tere. betoon põrandasse küttekaabel.
Postitatud: 07 Veebr 2015, 11:37
Postitas mellmees
Selline küsimus siis, et olemas 10cm paksune betoon põrand mille all 50mm eps ja oleks soov paigaldada sinna küte.
Kas oleks mõeldav et ma freesin põrandasse 3cm sügavused sooned, kaabel nende sisse ja tasandus seguga üle.
kui jah siis mis kaabel see peaks olema ja kui tihedalt.
Re: tere. betoon põrandasse küttekaabel.
Postitatud: 07 Veebr 2015, 13:24
Postitas Veikko
kui suur see tuba on ja millega varem köeti.
Postitatud: 08 Veebr 2015, 08:25
Postitas mellmees
Polegi seda ruumi enne köetud. Sellest tuleks dussi ruum 4,5m2.
Postitatud: 08 Veebr 2015, 08:33
Postitas rokikas
Postitatud: 08 Veebr 2015, 18:14
kui freesida, siis nii vähemalt 20 m soont tuleks betooni sisse lasta spiraali või sikasaka.
Kas keegi teab, millise riistaga ja kaua seda tehtaks?
Kas kaalub küttemati kallima hinna üles ?
Postitatud: 08 Veebr 2015, 18:47
Postitas anna kuuma!
kõige odavam tuleb jutid naelaga sisse väsitada.
Postitatud: 08 Veebr 2015, 19:38
Külaline kirjutas: Kas keegi teab, millise riistaga ja kaua seda tehtaks?
võtad soonefreesi ja tolmuimeja rendist , vead pliiatsiga jooned maha ja koos ketaste vahetusega peaks aama 1h hakkama
Postitatud: 08 Veebr 2015, 20:35
Postitas sashaobrok
Jah, ja kümmekond näofiltrit ja ujumisprillid tuleb ka vähemalt arvestada kui just sada akent pärani ei ole.
Postitatud: 21 Veebr 2015, 18:30
Postitas mellmees
Külaline kirjutas:kui freesida, siis nii vähemalt 20 m soont tuleks betooni sisse lasta spiraali või sikasaka.
Kas 20w ja 21m pikkune kaabel ikka kütaks sellise ruumi ära.
Postitatud: 21 Veebr 2015, 22:20
Postitas dumbuser
20W ei küta küll mitte midagi, inimene ise on umbes 100W küttekeha. Aga kui see 20 on meetri kohta siis on kokku juba 410W ja see on hoopis midagi muud. Ruumi ärakütmine on misasi ? Kas seal peaks olema 18° või 24° või midagi muud ? Kui on soojustus ka olemas siis saab vabalt hakkama. Aga kui on vilets soojustus või mõni uks või aken koguaeg lahti siis pole üldse kindel, et seal mõistlik temperatuur on. Kui on väga suur soojakadu ja kaabel on koguaeg töös siis läheb päevas elektri peale umbes 1€.
