				Krohvitud lae valgustid
				Postitatud: 04 Mär 2015, 21:40
				Postitas lekhim
				Kui laed lähevad lubikrohvi alla, siis mis moodi saaks sinna süvistatud valgusteid paigaldada? Kipslae vedruga valgusteid ei saa panna. Sooviks sellist umbes tulemust saavutada:
http://hi.atgimg.com/img/x/126/p8076_09.jpg
Palun nõu
				Re: Krohvitud lae valgustid
				Postitatud: 04 Mär 2015, 22:25
				Postitas elekter
				Ennem krohvimist paigaldatkse/süvistatakse vajalikus mõõdus hülsid/toosid.Hülsi serv paigalda sellisele kaugusele,mis jääb hilisema viimistlusega tasa.Lampe hoiab seal edukalt kinni nende surveklamber ka siis,kui surve rakendub hülsi külgedele.
				Postitatud: 04 Mär 2015, 23:10
				Postitas lekhim
				Kas selliseid hülsse saab igast ehitusmaterjalipoest? Ripplae vedrud hoiavad vertikaasete hülsi seinte küljest kinni või on see hülss äärega, purgi moodi asi?
				Postitatud: 05 Mär 2015, 00:26
				Postitas Küülaline
				Vaevalt küll, et neid igast poest saab, ilmselt tuleb ise mõelda ja aretada. See hülss või kopsik peab olema ka piisavalt suur, et valgusti üle ei kuumeneks. Eriti halogeenid.
				Postitatud: 05 Mär 2015, 05:21
				Postitas Urmas
				lekhim kirjutas:Kui laed lähevad lubikrohvi alla, siis mis moodi saaks sinna süvistatud valgusteid paigaldada? Kipslae vedruga valgusteid ei saa panna. Sooviks sellist umbes tulemust saavutada:
http://hi.atgimg.com/img/x/126/p8076_09.jpg ...
Kas seal lae all ikka ruumi on selliste valgustite paigalduseks?
lekhim kirjutas:... Palun nõu
Misasja? Ise juba nii vana, et teed remonte ja puha, aga ei oska ikka veel pudelist juua? Või tee sõpradele üks korralik õlleõhtu ja küll johmas peaga ka head ideed tulevad.
				Postitatud: 07 Mär 2015, 22:03
				Postitas väikevell
				Urmas kirjutas:
Mis meelel see keelel
				Postitatud: 08 Mär 2015, 21:02
				Postitas lekhim
				Pilt selge. Elektrikud andsid nõu.Süvistatud valgusti ja krohvitud lagi ei ole soovitatud. Isegi LED valgusti radikad võivad 100+ kraadi minna. Kuigi krohvitud lael on musta laudise taga tavaliselt ~5cm tühja ruumi.
Seega. Ei soovita.
Ja muide, normaalne mees pudelist õlut ei joo
