Betoonist kõnniteeplaatide valamine
Postitatud: 25 Veebr 2015, 12:03
				Tekkis üks mõte ja ka paar küsimust.
Nimelt eramajal on betoonist valatud vene ajast nn kõnnitee plaadid väravast kuni trepini ning tundub et sarnased plaadid on ka ümber maja vundamendi (eeldan, et vihmavee pärast ja ka see, et näiteks mullalt vihmaga seina mustaks ei pritsiks).
Kõnnitee omad on mingi 40x60 cm vms mõõt (ei ole hetkel sinna linti peale visanud).
Hetkel mõned on päris korralikult kohalt liikunud (külm ja lähedal asuva puu juured vast kergitanud), teised lagunenud, kolmandad väga nutuses seisus.
Siit minu küsimus, mida oleks mõistlikum teha, et just kõnnitee korda saaks? Hiljem saaks ka ümber maja seina olevate plaatidega tegeleda.
Vahetada plaadid välja ehk osta kuskilt uued?
Valada ise uued plaadid?
Teha üldse uus kõnnitee, ehk kasutada näiteks neid sikk-sakk mustriga kive ja teha terve tee uus?
Omal läks mõte sinnapoole, et valada uued plaadid ise. Kas tuleb odavam kui uuena osta?
Kui valada, oskate anda soovitusi? Kuidas? Mismoodi? Mis segu kasutada? Armatuur? Kui suur? Kui paks plaat valada?
Milliseks teha aluspind? Kaevata lahti ja kildu alla? Kui sügavalt? Siis mingi riie/kile vahele et muru ei hakkaks läbi kasvama ja siis uued kivid peale?
Kuidas või missugune peaks olema sellise kivi vorm? Eeldan, et kui valada ise, siis ikkagi ei ole see ilus mõlemal pinnalt, vaid üks jääb krobeline ja vaid teine jääb sile. Kujutan ette, et kui soovida, et asi korralikult liiguks, tuleb neid vorme ikka hulgim teha.
Lihtsalt mõte selles, et kui tuleb juba trepi valamine, siis teha mitu tööd korralikult.
Igaks juhuks küsin üle, trepi valamiseks võiks arvestada kui paksu segukihiga, et asi jääks püsima? Olemas olev trepp on lagunenud ja inetu, aga uksel on päris suur esimene aste, seega ruumi on, et olemasolevale trepile nö uus peale valada (ehk mitte olemasolevat täielikult ära lõhkuda). Põhimõtteliselt trepi segu sobiks ju ka nende kõnnitee plaatide jaoks.
Kui plaadid valada kõndimise jaoks, kas need kannatavad ka auto raskust? Või tuleks see osa nö paksem valada? Eeldan, et näiteks 205 laiusega R16 rehvi korral oleks maksimaalne kaal seal umbes 500kg, kui auto rattaga üle plaadi sõidab, või seisma jääb ja plaadi peal rattaid keerab. Lihtsalt olemas olevad plaadid pole imekombel sealt lagunenud, kust auto neist üle sõidab.
 Hakkad oma külaliste ees eputama, et nähke, mul on need mulla peal olevad isetehtud plaadid mõlemalt poolt siledad? Näitamiseks pead ju kangi serva alla toppima.
