Kraav/drenaazitoru?
Roosi21
Kraav/drenaazitoru?
Lugemata postitus Postitas Roosi21 »
ehk kellegil mõni hea nõuanne?
Nimelt kraav vajub servadest täiesti kinni. Kõrgvee ajal tõuseb vesi kõrgemale vms ja viib kraavi servad ära.
Nüüd varisenud äär juba krundi piiril väljas ja ei saa aeda ehitada.
Päris tüütu, alles sai kaevatud see kraav.
Mida soovitate? Kas kindlustada kuidagi nõlvad ära? Ma kardan, et ikka variseb sisse.
Paneks hoopis äkki 200 mm drenaazitoru maa sisse ja lükkaks kraavi kinni?
Või see on halb mõte ja siis võib hoov hakata uputama?
https://www.upload.ee/image/4541049/IMG_0591.JPG
Ette tänades!
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Re: Kraav/drenaazitoru?
Kui vesi üle kraavi läheb siis pole ju mingi vahet misasi seda vett ära juhib. Kraavi põhja võid drenaazitoru küll toppida siis on üsna ükskõik kui kokku see kraav variseb. Aga siis pead ka hoolitsema, et see toru umbe ei läheks. Mingi killustiku või filterkangaga. Vee jaoks on ikkagi äravoolu võimalus olemas. Kraavikaldaid kindlustati vanasti kas mingi jämeda betoonist tehtud asjaga või siis topiti tuimalt mingite tiheda juurega taimi täis.
dumbuser kirjutas:Kui vesi üle kraavi läheb siis pole ju mingi vahet misasi seda vett ära juhib. Kraavi põhja võid drenaazitoru küll toppida siis on üsna ükskõik kui kokku see kraav variseb. Aga siis pead ka hoolitsema, et see toru umbe ei läheks. Mingi killustiku või filterkangaga. Vee jaoks on ikkagi äravoolu võimalus olemas. Kraavikaldaid kindlustati vanasti kas mingi jämeda betoonist tehtud asjaga või siis topiti tuimalt mingite tiheda juurega taimi täis.
Drenaazitoru puhul peab olema nii killustik kui ka filterkangas! Kraavikallastele külvatakse ka tänapäeval muruseeme. :hello:
Seinad liiga terava nurga all, tee kraav laiem, pane kangas seina, et saaks muru kamar tekkida, kraav on kõige parem drenaaz.
