katusealuse kile parandamise võimalikkusest
Postitatud: 12 Veebr 2015, 16:52
Postitas rasvatihane
Sügisel sain majale katuse peale,soojustada ei jõudnud.Tihased ründasid hordidena katuse aluskilet.Kohati suisa räbalaks kistud.Mis teha? Millised oleks parandamise võimalused, sest vahetada ju ei saa.Katsetasin veekindla puiduliimiga, aga eriti hästi ei kleepu.
Re: katusealuse kile parandamise võimalikkusest
Postitatud: 12 Veebr 2015, 22:22
Postitas fgh
Aluskatte parandamiseks mõeldud teip ehk? Soovitavalt võimalikult lai. Puiduliim kilele on imelik valik.
Postitatud: 15 Veebr 2015, 17:14
Postitas Mart.M
Soojusta katus PUR vahuga siis ei ole mingit muret nende aukudega, vaht ise veekindel aga enne võiks siis teipida augud kinni ja vaht jääb neid sinna igavesti hoidma.
Postitatud: 15 Veebr 2015, 17:19
Mart.M kirjutas:Soojusta katus PUR vahuga siis ei ole mingit muret nende aukudega, vaht ise veekindel aga enne võiks siis teipida augud kinni ja vaht jääb neid sinna igavesti hoidma.
Aga vahu paisumine kilele mõju ei avalda? Kas vaht kilet vastu katust ei suru? Mis saab tuulutusvahest kui vaht paisub?
Postitatud: 15 Veebr 2015, 20:40
Postitas riinamiina
meil oli sama teema, aga õnneks sain varakult jaole. klammerdasin linnuvõrguga räästad kinni. aknad-uksed said kilega kinni löödud, et lumi sisse ei tuiskaks. minu teada on ka olemas selline teip, mis selle parandamiseks sobib: divoteip on nimi. monieril vähemalt, ehk ka teistel pakkujatel samalaadseid tooteid
Postitatud: 15 Veebr 2015, 22:07
Postitas aero
See Monieri divoteip võib sobida aga võib ka mitte. Olen näinud, et selle teibi liimikiht tuleb teibi küljest lahti... Tesa valge, siniste kirjadega (aurutõkke?)teip oli efektiivsem.
Postitatud: 18 Juun 2016, 22:57
Postitas Teiprol
välistingimustesse sobib kõige paremini Riwega Tape 1 PE 60mm või 100mm. Saadaval Tartus ja Tallinnas www.teiprol.ee
