				Katusealuskate
				Postitatud: 18 Jaan 2015, 09:43
				Postitas Aluskate
plaan kevadel majale juurdeehitus teha. Praegune katus kiviprofiil plekk. Konstruktsioon väljast sisse- Plekk, roov, distants, mittehingav aluskate, distants, tuuletõke, sarikad) vill vahel) aurutõke ja viimistlus. Juurdeehitus tuleb vana majaga risti ja katus tuleb viilkatus, ehk siis tekivad neelukohad. Soojustada plaan uus katusealune puistevillaga, kuna neelukohti suhteliselt raske soojustada.  Pean osa vanast aluskattest ja roovist eemaldama. Kas peaksin kasutama samamoodi mittehingavat aluskatet, või oleks mõistlikum teha hingava aluskattega? Neelukohta suhteliselt raske tuuletõkkega teha, lihtsam hingav aluskate paigaldada, aga kas tekib probleeme kui vill pole vastu hingavat aluskatet, sest puistevilla tuleb umbes 40 cm, aga hari ülevalt ilma villata?
				Re: Katusealuskate
				Postitatud: 18 Jaan 2015, 09:57
				Postitas Jaak666
Selgusetus jääb, kas tahate soojustada vahelage või katuslage.
Ehk siis kas katusealla ehitatakse eluruumid või katusealune pole kasutuses?
Kui katusealune ventileeritav ja soojustate vahelage, siis võib panna mitte-hingava aluskatte. Kui kavatsete ülemist korrust välja ehitada (ei ole küll kursis katuse nurgaga) ja soojustus läheb vastu aluskatet, siis peaks kasutama ikka hingavat aluskatet.
				Re: Katusealuskate
				Postitatud: 18 Jaan 2015, 10:40
				Postitas Aluskate
				Majal ülemine korrus tubadega, uuel ei tule ülesse midagi. Soojustada plaanis ikkagi vahelage, aga teatud kohtades võib vill minna vastu aluskatet ( sarikahamba juures või neelu juures), kas tuuletõke peaks mittehingava aluskatte puhul olema täielikult sarikatel?
				Re: Katusealuskate
				Postitatud: 18 Jaan 2015, 19:10
				Postitas Aluskate
				Hingava aluskatte puhul peaks soojustus olema tihedalt aluskatte vastu. Katuse nurk on 25 kraadi  4 meetri laiune, sinna alla midagi ei tule, üsna madal ruum jääb.  Praeguse maja katuse nurk on 40 kraadi, katusealune soojustatud tubadega, aluskatteks mittehingav. Juhul kui kasutan hingavat aluskatet (neelu laseksin puhuriga villa täis),  sarikate vahel justkui villa pole, kas tekiks probleem? Või oleks mõistlikum panna kogu sarikatele tuuetõke, distants, mittehingav aluskate, distants ja roov?
				Re: Katusealuskate
				Postitatud: 13 Veebr 2015, 21:16
				Postitas RamestEhitusOÜ
				Kõige lollikindlam on kindlasti tuuletõkkeplat, õhuvahe, aluskate. Kui aga plaati panna keeruline, siis peaks kindlasti olema hingav aluskate, sest puistevill läheb vastu aluskatet. Ülevalpool, kus puistevill ei ulatu aluskatteni võib olla mittehingav, sobivad mõlemad, aga parem ühe materjaliga-hingavaga. Mittehingav tuleks panna natukene nn lotti , hingaval seda pigem mitte ja siis tekib 2 erineva materjali ühenduskoht.
Hingaval aluskatel mitte, sest muidu võib puistevilla paigaldamisel seestpoolt selle vastu roovi suruda ja siis tegib oht, et võimalik kondents katuselt tuleb läbi aluskatte sarikapealsete kinnituskohtade.
Parem on muidugi soojustust rohkem paigaldada, aga kui ei saa, siis seina 100mm on ka piisav, ka laele 350 on ok, kuigi 500 parem.
Tuulekaste on tehtud erinevaid, ka sellega on sama-mida laiem, seda parem, sest kaitseb seina ilmastikumõjude eest (vihm). Optimaalne oleks 50-60cm. Oleme ka teinud 20cm laiuse tuulekasti, sarnastel kaalutlustel, katus on juba varem tehtud...
Natukene ehk abiks .
				Re: Katusealuskate
				Postitatud: 13 Veebr 2015, 21:26
				Mittehingavaaluskatte puhul peaks tuuletõke minema üle lae soojustuse (vertikaalselt mõõtes ca 50cm). Päris ülese katuseharjani pole väga hea, sest siis ei saa katusealune piisavalt tuulduda.
