Valamu+tööpind
Postitatud: 21 Jaan 2015, 16:44
Postitas Polaar
Tervist!
Mõni meistermees võiks jagada infot ja kogemusi, kuidas saada lahti tööpinna külge kinni liimitud valamu. Nimelt tahan välja vahetada tööpinna, kuna toon ei meeldi. Kas olemas miskit keemiat millega vaikselt hakata ujutama, või peab fööniga kallale minema ja vaikselt kangutama?
Re: Valamu+tööpind
Postitatud: 21 Jaan 2015, 17:18
Postitas Expert
Tee kõigepealt kindalaks millega ta sul sinna kinnitatud on, tavaliselt ikka san.silikooni kasutatakse.Ajad vaikselt kipsinoa serva vahele ja sõidad ringi peale valamule ja siis kangutad ettevaatlikult.Kui liimiga siis lood mõnevõrra keerulisemad.Kui tööpind niikuinii vahetusse läheb - siis kui närv vastu ei pea lööd tööpinna aatomiteks.Edu :)
