http://212.47.219.162/dynamic/timg/0/1/ ... c5b2c2.jpg
Oskab keegi öelda, mis on klaasploki soojapidavus?
Nimelt garaažis on klaasplokk aknad. ~2,3m x 1,2m ja 9 sellist akent.
Mõte oleks need välja vahetada, siis saaks rohkem valgust garaaži ja ehk ka soojapidavamaks.
Kõik need ploki ühenduskohad peaks ju olema n.ö külmasillad. Vahed on neil tehtud seguga. Kui väljas on külmem ja pole garaaži kütnud hakkavad plokid härma minema vahede kohast ploki keskosa poole. (terve akna ulatuses).
Garaaži seinad on soojustamata - silikaat seinad.
Kust oleks kõige mõistlikum osta plastikaknad? Ja millised plastikaknad oleks kõige mõtekamad garaažile?
Ehk on keegi välja uurinud juba, kus on kõige parem hinna/kvaliteedi suhe.
Klaasplokk vs plastikaken.
Re: Klaasplokk vs plastikaken.
Täpset U arvu klaastellise puhul öelda ei oska, aga hea ta kindlasti pole. Tõenäoliselt (ja võimalik, et eksin korralikult) jääb ta sinna 5 W/m²K kanti.
Garaazile tavalised 2 kordsed aknad, kulukamaid pole mõtet!
Kõige mõistlikum on aknad osta minu käest. Kirjuta siia akende mõõdud, kuidas, ning palju avatavaks neid tahad ja mingi meiliaadress, kuhu ma hinnapakkumise saata saan. Lisaks veel - kas tahad aknaid kätte saada Tallinnas, või mujal Eestis.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Nii tore, kui inimene on otsekohene ja ütleb ilma keerutamata, kuidas asi onKülaline kirjutas: Kõige mõistlikum on aknad osta minu käest.
Muidugi on plokkide servad ja müürisegu korralik külmasild. Kuna su garaaž on soojustamata ja pidevalt sa seda ei küta, siis teoreetiliselt ka kõige odavamad pakettaknad on sinna piisavalt head. Siiski oleks mõistlik võtta mitu pakkumist ja veidi võrrelda. Kogu akna U-arvusid ja raamiprofiilide kõrgusi näiteks. Plastakna raam on olemuselt kõrgem ja raiskab rohkem valgusava kui puitraam. Soojustamata garaaži soojapidavuses sa selle vahetusega vaevalt muutust märkad aga valgemaks läheb kindlasti.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui aknad ei pea olema avatavad siis paigalda sinna vaid klaaspaketid. Tuleb ilmselt kõige odavam ja soojapidavam.tommy975 kirjutas: Nimelt garaažis on klaasplokk aknad. ~2,3m x 1,2m ja 9 sellist akent.
Mõte oleks need välja vahetada, siis saaks rohkem valgust garaaži ja ehk ka soojapidavamaks.....
