Akupaagi vundament
Postitatud: 20 Jaan 2015, 13:50
Postitas Marko888
Tere :hello:
Olen siin läbi närinud nii santehnika kui vundamendi foorumid.
Kahjuks pole leidnud vastust järgmisele küsimusele:
akupaak caˇ2500 l kaalub umbes 3 tonni
milline peaks olema põrand või vundament et see hiljem maasisse ei vajuks või külli ei kukuks
Re: Akupaagi vundament
Postitatud: 20 Jaan 2015, 15:19
Postitas dumbuser
Kui kardad, et vundament maa sisse vajub siis pole ilmselgelt aru saadud mida vundament üldse tegema peab. Vundamendi uba ongi igasugu kõikumised ja vajumised ära jätta. Ehk siis kui sa ei tea mis pinnas seal all on siis pole enne mitte midagi muud teha kui välja uurida milline see pinnas on. Alles siis saad hakata vundamendi suuruse, kuju jne asjadega tegelema.
Postitatud: 20 Jaan 2015, 15:25
Postitas Marko888
jutt käib sellest et see akupaak maa sisse ei vajuks
mul nimelt on garaazi põrand betoonist ca 7cm
ja ma tahan teada kui paks peaks olema betoon et sellist raskust välja kannatada
kas peaksin paagi alla tegema mingi paksenduse
teeme küsimuse lihtsamaks: milline peab olema põrand et kolme jalaga akupaak (3 tonni) maa sisse ei vajuks
Postitatud: 20 Jaan 2015, 17:14
Postitas dumbuser
Kuniks pole teada milline see jala toetav pind on niikaua jäädki igasugu asju küsima.
Postitatud: 20 Jaan 2015, 18:16
Postitas ehitaja.
kui betooni all tihendatud pinnas ja betoonis näiteks 12ne armatuur/võrk sees, siis ei tohiks midagi juhtuda.
Aga muidu võiks panna akupaagi alla suure 6mm terasplekist plaadi, siis ei vaju läbi.
Postitatud: 20 Jaan 2015, 20:56
Postitas rein113
südame rahustuseks võid ju valada täiendava kihi betooni, min 7cm, selle allosas 6mm armatuurvõrk, mõõdud pisut suuremad kui akupaagil, nii langeb koormus suuremale alale. Jalad toetuvad betoonile ja midagi ei juhtu, ega see betoon ei ole nii amorfne materjal.
Postitatud: 20 Jaan 2015, 22:56
Postitas ifffff
Mehed te mõtlete üle. 3 tonnine akupaak ei kao 7 cm betoonpõranda (kui tegemist on vähegi betooniga, mitte ollusega mida võiks labidaga välja visata) pealt kuhugile.
Betoonpõranda peal ikka auto külge julgeksite tungrauaga üles tõsta?
Postitatud: 20 Jaan 2015, 23:01
Postitas Riio12
http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... 500-sl-a-n
Saed jalad maha, 100mm xps-i ja akupaagi altsoojustus kauba peale.
Postitatud: 20 Jaan 2015, 23:12
Postitas ifffff
Kandevõimest veel numbritega. Kui 3 tonnisel tünnil on 3 jalga millede suurus on 20*20 cm siis põrandale mõjub surve 2,5kg/cm2. Liivapinnase kandevõime on 3-5 kg/cm2.
Postitatud: 21 Jaan 2015, 09:53
Postitas Marko888
Tänud kõigile kes sõna võtsid.
Arvan et selle jutu kokkuvõteks teen nii:
lõikan olemasoleva betoon põranda sisse ruudu 1,5x1,5 m. st. lasen selle osa põrandat kuhu tuleb paak ülejäänud põrandast lahti ja valan peale ca 7-10cm betooni koos armatuuriga.
Postitatud: 21 Jaan 2015, 13:18
Postitas ifffff
Tööd võib ju töö tegemise pärast teha, praktilist vajadust aga selliseks tegevuseks sul pole.
Postitatud: 21 Jaan 2015, 14:05
Postitas Kalvis
Kui põrandaküte on valatud armatuuriga siis viimane jaotab ja hajutab jõudu suuremale alale. Et kui soov on tõesti teha tööd töö tegemise pärast siis anna minna. Kui kardad pindkoormuse pärast, pane akupaagi jalgadele metallplaat alla.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 18:44
Postitas 2korda2
Marko888 kirjutas:...lõikan olemasoleva betoon põranda sisse ruudu 1,5x1,5 m...
... ja teed asja hullemaks. Nagu juba öeldi - betoonil tugevusest puudu ei jää. Küll võib häda tekitada selle betooni all olev kehv täide (tihendamata, tühimikega). Suurest põrandast väiksemat tükki lahti lõigates suurendad seda ohtu oluliselt.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 00:47
Postitas rein113
2korda2 kirjutas:...lõikan olemasoleva betoon põranda sisse ruudu 1,5x1,5 m...ja teed asja hullemaks.
Seda küll mitte, arvan ma. kui see 3t tahab vajuda, siis "kui all on tühimikke", vajub ta ühel hetkel niikuinii, las ta vajub siis juba sedasi, et ülejäänud põrandat kaasa ei rebi. Samamoodi tehakse muide ka raskete korstendega, kandeseintega jne.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 09:08
Postitas Marko888
Kuna mul pole teada kes ja kuidas selle põranda tegi siis lõhnab asi ikkagi selle järgi et tuleb võtta see 1,5m2 põrand ülesse ja teha nii et oleks kindel toetus. tegemist on garaazi nurgaga mis on ühtlasi ka maja nurk.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 09:11
Postitas Kalvis
Teoorias üks väiksema mahuga lahendus. Võta ettevaatlikult plaanitavate jalgade juurest põrand lahti ja püüa post põrandast läbi nii saada et olemasolevaid torusi ega armatuuri (selle võid posti kohas ka läbi lõigata) ei vigasta. Teed iga jala alla posti. Vabalt võid kasutada kruvivaiasi. Vajalik vaid postipuur või kruvivai..
Postitatud: 23 Jaan 2015, 10:56
Postitas Marko888
see vaia idee on päris hea.
kõige vähem pusimist betooni ja mu jamaga.
kuna vaiad tuleksid maja sisse siis poleks ka mingit külmakergituste ohte (vundament mis kõrval, on soojustatud).
Postitatud: 23 Jaan 2015, 12:15
Postitas ifffff
Selle jauramise peale kordaksin siinkohal oma küsimust, kas betoonpõrandal ikka auto külge julgete tungrauaga üles tõsta ilma täiendava armeerimiseta või lisavundamenti sellele kohale tegemata?
Arutelu järgi tundub, et garaazinurka betooni peale pannakse 30 mitte 3 tonnine tünn. Tünn on 3 jalaga, seega ühe jala poolt betoonile üle kanduv mass on 1 tonn - ehk siis jämedalt näites toodud põrandale mõjuv ülestõstetud auto mass läbi tungraua. Arvutused näitavad, et juba 20*20 metallplaatidega jalad on piisava kandevõimega liivapinnasele. Te siin juba pakute välja kruvivundamente????
Teemaalgatajale: võta mingi toekam metallese ja koputa tulevase tünni asukohas põrandat. Kui see ei tee iseloomulikku kõmisevat häält siis pole põranda all tühimikke ja võid sinna julgelt oma tünni panna kartmata et midagi kuskilt ära vajub.
Katsuge mõista, et 3 tonni on betoonpõranda jaoks - olgu ta siis nii kehvasti tehtud kui ta on - suhteliselt olematu koormus.
