Korteri juurdeehituse ametlikuks tegemine.
Postitatud: 18 Veebr 2015, 15:04
Postitas Sinitihane
Selline lugu siis. Sai ostetud korter Nõmmele ametliku suurusega ca 30 m2. Eelmine omanik on teinud juurdeehituse vintskapi näol, ruute kokku nüüd ca 40.
Küsimus on, et mida täpsemalt teha tuleb, et see lugu ametlikuks teha ja mis see maksta kõik võib, kas üldse mõtet torkida?
Nagu aru saanud, tuleb võtta kõigilt naabritelt kirjalik nõusolek ja teha mingi projekt ning see esitada Nõmme linnaosa valitsusse. Kas mingeid agasid või tähelepanekuid on veel?
Tänud kõigile, kellel mahti vastata!
Re: Korteri juurdeehituse ametlikuks tegemine.
Postitatud: 18 Veebr 2015, 21:11
Postitas Expert
Pead iseendaga nõu pidama mis see sulle annab kui seadustad selle juurdeehitatud 10m2.
Löö kokku + ja -
Kui korteri ostsid maksid 30m2 eest, samas ka maksad kommunaale 30m2 eest.Kui teed läbi selle ametliku kadalipu - mis läheb sulle ka midagi maksma - ja seadustad nii, et kinnistusraamatusse läheb korteriomand 40 m2 - siis võid arvestada, et ka kommunaalmakseid tuleb sul edaspidi maksta 40 m2 pinna pealt.
Samas kui kunagi korterit näiteks müüma hakkad siis ametlik 40 m2 korter maksab ka ilmselt rohkem.Minu sisetunne ütleb, et see jama ei tasu ära, kui just naabrid ei hakka survet avaldama a la stiilis : kes sul lubas laiendada jne.Ilmselt ei anna ka kõik maja korteriomanikud selleks oma heakskiitu.Antud juhtumil on vajalik 100 % korteriomanike nõusolek ehk kui kasvõi 1 korter on vastu siis ei laienda sa seal ametlikult mitte midagi...
Jõudu :hello:
