Kamina ehitus fibo plokkidest??
vanad postitused
Andres
pilliroomatt
Lugemata postitus Postitas Andres »
Kamin fibo kergplokist. Vooderdatud seest kivivillaga ja fooliumiga. 100 mm fibo puhul külgedel, esipaneelil, kesta ja fibo vahele jääb siiski vahe umbes 5mm, sama ka üleval sillusega. Kas fibo hakkab lagunema. Kas oleks õige vahe lõigata nii suureks, et vahele mahuks fooliumiga kivivill.
Sulev
Herilased majas
Lugemata postitus Postitas Sulev »
5 mm on kindlalt liiga väike vahe, südamiku ja fibo vahel. Mõrad on sellise väikse vahe puhul vältimatud
erkki
Lugemata postitus Postitas erkki »
südamiku ja fibo vahel peaks olema õhuvahe u.4-5cm siis toimib ka normaalne õhuliikumine.Natukene saad kuumust tagasi peegeldada kui paned fibo peale lihtsalt fooliumi.kinnitada saad fooliumteibiga.
eero
Lugemata postitus Postitas eero »
ei ole veel oma silmaga näinud fibo kaminat, millel õhuvahe 5cm.
<BR>ikka 5mm-1cm. Endalgi sama palju ja midagi ei ole juhtunud.
<BR>Õhku võtab südamik alt põrandalt ja ülevalt lae lähedalt puhub välja
Riho
Lugemata postitus Postitas Riho »
Südamiku ja fibo(või mis iganes) õhuvahe peab ikka olema ligi viis senti, millele lisandub fooliumiga kaetud kivivilla vähemalt kolm senti. Esipaneeli ja fibo vahele jääb 5 milli.
