				termopildi pinnatemperatuur
				Postitatud: 16 Veebr 2015, 17:01
				Postitas elektrood
tekkis selline küsimus, et sain termopildid ja maja väljast seina temp oli miinus 7 kuigi kraadiklaas näitas miinus 1. Mulle öeldi et see on seina pinnatemperatuur mitte õhutemp. Kas keegi oskab seda lahti seletada.
				Re: termopildi pinnatemperatuur
				Postitatud: 16 Veebr 2015, 20:56
				Postitas dumbuser
				Mida nimelt seletada ? Kas tundub uskumatu, et õhk soojeneb seinast kiiremini ?
				Postitatud: 17 Veebr 2015, 00:27
				Postitas elektrood
				Seda küll, aga pildi tegemise aeg oli õhtul pimedas, kus õhutemp hakkab langema ja see päev ei läinud temp alla 1 miinuse päevasel ajal
				Postitatud: 17 Veebr 2015, 01:20
				Postitas dumbuser
				Võta nüüd ette selline asi nagu soojusmahtuvus ja uuri misasi see on. Siis saad ka aru miks üks asi soojeneb kiiremini ja teine mitte. Lõpuks jõuad niikaugele, et erinevad ained on ühes ja samas kohas erineva temperatuuriga, kuigi keskkond milles nad viibivad on samasugune mõlema jaoks. Pikema aja jooksul temperatuurid muidugi ühtlustuvad. Aga sõltuvalt ringihulkuvast energiakogusest võib see üsna pikalt aega võtta. Kui see kirjeldet olukord on näiteks sellise seinaga kuhu päike ei paista aga termomeeter ise on seinas kuhu päike paistab siis ei saagi eriti muudmoodi olla.
				Postitatud: 17 Veebr 2015, 03:08
				Postitas elektrood
				Tänx:D
				Postitatud: 18 Nov 2015, 12:19
				Postitas Kaamera
				Selge taevaga võib tekkida ka soojuskiirgusvahetus taeva ja pinna vahel, ehk kaamera mõõdab taevalaotise temperatuuri. Võib juhtuda, et mõõdetud pinnatemperatuur näitab -40 kraadi näiteks (kaamera mõõtepiirkond lõppeb seal)!
