Kas praak kipsplaat või kehv tegija?
krista78
Lugemata postitus Postitas krista78 »
Hetkel vaja vastuvõtta palgatud ehitajalt objekt,et saaks alustada järgmise etapiga,milleks on seinte värvimine.Tegu minu korteriga.
Käisin sealt läbi,et vaadata kui kaugel ollakse tööde lõpetamisega.Kurvastusega avastasin,et kipsplaadist sein,mis on metall karkassi peale ehitatud ja ka lagi lainetab kipsiliite kohtadest.Seinale kantud ka juba kruntvärv ja kohe need sooned kumavad läbi ja ka käega katsudes on tunda.Sama lugu ka laes.
Ehitajalt arupärides ja tähelepanu juhtides nendele puudustele,sest see kohe hakkas silma ja ma pole niisama nokkija,et kas need jäävadki ja miks sellised asjad nähtavaks on jäänud.Vastati mulle,et mina pole midagi valesti teinud tegu poest saadud praak kipsplaadiga ja kust mina teadsin,et need tuleb üle mõõta jne.Tegu 30 tahvliga.
Sellest ka küsimus,et kas on selline asi võimalik(praak tahvlid 30 tk) ja kuidas käituda,et vaja natuke maksta veel ja ehitaja kehitab õlgu ja ütleb,et tema ei saa enam midagi paremaks teha ja pole nõus lauspahteldusega,mis seda isegi natuke silmasõbralikumaks teeks.Ja temal rahad otsas.Kätte on ta saanud kokkulepitud summast enamuse ja hetkel saada tõesti suht vähe.Mina muidugi selle lahendusega nõus ei ole.
Kuidas käituda?
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Kas praak kipsplaat või kehv tegija?
Kui tellisite täismahus maalritöö, siis saite petta.
Kipsplaat ei ole praak, lauspahteldus ei aita, kõigepealt vähemalt 2 x vuugitäide ja seejärel lauspahtel, oleks normaalne asjade käik.
Ehitajalt küsige "praak kipsplaat" seletust, mis põhjustas antud defektid, viimistletud seinal.
Milline oli antud maalritöö m2 hind, kui saladus pole?
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
krista78 kirjutas:Ehitajalt arupärides ja tähelepanu juhtides nendele puudustele,sest see kohe hakkas silma ja ma pole niisama nokkija,et kas need jäävadki ja miks sellised asjad nähtavaks on jäänud.Vastati mulle,et mina pole midagi valesti teinud tegu poest saadud praak kipsplaadiga ja kust mina teadsin,et need tuleb üle mõõta jne.
Kes ostis materjalid? Ehitaja või tellija?
Kui ostis ehitaja ja need kipsplaadid ka paigaldas, siis vastutus langeb süüdimatu käitumise eest ikka ehitajale.
Kui tellija ostis kipsplaadid, siis ehitaja oleks pidanud juhtima tellija tähelepanu sellele, et kipsplaadid on praak, aga mitte süüdimatult seina-lakke kruvima.
Viimistleja, nähes, et kipsplaadid on praagid, oleks pidanud sellele juhtima tellija tähelepanu, aga mitte hakkama süüdimatult viimistlema ja pärast vabandama, et kipsplaadid olid praagid.
Kõrget viimistluskvaliteeti nõudvates ruumides on soovitav kasutada kipsplaatpindade lauspahteldust http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... mistlemine
Jah, olen ka ise viimasel ajal tähele pannud, et kipsplaadi tootjad on kuidagi lohakamaks muutunud ja plaatide paksus kõigub, mis ei tähenda seda,et lagesid või seinu ei saa korralikuks. Eriti hästi tuleb see paksuste kõikumine välja kipsplaatide tehasevuukide juures, kus paksuse erinevus on olnud kuni 1-2mm.
SimoM
Lugemata postitus Postitas SimoM »
Üldiselt ise teen kipspinnad lauspahtlita ja peale kruntimist jäävad kipsivuugid tõesti näha. Vuuke pahteldan tavaliselt 3 korda. 1. Vuugi armeerimine 2. Vuugi täitmine ja laiendamine 3. Vuugi laiendamine, lõpp pahtlikiht.
Vuugist peaks olema pahteldatud (hajutatud vuuki) mõlemile poole u. 20 cm jagu. See peaks tagama olukorra kui kips ideaalselt pandud pole siis on viga silma jaoks sellisel viisil välja hajutatud. Aga kui plaat jamasti siis ei aita see lauspahteldus ka. Tuleb lihtsalt vuuki niikaua pahteldada- hajutada kuni silmale ok jääb.
Kui ainult vuuk pahteldada ilma hajutamata siis üldiselt ongi nii, et iga defekt hakkab silma kuna üldiselt ei ole kips ideaalselt sirgelt pandud.
Endal viimasel objektil nägin hoopis sellist pilti kus üks punt oli kipsivuugid lausa muhku pahteldanud, lihvida neid suurt ei viitsitud ja tulemus maakeeli öeldes ikka täitsa porno. Tegijad olid minust 2 korda odavamad ning hiljem oli tõsiasi see, et pidime nende spetsialistide töö ümber tegema, mis läks lõpuks veel kallimaks kliendile maksma. Pmst. kõik uus materjal pluss oluliselt kõrgem ruudu hind.
Aga sinu probleemi puhul soovitan käega piki seina vuugikohtadelt üle tõmmata tunned kas on lohkus või muhkus või mitte. Võid ka vuugi kohale pahtlilabida asetada või loodi.
väikevell
Lugemata postitus Postitas väikevell »
Ühesõnaga soovitate mõnuga inimesele et tööd vastu võtma minnes tuleb enne hüpata poest läbi teha väikene 10 rutsine investeering 2meetrisse loodi ja keelduda edaspidi maksmast ja kasum missugune?
