Teisaldatav pesemisvõimalus?
v14
Lugemata postitus Postitas v14 »
Kuna korter väike, siis statsionaarset ei taha teha.
Tahaks sellist süsteemi, et vajadusel panen (duši)aluse põrandale, ühendan äravoolutoru kanalisatsiooniga ja pesen. Kui pestud, korjan asjad kokku ja lükkan kuskile jalust ära.
Kuidas ja millest teha ülemine osa, et vesi pesemisel põrandale ega seintele ei satuks?
Mida odavam ja kergemini teostatav lahendus, seda parem.
Re: Teisaldatav pesemisvõimalus?
On müüa kardinaid. Kardinapuu on vedruga, mistõttu naks kinni, naks lahti. Kui leiad kuskilt u kujulise raua siis sellega saab juba paremini teostada.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
v14 kirjutas:ja lükkan kuskile jalust ära
Aga miks sa selles kohas ei või pesta, kuhu sa dušialuse "jalust ära" oled lükanud?
Ega mina ka aru ei saa, miks ta näiteks voodi all ei taha end pesta? Dušialus mahuks sinna küll... :?
Kogu selle värgi laialilaotamine ja ühendamine on tüütu ja väikeses korteris pole ka palju kohti kus dušialust ladustada. Äkki saad põrandasse trapi teha? ~0,6 m2 keraamilist plaati maha ja peale pesu tõmbad vee liibiga trappi. Ruumi, kus vesi ja kanal on, sobib ka plaaditud põrand. Ajutisel üüripinnal muidugi teine asi. Siis ehk tõesti püüaks teisaldatava plekk-alusega hakkama saada.
Kardinad - kui saad toa nurka kasutada (?) siis on olemas pöörduste abil tekitavavad dušikabiinid -
http://www.gustavsberg.com/et/spetsiali ... cef536271b
- mille uksed saad vastu seina lamedaks lükata. Või vähemalt nii kaugele, kui segisti laseb. Need on suht kallid aga sa võid tekitada midagi analoogset ka kardinate baasil. Pöörduste asemel paned vaid 2 pöördtoru - kardina kandurit. Või siis teed veel lihtsamalt - kinnitad seintele sobivale kõrgusele lühikesed torujupid - mille otsa lükkad pesu ajaks sobiva pikkusega kardinatorud koos kardinaga.
Mina pesemise pärast üldse ei muretseks- karu ka ei pese ennast, aga vaata kui tugev ta on. :)
