Sooja vee surve puudub
Postitatud: 19 Jaan 2015, 12:02
Postitas murega naine
Mure nimelt järgmine.
Vahetasime boileri ja nüüd probleem sooja veega, nii kui sooja vee lahti teed nii hästi korraks tuleb vett normaalse survega ja siis surve kaob ning vesi vaevu niriseb. Külm vesi tuleb korralikult nagu peab. Milles võib asi olla?
Ette tänades
Re: Sooja vee surve puudub
Postitatud: 19 Jaan 2015, 12:57
Postitas vtl
Tagasilöögiklapp on tagurpidi ja/või valele poole paigaldatud?
Postitatud: 05 Veebr 2015, 22:09
Mul oli sama jama. Ja probleem seisnes selles, et boileriga kaasas olev tagasivooluklapp on kuskil 6 barise rõhu jaoks. Mine poodi ja osta 3 barise rõhu juures avanev klapp ja asi on lahendatud. Omal andis see lahenduse...
Postitatud: 06 Veebr 2015, 09:58
Külaline kirjutas:Mul oli sama jama. Ja probleem seisnes selles, et boileriga kaasas olev tagasivooluklapp on kuskil 6 barise rõhu jaoks. Mine poodi ja osta 3 barise rõhu juures avanev klapp ja asi on lahendatud. Omal andis see lahenduse...
Kuidas saab see avariiklapp veesurvet mõjutada? 3-me barine klapp avaneb siis kui surve on üle 3-me ja 6-ne avaneb siis kui surve läheb üle kuue bari!
