pööningu soojustamine ja korstnapits
Lugemata postitus Postitas pööning »
Tere! Plaan vahetada 1972 aastal ehitatud kivimaja eterniit katus, mille all ruberoid ja täislaudis. Tegemist 10 kraadise viilkatusega ja pööningu kõrgus max 1,4 m. Endal plaan uus katus teha nii, et laudise peale 8 mm osb ja 2xsbs. Räästakastid olid enne kinnised, nüüd plaan teha tuulutus avad. Pööningul soojustuseks saepuru mille all mingisugune paber. Plaanis eemaldada ka saepuru ja paber. Uueks soojustuseks kõigepealt baumaxis müüdav aurutõke duplex(isover duplex analoog) ja sinna peale rullvilla 100mmx100mmx150mm knauf ecose KT40 klaasvill. Kas selline variant hea? Kas aurutõkke duplex võiks asendada odavama aurutõkke kile vastu? Kui kasutan rull- või plaatvilla soojustuseks siis kas tuulesuunajad on vajalikud tuulekastist tuleva õhu suunamiseks soojustusest eemale? Äkki on mingi selline variant et poleks vaja tuuletõket või pappi panna kuna äärtes päris kitsas.Ehk piisab sellest et panen lihtsalt püstiselt tuuletõkkeplaadi villa ja müüri vahele. Sarikate vahele ei paneks midagi. Hiljem väljast maja plaanis soojustada eps silver 100mm. Kas selline variant et tasandaks saepuru ja panen lisaks 30 mm rullvilla oleks ka mõeldav? Kas märtsis uut korstnapitsi silikaat tellisest laduda oleks mõistlik kui ilmad + poolel? Kas öökülmad võivad halba teha? Kas peale pitsi ladumist võib kohe uuesti kütma hakata?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: pööningu soojustamine ja korstnapits
Kõik vist oli enamvähem, lihtsalt et 350 asemel 500mm , 100mm asemel 200mm ja silikaadi asemel lao majast väljajäävas-osas moodne "süsteemkorsten", kus ilmastikuolusid kaitseb plekk enne kiva. Märtsis -10 +10 vahelduv temperatuur on kõige kindlam segumaterjalide "vigastaja" - see korsten ei kesta.
vanaema on sul veteran...
tean jah et tänapäeval pannakse üldiselt eps 150 või 200 aga mul maja räästakastid nii kitsad et üle 100mm ei tahaks vast panna. Räästakastide laiendamine jälle üsna suur projekt. Mind huvitab just see et mis kõige mõtekam pööningu soojustusega teha. Kas lasta vana saepuru olla või maha võtta? Kas saab kuidagi nii ka teha et nõuetekohaseid tuulesuunajaid ei paneks? Kuidas oleks selline variant et paneks lihtsalt püstiselt müürist vastu sarikat tuuletõkkeplaadi ja sarikate vahele ei pane midagi. Mis võiks olla räästakasti minimaalne kaugus seinast?
