Soovitage tikksaagi
anduke88
Soovitage tikksaagi
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Mis oleks hea tikksaag, hinnaklassis kuni 150 eur?
Vooluvõrgu variant siis.
Vaatasin poodides neid Makita, Bosch jne suurtootjate valikut. Vaevu mahub hinnapiiri, aga ongi vaid saag ise, nurga alla sätitav tald, erinevad pöörded ja kõik.
Aga kui soovida näiteks paremat talda, laserit jne, mis oleks hea ja vastupidav?
Hetkel olen kasutanud nö no name tikksaage. Vist juba vähemalt 6 aastat "Power Super" 710 W nimeline tikksaag. Lõpuks juba teraosa vedas kõvasti viltu ja tallast sain lahti. Aga muidu ikka veel töötab. Ja vatti on näinud nii et vähe pole.
Mida arvata tööriistamarketi AWD tikksaest? Või oleks mõistlik loobuda laserist (palju parem rihtimine mööda joont sellega), võibolla ka korralikust pendli funktioonist ja võtta midagi muud? Näiteks jääda ikkagi Makita ja Boschi peale.
Re: Soovitage tikksaagi
anduke88 kirjutas:Mis oleks hea tikksaag, hinnaklassis kuni 150 eur?
sõltub , kui tihti ja mida sa saed. mul on mingi roheline bosh aastast 75 , vanaisa pärandus, samasugune on täna veel ikka k-rauta riiulil müügis ja ilmselt töötab samamoodi, kui see 75 aasta mudel, tolmuimeja käib samamoodi külge jne. Kui sa oled hobikasutaja siis ajab bosh/makita sul surmani läbi AWD ja noname ei aja, lähevadki kõveraks või põlevad tunde järjest töötades läbi, lammutustöödele sobivad hästi
saed sirget pane joonlaud kõrvale, saed kurvi tee rakis või lase vaba keäga, laser ei anna hobikasutajale mingit supereelist
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ise kasutan kodus http://www.makita.ee/tool/14946/4350FCT.html.
Saanud valu ja vatti nii puidu kui saepuru kui parketiga, lisaks ka metalli üksjagu. Väga-väga rahul.
Minul on Bosch pst 800 pel, paari aasta eest ostetud, oli mõistliku hinnaga (vist 40-50 euri), laser kaasas ja puha. Jõudu tal kirjade järgi eriti ei ole, ma võtsingi ta osalt sellepärast, et teadsin, et lähemal ajal profiriista vaja ei lähe. Tegelikult selgus, et tal on kodukasutuse jaoks jõudu enam kui küllalt. Pidin hiljuti päris hulga puidust terassireste juppideks tegema, teist saagi polnud käepärast ja Bosch tõmbas tollipaksusest lauast läbi nagu võist :shock: , isegi jõuga julgesin lükata, kokku tuli saagida oma kümmekond meetrit, selle aja jooksul ei juhtunud ka teraga midagi. Selle järgi tundub, et koju sobivad täiesti ka odavama otsa masinad. Ma tean, et mõnelgi toimivad väga hästi ka no-name aparaadid, ise pole selliseid siiski julgenud osta, sest pole spetsialist ja ei oska hinnata, kas aparaat kõlbab või mitte. :hello:
Jah, nimekamad peavad võib-olla natuke paremini vastu, kuid kui vaadata nimekate aparaatide peal olevaid silte tähelepanelikumalt, siis saab sealt lugeda, et paljud Bosch`i, Makita jne toodetel on sinna märgitusd valmistajamaaks "Made in China".
Endalgi just Bosch`i vähekasutataud survepesuriga jama ja avastasin, et see on ka "Made in China". Samuti kiikasin ükspäev akutrelle Tallmac`s, osadel oli siltidel valmistajamaaks märgitud "Made in Japan", osadel "Made in China". :)
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
See made in mis iganes riik ei oma küll korraliku kaubamärgi toote puhul mingit tähtsust.
Bosch-i vanad aquatak pesurid pididki olema lihtsalt ühed ebaõnnestunud asjad. Samas teised tooted väga korralikud ja pole vahet kas peale kirjutatud made in china või made in germany. Sama lugu Makita puhul. Kvaliteet on toodetel sama sõltumata riigist kus asi kokku pandud.
Aga tikksaagidest, rohelised boschid mahuvad ilusasti hinnaklassi ja tööd teevad ka nii et vähe pole.
Profi seeria omal ka soodukaid praegu: https://www.google.ee/search?q=060158G0 ... +gst+90+BE
Kas keegi midagi head või halba oskab öelda Metabo STEB 70 Quick kohta? Usinale kodukasutajale oleks see.
Link andmetega:
http://www.stokker.ee/p:1988595/elektri ... ck-kohvris
Külaline kirjutas:Kas keegi midagi head või halba oskab öelda Metabo STEB 70 Quick kohta? Usinale kodukasutajale oleks see.
Link andmetega:
ilmselt sõidab ka see sul surmani
anduke88
Kuna sain veel parema hinnaga kätte, läks loosi Metabo STEB 70 Quick.
Ehk ühesõnaga veidi kallim, kui kuni 50 euri maksvad AWD jms noname toodang.
Kuidas Metabo töötab, eks algaval hooajal selgub. Esimeste lõigetega on kogemus vaid positiivne. Asjal jõudu ja täpsust on ja vähemalt töötades on ka hääl normaalne.
Sakunne
Lugemata postitus Postitas Sakunne »
Mul ka abi vaja, silma on jäänud:
http://www.varo.com/3238/13169/jigsaws/ ... -800w.aspx
http://makita.ee/tool/14946/4329K.html
Esimene nagu andmete järgi kobedam:
+ suurem võimsus
+ lõigatava materjali paksus
+ laser
+ 4 pendlipositsiooni
kuid
- müratase on kõrge
- pöörete ulatus väiksem
Teine jälle:
+ väiksem müra
+ pöörete ulatus suurem
+++ ta on Makita
- väiksem võimsus
- materjalipaksus väiksem
- 3 pendlipositsiooni
- veidi kallim
Mida soovitate
xil
On tänatud: 13 korda
Pendelfuktsioon on vajalik, paksemat-tihkemat materjali saagides. Laseri vajalikkuses ma veidi kahtlen - niikuinii kipub saag viltu jooksma, kui täpselt otse talle survet ei avalda.. ehk mõnikord õnnestub joone tõmbamise vaevast pääseda. Pealegi kipuvad saeterad ära painduma, st ülal jookseb sirgelt, aga alt veidi teisit, lõige pole täisnurkne.
Eelmine saag oli kunagise Black&Deckeri profi-seeria oma, ilma pendelfunktsioonita, uus on 30-eurone no-name, aga võimsam ja pendliga ning see uus meeldib mulle palju rohkem. Täitsa hea, et eelmisel harjad lõpuks läbi kulusid!
tarm_
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Saeterade paindumine on tõesti paksemate ristlõigete puhul probleem. Selliste lõigete jaoks on mul robustne saetera, mis jätab ääred üsna karvaseks, aga lõikab suhtkoht sirgelt. Praeguse tikksae puhul meeldib ka tööriistavaba terade vahetus. Hea lihtne nii terasid vahetada kui tööriista kohvrisse pakkida.
rire150
Lugemata postitus Postitas rire150 »
Minul on viiendat aastat kodus kasutamisel https://www.k-rauta.ee/ehituspood/tikks ... ch-pst-650 selline tikksaag. Pole mitte ühtegi halba sõna selle kohta. Minul ka kodus leiab see suht palju kasutust nii seinast seina materjali lõikamisel ja kuna hind on ka hea siis soovitan.
flekstrade
Lugemata postitus Postitas flekstrade »
Siit saab lugeda Metabo odava otsa tikksae STEB 70 Quick ülevaadet:
https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/ul ... b-70-quick
3 aastane garantii ei tee ka paha.
