				katuse hind
				Postitatud: 04 Veebr 2007, 12:25
				Postitas harry20
				sooviks teada lame katuse m2 hinda.
katus 160m2,pikkus 11m,sarikate jätkamine,fermide tegemine,aurutõkke kile,roov,plekk.
				Postitatud: 04 Veebr 2007, 17:15
				Postitas mõmm
				misasi see "lame katus" on, kui samas kirujutad sarikatest, fermidest ja plekist ??? midagi on siin sassis!
				Postitatud: 14 Veebr 2007, 10:36
				Postitas tembu
				Mis võiks maksta sarikate-fermide tegemise töö, paigaldamine, soojustamine, jne kuni pleki panekuni? Tegu on kelp katusega , kalle on 15kraadi. katusealust pinda on ca 130m2.
				Postitatud: 21 Mär 2007, 14:41
				Postitas tembu
				Küsimus endiselt päevakorral. Kalkulatsioonideks on vaja teada, mis rahaga pean arvestama, et tööd tehtud saaks.
				Postitatud: 21 Mär 2007, 21:44
				Postitas Havitreks Lamekatus OÜ
				valtsplekk nagu ma aru saan?
				Postitatud: 22 Mär 2007, 08:06
				Postitas tembu
				Just
				Postitatud: 31 Mär 2007, 16:28
				Postitas quattro
				sarikate paigaldusel võid arvestada umbes 700 kuni 100 kr m. Pleki paigaldusel võid arvestada umbes 270 kr m2
				katus
				Postitatud: 01 Apr 2007, 09:33
				Postitas harry20
				ei saanud nendest nr aru 700-100
				Re: katus
				Postitatud: 02 Apr 2007, 07:28
				Postitas quattro
				harry20 kirjutas:ei saanud nendest nr aru 700-100
 Minu viga, vabandan. 700 kuni 1000 kr m
				katus
				Postitatud: 02 Apr 2007, 18:42
				Postitas harry20
				kui paned ühe 6m sarika püsti,siis 4200 taskus
 ?või on 70-100 eek-i m2??
				Postitatud: 02 Apr 2007, 21:33
				Postitas mel777
				omfg !
krt, ühe sarika (2x6m) eest maksame siis rõõmsalt 8400-12000 EEKu ?!
ma ei oskaks ei nutta ega naerda, kui keegi sellist absurdset hinda tuleks küsima ..
				Postitatud: 02 Apr 2007, 22:13
				Postitas Rommel
				Ah mingu metsa !!!  See mees peab ikka püsti loll olema kes sarikate eest sellist raha välja käib. Näitex 10 meetrisele majale ,sammuga 60 läheb siis 18 sarikt...  Võtame siis vähima summa mida pakuti 700.- jm . Ühe sarika hind ca 8000.-  Kokku siis 144 000.- Ja kax meest teevad selle kahe nädalaga valmis... Quattro on vist katuselt alla kukkund ja nullid sassis .No kuulge-äkki seda foorumit loeb ka mõni inimene kes tõesti on sellise summa välja käind
				Postitatud: 02 Apr 2007, 22:19
				Postitas mäkerdaja
				Teed sarikad valmis ,lõikad need pooleks,lapid kokku -saad veel jooksvaid meetreid juurde. Kas pole kasulik?
				Postitatud: 03 Apr 2007, 21:57
				Postitas quattro
				Rommel kirjutas:Ah mingu metsa !!!  See mees peab ikka püsti loll olema kes sarikate eest sellist raha välja käib. Näitex 10 meetrisele majale ,sammuga 60 läheb siis 18 sarikt...  Võtame siis vähima summa mida pakuti 700.- jm . Ühe sarika hind ca 8000.-  Kokku siis 144 000.- Ja kax meest teevad selle kahe nädalaga valmis... Quattro on vist katuselt alla kukkund ja nullid sassis .No kuulge-äkki seda foorumit loeb ka mõni inimene kes tõesti on sellise summa välja käind
 Pean jälle vabandama. Mõtlesin siiski ühte sarikat 700 kuni 1000 kr mitte jm. Arvatavasti mõtlesin üht ja kirjutasin teist. Tõesti vabandan, katsun selliseid apsakaid mitte teha.
				Postitatud: 04 Apr 2007, 10:29
				Postitas täpi
				olgem siis juba täpsed, kui sarika hinnast rääkida, tuleks ka selgeks teha, millest jutt, kas ühest sarikast või sarikapaarist, ka sellest võib maksmisel kahtpidi aru saada
				Postitatud: 04 Apr 2007, 22:27
				Postitas quattro
				Minu hinnad on sarika paari kohta. Sellised olid need hinnad vähemalt talvel.
				Postitatud: 05 Apr 2007, 09:00
				Postitas Rommel
				Noooh- see ju hoopis teine jutt. Kohe päris mõistlk teine
				Valts katuse hind
				Postitatud: 05 Apr 2007, 18:27
				Postitas katus
				Valtsplekiga katmine ca 500 eek m2 ,koos materjaliga. Sarikad umbes 12000 eek m3 koos materjaliga
				Postitatud: 06 Apr 2007, 08:30
				Postitas quattro
				500 eeku m2 on natuke palju küsida sellise lihtsa katuse puhul
				Re: Valts katuse hind
				Postitatud: 06 Apr 2007, 08:36
				Postitas mel777
				katus kirjutas:Valtsplekiga katmine ca 500 eek m2 ,koos materjaliga. Sarikad umbes 12000 eek m3 koos materjaliga
12000 EEK m3 - ehk siis küsid tihumeetri kaupa sarikate hinda - huvitav lähenemine ..
Väike arvutus - pruss 5x20x600cm on 0,06 tihu - see teeb ühe prussi hinnaks 720EEK
Ühe sarika tegemiseks läheb 2 sellist prussi + penn (oletame, et 4m - 480EEK) - kokku 720+720+480=1920 EEK - põhjendamatult KIRVES
Kui valesti aru sain, siis parandage ..
				Postitatud: 06 Apr 2007, 09:20
				Postitas taastaja
				Tundub et mõnel on sarikad liimpuidust vist?
Valtsplekiga sihuke lugu, et 350grammise tsinikihiga sileplekk 045-050 mm maksab 110-120 eek.(tellijale kättetoimetamisel) Kõige lihtsama katusepinna katmiseks on pleki lisakulu(põhiliselt valtside tegemiseks) 25-27% seega pleki omahind tuleb suurusjärgus 140-150 eek/m2. Tahvlitest kokkupandud lihtsama valtsplekkkatuse tegemise lõpphind peaks hakkama, nn talgukorras paigaldamisel  260-est kroonist. Kui on tegemist aga nn pikapaaniga(plekipaani ei koostata tahvlitest), siis ju tööd vähem ja hind peaks olema ka madalam. Kas on?
				Postitatud: 06 Apr 2007, 10:23
				Postitas erks
				Pane siis juba klassikprofiil, tööd veel vähem
				Postitatud: 06 Apr 2007, 23:21
				Postitas quattro
				Klassik pole valts
				Postitatud: 06 Apr 2007, 23:36
				Postitas quattro
				tembu kirjutas:Mis võiks maksta sarikate-fermide tegemise töö, paigaldamine, soojustamine, jne kuni pleki panekuni? Tegu on kelp katusega , kalle on 15kraadi. katusealust pinda on ca 130m2.
umbes 46000, kui materjal olemas.
