vana ahju lõhkumine
auli18
vana ahju lõhkumine
Lugemata postitus Postitas auli18 »
Kas vanas puumajas "seina sees" olev õhuke ahi ca 2m laiune maast -laeni võib omada migit kandva seina tähendust? Või võib seda niisama lihtsalt maha lõhkuda? Kuidas sulgeda lõõre? Kas sellist tööd peaks tegema suvel, või võib teha ka kütteperioodil?
Tänan
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
Kandev sein ei ole kunagi ahi või mõni muu küttekolle.Maha võid küll lõhkuda,lõõri pead laskma sulgeda spetsialistil(pottsepp-korstnapühkija),võib
sulgeda aastaringselt,sulgeda tuleb kohe lammutuse käigus.
toomas
On tänatud: 35 korda
Tegime aastaid tadasi Pelgulinnas korterit. Vaatame pliidi soojamüüri ja imestame et kuidagi imelik teine. Tuli välja et maja sõja aeg pihta saanut ja soojamüür oli tehtud kandvaks, millele toetusid vaheseina ülemised palgid ja nendele omakorda vahelagi. Igaks juhuks vaata korralikult.
auli18
Aga kuidas ma seda nüüd niimoodi vaatan? Et sinna midagi ei toetu. Tegu on tegelikult kolmanda ehk kõige viimase korrusega, et kui see ahi seal midagi kannab, siis katust.
Ja miks peaks professionaali kutusma lõõri sulgema? Ma küll ise pole kunagi ühtki lõõri sulgenud, aga kui sulged ava lihtsalt telliste ja mördiga - et mis eri moodi professionaal seda siis veel teeks?
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Njaa ... ei tasuks arvestada, et küttekolle ei kanna .....
Omalgi maja keskel jooksev soemüür ja kaks ahju on tõenäoliselt juba loodudki laetalasid keskelt toetama (võimalik muidugi, et see ajapikku ise nii kujunend).
