vahelagi ja aurutõke
Postitatud: 14 Veebr 2015, 21:11
Postitas Inc
Tervist.
Vaevan pead vahelae ehitusel. 1,5 kordne Aeroc maja ja puidust vahelagi 50x250 prussist. Vahelae talade vahele tuleb vill, ülespoole laudis, OSB ja põrand.
Kas vahelaele on ka vaja paigaldada allapoole aurutõke?
Tänud
Re: vahelagi ja aurutõke
Postitatud: 14 Veebr 2015, 21:46
Köetavate eluhoonete sisestele vahepiiretele reeglina ei nõuta aurutõket.
taastaja
Postitatud: 15 Veebr 2015, 12:16
Postitas fgh
Ja reeglina on aurutõke sellises kohas pigem kahjulik kui kasulik. Samas alati on erandeid ja nii üheselt ei saa sellist küsimust vastata kui pole teada muid andmeid.
Postitatud: 15 Veebr 2015, 12:59
Postitas Inc
Tänud, milliseid andmeid veel vaja oleks, et vajadus või mitte vajadus väljaselgitada?
Kuidas on lood duširuumiga, kas sinna oleks vaja või mitte?
Küsimus veel sauna kohta, et sauna nii lagi kui ka seinad on plaanis teha SPU sauna-satu plaadiga, kas sauna seinad oleks mõtet ületahe niiskustõkkega ja lagi aurutõke või mitte? Enda loogika ütleb, et mitte, et juhul kui mingi niiskus plaadi vahelt läbisaab, siis see sinna ka kinni jääb?
Postitatud: 20 Veebr 2015, 15:56
Postitas Inc
saab ehk keegi duširuumi ja sauna aurutõkke kohapealt nõu anda?
Tänud
Postitatud: 20 Veebr 2015, 17:36
Postitas fgh
Enamasti lahendatakse saun ja pesuruum topelt laega. See tähendab, et eksisteerib tavaline vahelagi ja sauna ning pesuruumi laed tuuakse paarkümmend sentimeetrit alla ja need omavad aurutõkke kihti. Kaks lage jääb õhuvahega, enamasti sirka 100mm. Saunasatu on fooliumkattega, sellel teibitakse vuugid fooliumteibiga ja tihendatakse vuugid montaaživahuga. Mingit lisa kihti sinna peale ei tehta ja pigem on kahjulik.
Pesuruumi lakke enamasti foolium. Toimiva ventilatsiooni korral pole pesuruumi aurutõke otseselt vajalik, aga parem on see siiski panna kui mitte.
Lahendusi on seinast seina. Võite ka spu plaate kasutada vms. Maitse asi ja enamasti peaks ikka projektis kirjas olema.
