Kas akupaagi saaks paigaldada põranda alla ?
Postitatud: 03 Veebr 2015, 21:11
Tervitus,
Tekkis mõte, et akupaak paigaldada 1korruse põranda alla (eramaja, algselt on valatud 3mx6m ja 2m kõrge kelder, betoonpõrandaga, kuid siiski otsustasin selle kõrge põhjaveetõttu täita liivaga). Selle peale on planeeritud EPS 200mm ja valu + põrandakütte torud.
Akupaagile võiks teha alla oma põranda ( näiteks nii, et betoonvalu liivale, bituumen hydrotõke keeratud olemasolevile keldriseintele , siis eps100mm + uus betoonvalu 50-60mm).
Põhikütteks majal on planeeritud maasoojuspump, kuid sooviksin akupaaki ühendada keskküttekamina, mis toetaks vesipõrandakütet. Ilmselt maasoojust pole mõtet akupaaki suunata, vaid otse põrandasse-betooni, eks ?
kui suur see akupaak võiks olla sel juhul ( need keskküttekaminad hirm võimsad ei ole )
Kas on mõeldav?
Kas on mõeldav?
