Malmpliidi/kamina paigaldus
sagrimees
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Tervitus,
Plaan paigaldada umbes selline malmist küttekeha 20 ruudusele onnile: http://www.svt.ee//index.php?main_page= ... 51e62b399e
Kuna teadmisi vähe, siis küsimusi palju:
1. Kas oleks mõistlik laududa ahju kõrguselt tellisest nö müürike ahju ja seina vahele, võibolla ka jupike ahju mõlemale küljele? Kui ei, siis millega garanteerida tuleohutus - seinas vooderlaud? Kui jah, siis kas peaks jätma ka mingi õhuvahe seina (vooderlaud) ja tellise vahel?
2. Kuidas peaks teostama läbiviigu seinast? Puitkarkass, kivivill (150mm), vooderlaud.
3. Kas suitsutoru nurgad võivad olla 90 kraadi või peaksid vähe laugemad olema? Puhastusliigid on vist nende põlvede kohal kohustuslikud...
4. Kas võib kasutada nn ühekordset metallist suitsutoru ja kui, siis mida jälgida? Minimaalne paksus, ...?
5. Hetkel plaanis suitsutoru mõõdud ahju poolt tulles: vertikaal 1m, põlv puhstusluugiga, horisontaal 1m, põlv puhastusluuguga, horistontaaal 1m, mingi sademe/sädeme kate ka otsa. Kas on toimiks selline konstrui - tõmme jms? VÕi peaks kindlasti olema katuseharjast kõrgem vms möödapanekud?
onni ahi.jpg (68.52 KiB) Vaadatud 4509 korda
Tänud ette!
Re: Malmpliidi/kamina paigaldus
Vastused kirjas EVS 812 Ehitiste tuleohutus. See koosneb paljudest osadest, üks osa on korstnad. Seal on kirjas nii plekkkorstna materjali nõuded, metalli paksus, kui ka kamina kaugus seinast.
sagrimees
Kalvis kirjutas:Vastused kirjas EVS 812 Ehitiste tuleohutus. See koosneb paljudest osadest, üks osa on korstnad. Seal on kirjas nii plekkkorstna materjali nõuded, metalli paksus, kui ka kamina kaugus seinast.
Tõenäoliselt siis EVS 812-3:2013 ehk Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid?
Vist jah. Standardit võid tasuta lugeda kas suures raamatukogus või EVS kohapeal.
Äkki ikka kõige lihtsam oleks tutvuda oma arvutis http://www.evs.ee/Tootedjateenused/Stan ... fault.aspx
edvard.
On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Tervist.
Minul on kogemus pelletikaminaga : 90 kraadi käänakud ei sobi hästi , 2 x 45 kraadi on etem , siseosas võib vast see täisnurk olla , välisosas 2 x 45 ja kindlasti puhastamisvõimalusega .
