laudise kruvimise järjekord
Postitatud: 15 Veebr 2015, 18:48
Postitas tromboon
Leiliruumis, et kas lagi või seinad ennem? Kudas oleks õige ja miks?
Horisontaalne laudis tuleks ja leiliruumis on ka aken.
Re: laudise kruvimise järjekord
Postitatud: 15 Veebr 2015, 19:57
Postitas skip128
Ma tegin enne lae ja siis seinad. Kah horistontaal. Ja seinalauad ülevalt alla. Sai igatepidi mõeldud, aga just nii tundus lihtsam ja loogilisem. Kui lagi enne teha, siis saab ülemiste seinalaudadega laelaudade saetud servad ilusti ära peita. Ma jätsin 1 cm vahe lae ja seina vahele, mingit liistu ei hakanud panema.
Postitatud: 16 Veebr 2015, 10:18
Postitas tromboon
Tänud skip!
Kas seda peab ka kuidagi arvestama, et viimaseks lauaks seinas/laes ei jääks peenike (näiteks 2 cm laiusega) riba?
Kuidas timmida?
Postitatud: 16 Veebr 2015, 11:07
Postitas skip128
Tasub arvestada. Puhas mõõtmine, ega seal muud ei ole. Sihukest 2 cm riba on niikuinii halb kinnitada ka ja see ei jää ka eriti ilus välja.
Postitatud: 16 Veebr 2015, 13:08
Endal on laud horisontaalselt seinas ja seinalaudise panin enne kui lae, siis sai väga kena ja kindlasti jäta laele ja seinale õhuvahe, mittemingisugust liistu!
Postitatud: 17 Veebr 2015, 12:21
Postitas trombo
Näh, kumbapidi siis ikka õigem oleks või polegi vahet?
Ehituspuusepad teavad?
Postitatud: 17 Veebr 2015, 18:01
Postitas RamestEhitusOÜ
Meie oleme teinud kõigepealt lae. Seinalaudist hakkame ülevalt paigaldama, ülemisel laual lõikame soone ära, nii jääb kenam (läheb peitnaelaga kinni). Vahe laelaudise ja seinalaua vahele jätame ca 5mm. Sel juhul soovitan laelauad võimalikult pikad lõigata, et lae/seina vahelisest pilust foolium näha ei jääks. Kogemuste põhjal 5mm on selline optimaalne vahe, õhk saab liikuda ja samas ei jää lauatagune osa nii väga välja kumama. Igal juhul on tarvis ette välja arvutada seinalaudade jagunemine ja teha lagi õigele kõrgusele (arvestades ka vajalikku sokliosa kõrgust). Igaks juhuks võib distantsliistud (kuhu laudis kinnitatakse) väheke alt pikemad jätta. Need saab hiljem enne viimast lauda täpsemalt ära lõigata.
Saab ka sein enne, ja siis lagi. Selle oht on, et kui seinad pole täisnurksed (ruum on rombis), siis lae äärmised lauad näitavad selle välja. Samas jäävad ka laelaua otsad näha. Mittetäisnurkse ruumi puhul nõuab lõikamine parajat täpsust, et otsad ühe kaugele jääksid jne. Aga alati saab liistu peale panna. Liist pole vast ainult väga ilus lahendus.
Postitatud: 06 Mär 2015, 20:20
Laelaudis ikka enne,Seinaga ylevalt alla,esimese laua soon ara loigata.Vahe lae ja seina ylemise laua vahel vahemalt 1,5 senti.Lae aarde laheb peiteliist,ei tohi tuulutust kinni panna.Serva taha void paigaldada fiibervalguse,ledi ei soovita,ei kesta kaua
Postitatud: 10 Mär 2015, 01:50
Postitas ats
Ikka lagi enne,juba õhu vaba liikumise pärast seina vahel.Seintest alustades tuleb lagi alla seinalaua vahele,mis takistab loomulikku õhu tsirkuleerimist.Viimane kommenteerija-Külaline- teab,mida räägib,korrektne tulemus jääb ikka peiteliistu kasutades-see selline ristkülikukujuline spets sauna profiil.Ja kinnitatakse LAKKE,seinast nii pooleteise cm kaugusele.Vähe nõme ju kui sauna sisenedes sulle laeservast foolium vastu särab.Ja akna ümber teed enne karkassi ära kui laudist panema hakkad,nii on mõõt ees.Ennem seinalauad ja seejärel põsering,ning nurgaliistud 45kraadiga peale.Saab ka liistuta,aga siis mängimist rohkem,harva kui aknapealne ja alune laud nii välja annab ,et lõikamist ei vaja.Selle variandiga enne aknapõsed ja seejärel seinapaneel. P.S.Alumine seinalaud peaks tulema ülekattega sokliplaadi peale.Jõudu.
Postitatud: 10 Mär 2015, 11:29
Postitas Hiid
õige on nii, et igas nurgas on nn. spetsprofiil pruss. Ja siis ei ole mingit vahet, mis seina või lae esimesena teed.
EDu
Postitatud: 10 Mär 2015, 20:20
Postitas vtl
Kuigi valdavalt soovitatakse lagi enne teha, sai oma saunas vastupidi tehtud. Sein enne, siis lagi.
Põhjus oli selles, et aluslagi oli kõver-kumer ning pärast pikka rihtimist sai lõpuks käega löödud. Sentimeetrine kõrguseviga kahe meetri peale paistma ei jäänud, aga kui otse selle lainetava lae alla oleks seinalaudis tulnud, siis oleks seina ja lae vahelise tuulutuspilu pealt ikka näha jäänud.
Postitatud: 13 Mär 2015, 08:18
ats kirjutas:Ikka lagi enne,juba õhu vaba liikumise pärast seina vahel.
Tehes seinad enne, liigub õhk täpselt sama vabalt seina vahel!
Postitatud: 25 Mär 2015, 19:33
vtl kirjutas:Kuigi valdavalt soovitatakse lagi enne teha, sai oma saunas vastupidi tehtud. Sein enne, siis lagi.
Nelja ruuduse lae rihtimine ei tohiks kyll eriti yletamatu katsumus olla
Postitatud: 29 Mär 2015, 02:23
Postitas vtl
Kuidas seda lage tuleks siis rihtida?
Minu saun on keldris, ruum oli alla 2m, seega kõrgus piiratud. Isover REK-45 sai lakke kinnitatud tootja soovituse järgi nendesamade roovilattidega, millele laudis kinni läks. Latid tihedalt vastu suhteliselt jäika plaati, rihtimine käis kruvide sisse-välja pingutamisega. Kui ma oleks sinna hakanud kiilusid vahele laduma, oleksid need lihtsalt läbi fooliumi ennast pressinud.
Aluslagi oli nagu ta oli triibuline, kunagi eripaksuste raketiselaudade peale valatud ja tolerantsid ehk kokku 3...4 cm terve lae kohta. Pärast rihtimist oli kogu lagi ikka ca sentimeeter kumer, kuna rohkem ei andnud seda õnnetut villaplaati enam pingutada, kruvid oleksid puruks läinud lihtsalt.
Kui oleks pool meetrit või isegi 20cm ülalpool ruumi olnud, siis oleks muidugi villa eraldi kinni pannud ning laudise roovituse sealt distantsiga allapoole toonud.
Postitatud: 03 Apr 2015, 14:49
Postitas Sauna ehitaja
Küsimus vtl le . Teie jutust nagu aru saan siis tegite leiliruumis seinad laudise alla ja siis hakkasite alles lage rihtima. Leiliruumis tehakse ikka lae ja seinakarkass koos ,et saavutada korralik tulemus. Aga karkassi ehitusel küll vahet ei ole kumb enne . Ise olen teinud tavaliselt alati seina karkassi ennem ja selle külge laekarkassi, minu jaoks on nii lihtsam. Ja lõpetuseks laudise järjekorrast siis laelaudise olen tavaliselt enne teinud ja siis seinalaudise. Lgp.
Postitatud: 03 Apr 2015, 18:47
Postitas vtl
Otseloomulikult tegin ma seina ja laekarkassi üheaegselt ja alles siis läks laudis peale.
Laekarkass läks madala ruumi tõttu otse lae külge, mitte seinakarkassi külge.
Kordan - nii seina kui lakke läks Isover, mis fikseerus samade laudise roovilattidega. Latid kruvisin läbi villa pikkade tüüblitega seina.
Postitatud: 05 Apr 2015, 09:31
Sauna ehitaja kirjutas:Tere.
Eks igaüks arvab, et nii nagu temal on tehtud, nii on ainuõige! Tegelikult ei ole mitte mingisugust vahet, kumma sa enne teed, kas seina või lae, kui on korralikult tehtud!
Postitatud: 06 Apr 2015, 23:15
Postitas ats
Viimasele.Sõna korralikult on suht laialivalguv mõiste,mida keegi korralikkuse all silmas peab.Vanatüdruku ja oks on kahte poissõpsa pidav naabritüdruk ka l.tsakas.Seepärast on välja töötatud standardid,et ei peaks iga kord aina uuesti jalgratast leiutama.Ja nagu maja ehitamine algab loodis vundamendist,nii sama sirge ja loodis karkassiga.Omal võid ju kuidagi moodi ära nusserdada päevi raisates ja kirudes,ja end amisi arvates et käib kah.Teisele tehes tuleb see lõpptulemus ka maha müüa ja võimalikult väikese ajakuluga.Ja naermise asemel googelda näiteks
http://www.saunavision.fi/asennus/rakentaminen/ Saad targemaks.
Postitatud: 07 Apr 2015, 17:53
Postitas vtl
Ma ei soovi kellelegi vastu vaielda ega halvustada. Standardid on hea sõnakõlks, aga kui Sul on 50.-tel ehitatud majakene, mille kelder on 2m kõrge, siis on iga sentimeeter arvel, et karkassi rihtida.
Maa sisse sügavamale minna ei saa, a) vesi tuleb vastu; b) taldmikust sügavamale ka ei kaeva.
Aga kui tahad sinna siiski midagi rajada, siis tulevadki mittestandardsed lahendused mängu.
PS. Teistele ei müü, iseendale teen.
Postitatud: 08 Apr 2015, 00:03
Postitas ats
To vtl-minu kommentaar oli mõeldud rohkem naerukajakas külalise suht sisutühja mõtteavalduse peale.Aga sinu olukorra puhul oleks ise naelutanud viltuse laeroovi küljele teise roovi serviti loodi,vajadusel saega vähe pealtpoolt kiilu lastes.see ei tooks lage niipalju alla,kui reika peale loodides.Veel annaks teha lagi sujuvalt kumer languga kerise poole.nii jäeks loodimiseks rohkem mängumaad .sel juhul muidugi ennem seinalaudis paikka.Pikk jutt,aga ehk oli abi. Jõudu
Postitatud: 08 Apr 2015, 17:59
ats kirjutas:To vtl-minu kommentaar oli mõeldud rohkem naerukajakas külalise suht sisutühja mõtteavalduse peale.Aga sinu olukorra puhul oleks ise naelutanud viltuse laeroovi küljele teise roovi serviti loodi,vajadusel saega vähe pealtpoolt kiilu lastes.see ei tooks lage niipalju alla,kui reika peale loodides.Veel annaks teha lagi sujuvalt kumer languga kerise poole.nii jäeks loodimiseks rohkem mängumaad .sel juhul muidugi ennem seinalaudis paikka.Pikk jutt,aga ehk oli abi. Jõudu
