Tekstuuriga värvi eemaldamine kipsplaadilt
Postitatud: 16 Veebr 2015, 20:53
Postitas krissurn
Sain uue elamisega "päranduseks" seina, mis on värvitud pika karvaga rulliga. Ehk siis on üritatud tekstuuri anda. Küll aga värvija on paras soss-sepp olnud ning iga ruutmeetri kohta on vähemalt 1 libisemisjälg. Mistõttu asi ei näe mitte lihtsalt labane vaid lausa kole.
Nüüd aga tahaks selle porno kõik seinast maha saada ja normaalse seina tekitada. Sein on kipsist - jee! :twisted:
Olen siin test-lapi peal pisitasa noaga kõpitsenud seda värvi eemaldada - noh, tegevust on järgmiseks 10 aastaks.
Relakaga võiks ka proovida, kuid millegi pärast kangastub mul kinnikititud ketas.
"Teadjamehed" on pakkunud ka lihvmasina kasutamist...
Ausalt - kinni kiilub :idea:
Lae kõrgust on ka vaid 3,5 m - seega ülesanne ei ole just lihtsamate killast.
Kõik ideed (peale tikust tuld ja kuvalda kasutuse) on teretulnud.
Re: Tekstuuriga värvi eemaldamine kipsplaadilt
Postitatud: 16 Veebr 2015, 21:54
Postitas Manowar
Kas värv on tänapäevane vesialuseline või mõni vanemat sorti õlivärv? Mul selline tunne, et kui see tekstuur on nii kõrge, et häirib, siis pole see värvi, vaid mingi kõvema segu tekstuur ja seejärel värvitud.
Ehk lisad pilte kuhugi!
Kas jämeda(ntx.40) liivapaberiga tõmbab tekstuuri tipud maha või mitte?
Kui täielikult maha ei jõua lihvida, aga pinna saab ühtlasemaks, siis nakesta pind ja pahtelda üle, kui arvad, et pahtel ei täida tekstuuri korralikult, siis tõmba põhjaks MP-75 krohvisegu vajalik kiht, seejärel pahtelda ja krundi, usun, et saad kiiremini, kui 10 aastaga hakkama, teadmata, kui suurte pindadega tegu on.
Postitatud: 19 Veebr 2015, 08:43
Postitas krissurn
Manowar - tegemist on tõesti mingi kõvema seguga tehtud, kuna värvi on peal natuke ja selle all on kollakat tooni "mögin". Väga vana see olla kõik ei saa, kuna maja on 6 aastat vana.
Proovin õhtul pilte teha ja riputada kuhugi.
Jämeda liivapaberi testi teen ka ära.
Seda "toredat" pinda on kokku umbes 160m2.
Postitatud: 21 Veebr 2015, 02:59
Postitas Lambaants
võta lintlihvija, peale 40-ne paber, pöörded kõige aeglasemaks, et paberit täis ei mätsiks, käi sein üle nõnda, et kõrgemad muhud maha saad ja edasi mätserda sinise sheetrockiga!
