Keskküttekatel
Postitatud: 28 Veebr 2015, 21:25
Postitas Carniolan
Planeerimisel siis vanasse majasse kesküttesüsteem. Asi algstaadiumis, esimene küsimus on selline, et kas puugaasikateldes kasutatavad puud peavad olema tõesti " tislerikuivad " ? Seda on mõned väitnud, et muidu asi ei toimi. Kindel on, et tuleb ainult puuküttega katel. Köetavat põrandapindala 200 m2, vana talumaja.
Teine küsimus on pumbad mis vett ringi ajavad, millise voolutarbimisega need on ? Alles alustasin asjasse süvenemist, ehk siis kuulan ära kõik soovitused. Väidetavalt neid pumpasid ka väga erineva voolutarbimisega ja loomulikult ka hinnaklassiga siis.
Re: Keskküttekatel
Postitatud: 01 Mär 2015, 08:50
Selle jaoks on küttesüsteemide alafoorum. Just arutati seal puude kuivust puugaasi katlas.
Tsirkulatsioonipumpadel on poes sildi peal kirjas kui palju võimsust nad vajavad. Saad ka neti teel andmed kätte kui mõni asisem müügimees on info ülesse pannud. Tsirkulatsiooni pumpasi küsi ka sealt.
Re: Keskküttekatel
Postitatud: 01 Mär 2015, 09:10
Postitas rst
Puugaasikatel nagu ka tegelikult iga teine katel tahab kuiva puud. Soovitav on lasta küttepuul ikka kaks suve kuivada (niiskusprotsent <20%).
Katla juures soovitaks kasutada valmislahendusena segamissõlmi (http://www.torujyri.ee/keskkuettesolm-termovar-32-6372). Kui midagi juhtub antud segamissõlmes, siis nii pump kui termostaat on lihtsasti vahetatav.
Akupaagist soojaveeboileri kütmiseks soovitaks kasutada kõige odavamat tuntud tootja pumpa, voolu tarve ei ole väga tähtis, kuna antud pump ei uha ööpäev läbi (kõige aeglasema kiiruse peal võtab seal 25-35W/h).
Akupaagist kas põrandaküttele või radikatele valiks niiöelda inteligentse pumba ja arvatavasti Grundfosi Alpha2 seeriast. Pumba võimsus (elektritarbimine) on tihedalt seotud, kui palju tuleb radikaid/põrandakontuure.
Soovitaks tellida kütteprojekti. Võib alguses tunduda, et see on raha raiskamine, kuid ehitustööde käigus saate aru, et see teeb elu lihtsamks ja kokkuvõttes võibolla isegi soodsamaks, sest üledimensioneerimine jääb ära.
Re: Keskküttekatel
Postitatud: 01 Mär 2015, 10:30
Postitas Carniolan
Vabandused, et ei näinud kohe seda küttesüsteemide alamfoorumit, panen selle väsimuse arvele , loen sealt edaspidi. Tänud !
Re: Keskküttekatel
Postitatud: 01 Mär 2015, 15:30
Postitas korstnapühkija
Üldiselt õige suhtumine - iga küttekolle soovib võimalikult kuiva küttepuud. Vahet pole on ta siis tavaline ahi, kamin või (puugaasi)katel.
Päris 2 aastat ei pea iga puu liik kuivama. Näiteks lepapuu kuivab aastaga (kask, haab 2 aastat).
Puugaasikatlas jm või põletada leppa juba sügisel mis talvel maha võetud. Muidugi peab ta seisma lõhutuna õhurikkas kohas katuse all.
rst kirjutas:Puugaasikatel nagu ka tegelikult iga teine katel tahab kuiva puud. Soovitav on lasta küttepuul ikka kaks suve kuivada (niiskusprotsent <20%).
Re: Keskküttekatel
Postitatud: 12 Mär 2015, 22:29
Postitas Carl
Kusjuures kerge üledimensioneerimine on vahel abiks. Tegin ilma kütteprojektita ning kuna maja oli enne külm, sai pandud esimesse tuppa jõhkralt suur radikas. Oli näha, et liiga palju ja mujale juba väiksemad.
Kui maja pidevalt kütan, siis pole vahet, termostaadid hoiavad temperatuuri paigas. Aga kui olen mitmed päevi ära olnud ja talvel vaja maja ruttu üles kütta, siis on mõnus küll, kui vähemalt 1 tubagi ruttu soojaks saab.
Re: Keskküttekatel
Postitatud: 15 Mär 2015, 15:25
Postitas Turbomatic
Carl kirjutas:Kusjuures kerge üledimensioneerimine on vahel abiks. Tegin ilma kütteprojektita ning kuna maja oli enne külm, sai pandud esimesse tuppa jõhkralt suur radikas. Oli näha, et liiga palju ja mujale juba väiksemad.
:D 8)
teistelegi kasulik kogemus, puuküttega peabki suuremad radikad paigaldama nagu soojuspumba kasutamiselgi, termostaat teeb oma töö :)
lisaks peab ka korralik kütteregulaator olema, mõttetu on liiga kuuma vett torustikku lasta, see soojus läheb seinas ainul õuepoole, küttetorustikku peab minema vesi mis kindlustab toas vajaliku temperatuuri vastavalt välisõhu temperatuurile
