Ümarpalksarikatega lae soojustamine
Postitatud: 18 Jaan 2015, 17:28
Postitas kmk
Tahaks hakata maja teist korrust soojustama.
Katuse sarikad on ümarpalgist läbimõõduga ca 15 cm, soojustust sooviks aga katuse alla panna 30 cm. Mismoodi see asi peaks õieti välja nägema, kuna olemasolevad sarikad on erineva paksusega ja erineva sammuga. Kas ümarpalgi kõrvale läheb uus sarikas või läheb kohe palgi peale risti reika, mille vahele soojustus.
