Kas kipsplaat või krohv vannitoa seina?
Postitatud: 13 Veebr 2015, 10:03
Postitas Robertu22
Kas dušširuumi saab ka kipsiplaadiga krohviga võrdväärselt niiskusele aastateks vastupidavaid konstruktsioone ehitada? Või tuleks igal võimalusel üritada ikka krohvseina eelistada?
Pikemalt teeemast:
Seinad siis aluseks kas palk või silikaat tellis ja viimistlus - värv ja kahhelkivi.
Kiviseina tuleb ühes otsast 6cm pikendada, kus varem oli ahi (kuigi tegemist nurgaga võib seal midagi liikuma hakata ja pragu tekkida.)
Tegemist Nõmmel 1938 aasta vana puumajaga. Seina sissenurga moodustab ka korstnajalg. Kuna vana puumaja konstruktsioonid võivad veidi liikuda või vajuda, siis krohvi puhul tundub, et on kergemini pragude tekkimise võimalus.
Ise usaldaks niiskesse ruumi kipsi asemel traditsioonilist krohvi, mille peal kahhelkivi.
Kui just ei ole tõestatud, et kipsplaadiga vannitoa seinad on ajale sama vastupidavad,kui krohv.
Re: Kas kipsplaat või krohv vannitoa seina?
Postitatud: 13 Veebr 2015, 10:18
Postitas range
Postitatud: 13 Veebr 2015, 10:39
Robertu22 kirjutas:Kas dušširuumi saab ka kipsiplaadiga krohviga võrdväärselt niiskusele aastateks vastupidavaid konstruktsioone ehitada? Või tuleks igal võimalusel üritada ikka krohvseina eelistada?
võid vabalt teha n: lubikrohviga või lubipahtliga ja pärst pinnad üle vahatada, kui ilma kipsita, siis viska alla täitekiht ja peale dekoratiivne või kohe kipsplaadile alla spets krunt nakke parandamiseks ja ainult dekoratiivne. päris lausmärguvad osad mis plaadi alla lähevad paneks niiskuskindla kipsiga ja teeks hüdroisoga üle, siis plaat peale või tadelakt
Postitatud: 13 Veebr 2015, 11:07
Postitas Robertu22
Tänud. Lugesin Majatohtri voldiku läbi, kuid see kirjeldab märka kehvemaid konstruktsioone.
Lisaksin juurde,et tegemist on maja siseosas asuva ruumiga, mis ei puutu kokku välisseintega.
Põrand on korralik valatud betoon keldri vahelagi.
Peaks tulema ikka toime ilma tuulutus õhuvahedeta seintes.
Või tekib silikaat siseseinaga kontaktis olevale kipsplaadi tagaküljele kodensvesi?
Kui nii, siis on kips ikka viimane võimalus.
1. Pikem sisesein silikaat tellis umbes 2m kõrgune ja 2.5 m pikkune, mille teine külg siseruum ja sein hingab ... kuid selle seina probleemiks on üleval paar tahutud palki seina peal ja seina pikendus 6 cm. (30 aastat eest sai puit sein välja lõhutud ja asendatud silikaat tellisega, kuid peale jäi paar rida palke, et teine korrus ehituse aeg ei vajuks) Terve sein läheb nüüd uuesti kahhelkivi alla ja üks seina ots dušipooolne. Kas üritada see 6cm pikendus täita kivi segu massiga ja krohvida sein ja riskida praoga 10 aasta pärast või katta kogu sein kipsplaadiga? Kui hea kips tegelikult on?
2. Dušiga kontaktsed seinad: korstnajalg on silikaat ja otsasein kergkruusa plokk ilmselt ikka krohvi ja kahhelkivi alla, siin välistaks kipsi.
3. Piklikus ruumis 2 dušist kaugemat seina puit , on viimased 30 aastat krohvitud ja kahhelkiviga, kuid kap remondi käigus teeks uuesti ja tundub, et siin oleks küll kipsplaat õigem. Lähevad värvi alla ja otseselt veega kokku ei puutu.
Eelmise remont kestis ligi 30 aastat ja siis teisi materjali võimalusi ei olnud. Nüüd on ühes silikaat seinas krohv ja plaadid punnis võimalik, et lihtsalt ebakvaliteetsed segud.
Niiskust ruumis näha ei ole, hea tuulutus ja harv kasutus.
Kuna ehitusmeestega on vastakaid kogemusi, siis paraku peaks enne iseendale mõned põhiasjad selgeks tegema.
PS. Paralleelselt tegelen ka täiendava ventilatsiooniga,kui kord on selleks võimalus ja materjalid olemas.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 11:40
KIps ,hydro ja plaat-ei tohiks nagu probleeme tekkida. krohv puitseinas vanas majas natu kahtlasem ja toomahukam,aga ka teostatav
Postitatud: 13 Veebr 2015, 13:03
Postitas range
Erikõva kips on väga ok.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 14:00
Postitas Küülaline
Olgu eriti kõva või super kõva, kui niiskust saab, pudiseb ikka laiali. Pigem siis mingi tsementplaat juba.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 18:08
Postitas fgh
Igasugu palju kiidetud tsementplaadid on jama plaadi alla. Mahu muutused on liiga suured. Tulemused pole küll kohe näha , aga tulevad suhteliselt ruttu välja kui arvestada, et märgruumi kasutusiga on 25 aastat.
On ka väga vastuvõtlikud valedele paigaldusvõtetele. Kui kipsi karta, siis pigem vaadata mingit xps plaatide poole. Olemas ka mgo jms kuid minul otseselt mgo ga halvad kogemused. Ehk oli lihtsalt praak partii vms.
Kui kipsi märgumist vältida, siis igati hea materjal.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 19:04
Postitas range
Erkõvale hüdro peale loomulikult
Postitatud: 13 Veebr 2015, 20:28
Postitas robertu22
Ilmselt otse silikaat seinale siiksi kipsi panna ei tohiks, sest temperatuuride erinevuse tõttu võib tekkida nn tagaküljele kodens niiskus ja hallitus. Kuid õhuvahedele pole eriti ruumi, seetõttu peaks ikka kivisein krohvi alla minema, üritades eelnevalt maksimaalselt eri seinaosad teineteisega siduda, et pragusid ennetada ...
Postitatud: 13 Veebr 2015, 20:42
Postitas fgh
Mis temperatuuri erinevus on siseseinal, et tekiks vett ?
Muidugi mõistlik on krohvida, aga töötab ka kips kui mingit välist vett sinnna ei tule.
Postitatud: 13 Veebr 2015, 20:55
Postitas robertu22
Duširuumi kasutamise järel võib temperatuur tõusta 25 -30 kraadini, samas sein seal taga võib talvekuudel ole 17 kraadi. Kas sellest ei piisa, et kodents või tekkida?
