud aga seda saab küsida OÜ Tiigre kodulehelt
http://www.tiigre.ee
				Postitatud: 30 Mär 2008, 19:37
				Postitas rainer80
				Kaevupuhastaja osutab teenuseid- sahtkaevude kaevamine, joogivee kaevude korrastamine/remontimine, joogivee kaevude puhastamine, kaevurõngaste müük, pumpade ja veetrasside paigaldamine. Tel. 53861215
				Postitatud: 10 Apr 2008, 21:54
				Postitas katusetark
Teeme puurkaeve üle eesti,töö kiire ja korralik.
Hinnad kokkuleppel.
56641109
				Postitatud: 22 Apr 2008, 22:29
				Postitas Toomas A
				Teeme puurkaeve (va. Lõuna-Eesti) . Ooteaeg kuni paar nädalat. Mais soodushind!
Kontakt
Toomasas@hot.ee
58221699
				Re: Puurkaev
				Postitatud: 28 Mai 2008, 12:58
				Postitas kaevumeister
				Toomas A kirjutas:Teen Põhja-Eestis puurkaeve. Järjekorda parasjagu ei ole. Märtsis, aprillis soodushind 1000 EEK/m. (Tavaliselt 1250.) Hinna sisse kuulub loomulikult manteltoru, selle paigaldamine ja järelpumpamine. Soovitan otsustada puurkaevu kasuks sest:
Kontakt
Toomasas@hot.ee
 KAS  SELLELE KA KARANTII ANNATE KUI PÕHJAST TULEB LIIGSE RAUA SISALDUSEGA VESI. JA KUI ÕHUGA KOKKU PUUTUB HAISEB NAGU MÄDA MUNA. VASTAKE SELLELE KINDLASTI
				Postitatud: 31 Mai 2008, 17:29
				Postitas kaevuomanik
				Aivar  5033374  Ise mõõdab veesoonte ristumiskoha ja kaevab vanal labida meetodil
				Postitatud: 31 Mai 2008, 18:26
				Postitas eml
				Sügisel rajatud kaevus on umbes poole meetri jagu liiva. Rakkeid kokku 5 .
Palju selline töö maksaks, et see liiv sealt kätte saada?
				Postitatud: 01 Juun 2008, 11:48
				Postitas kaevupunn
				eml kirjutas:Sügisel rajatud kaevus on umbes poole meetri jagu liiva. Rakkeid kokku 5 .
  Kas vett ka on?
				Postitatud: 01 Juun 2008, 15:48
				Postitas eml
				kaevupunn kirjutas:eml kirjutas:Sügisel rajatud kaevus on umbes poole meetri jagu liiva. Rakkeid kokku 5 .
  Kas vett ka on?
Vett on kuskil kahe rakke jagu
				Postitatud: 01 Juun 2008, 20:19
				Postitas kaevupunn
				eml kirjutas:kaevupunn kirjutas:eml kirjutas:Sügisel rajatud kaevus on umbes poole meetri jagu liiva. Rakkeid kokku 5 .
  Kas vett ka on?
  Kas veetarbimine on pidev? Kas vesi tuleb peale aeglaselt? Mis meetodil kaev tehti? Mis pinnas oli?
Liiv tuleb kaevust eemaldada juhul kui vett on ebapiisavalt. Liiva peab väljavõttma veealt (vastusurve muidu tuleb asemele kui on tegu leeteliivaga ). Kui kaev on kaevatud liivakivi pinnasesse siis veesoon kannabki ``soone puhtaks`` paari kuuga. See liiv on vaja eemaldada.
