Aknad uksed aerocisse
Lugemata postitus Postitas Renno »
Küsimus selline et kas Aeroc ecoterm ploki puhul kannatab SFS kinnitusi kasutada mis viiksid aknad max 15 cm seinast välja ? Aknad/uksed on maastlaeni kuni 2.8m kõrged plastikust.
R.
Re: Aknad uksed aerocisse
Ei saanud hästi aru, miks sul on vaja need aknad nii välja viia? Kõige kitsam Ecoterm on 300mm ja oletades, et paned sellele lisaks 150mm soojustuse, siis kas sul jäävad aknad välisviimislusega tasa?Renno kirjutas:Tere,
R.
Külaline kirjutas:Ei saanud hästi aru, miks sul on vaja need aknad nii välja viia? Kõige kitsam Ecoterm on 300mm ja oletades, et paned sellele lisaks 150mm soojustuse, siis kas sul jäävad aknad välisviimislusega tasa?Renno kirjutas:Tere,
R.
Jah tuleb 300 Ecoterm, 15cm peno, õhuvahe ja tellis. Aga ilmselt tõesti 15cm aknaid välja ei vii.
Pigem nii 5cm.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Sees on lai aknalaud ainult boonuseks. Lillepott mahub ära, laiad aknapõsed peegeldavad päevavalgust tuppa jne. Aknaorva sügavus mul 36cm, ei näe ühtki miinust.
aero kirjutas:Mina jälle ei saa aru - miks mitte (aknad välja viia)? Õhuvahe + fassaaditellis peaks kokku olema ~11cm. Minu arvates jääb väljast väga viisakas kui aknad fassaadipinnast 10-12 cm tagasi astuvad. Maast laeni akendega pole nii kriitiline aga sul on vast mõni väiksem ka? Väikesed aknad mõjuvad laskeavadena kui liiga sügavale jätad.
Tahaks ikka paled väljast ära soojustada selleks kaugemale jäävadki. Väga väikseid aknaid ei tule.
Renno
Lugemata postitus Postitas eisaaaru »
Miks projektist ei või siis järele vaadata ja vastavalt joonisele ehitada, aru ma ei saa...
Ma ei saa aru. Sa tekitad väljapoole paled, selleks, et neid soojustada. Arvad, et see (kallim ja keerulisem) lahendus on oluliselt energiatõhusam kui soojustuse välispinda viidud aknad? Järgmises teemas küsid - mismoodi neid palesid viimistlema peaks... Tsiteerin kasutajat Rein113: "Võta arhitekt, tuleb odavam".Renno kirjutas: Tahaks ikka paled väljast ära soojustada selleks kaugemale jäävadki. Väga väikseid aknaid ei tule.
Renno
Jah, aknaleng on kõige külmem osa sellel majal mis projekteeritakse. Ja kust mujalt kui väljast seda soojustada... Keerulisem ja kallim on ka kaheotsaga asi. Kui arvestada et maja tuleb tellisfassadiga siis ilma soojustuseta paledega tuleks teha tellisseina tagasipööre mis on sammuti kulukam kui sirge tellisseina m2.aero kirjutas:Ma ei saa aru. Sa tekitad väljapoole paled, selleks, et neid soojustada. Arvad, et see (kallim ja keerulisem) lahendus on oluliselt energiatõhusam kui soojustuse välispinda viidud aknad? Järgmises teemas küsid - mismoodi neid palesid viimistlema peaks... Tsiteerin kasutajat Rein113: "Võta arhitekt, tuleb odavam".Renno kirjutas: Tahaks ikka paled väljast ära soojustada selleks kaugemale jäävadki. Väga väikseid aknaid ei tule.
Renno
Järgmises teemas küsisin mida EPS külge (peale pleki) liimida saab. Saan aru et palesid saab teha ka laudisest või mõnest muust materjalist. Vb sõnastasin pealkirja natukene valesti, aga kui sisse vaadata siis küsimus on seal kirjas selgesõnaliselt.
Arhitektidest enamus ei suuda kaasamõelda kui rääkida energiasäästlikust majast. Räägitakse pigem sellest kuidas oleks (hetkel) odavam ehitada. Mõne tellija jaoks ei ole ainult hind määrav.
Tahaks kuulda siin rohkem konstrukiivset arutelu mitte tsitaate mis mitte midagi ei tähenda.
Aga vaata kui väikese osa maja välispiirdest lengid tegelikult moodustavad. Mul ei ole lengide soojapidavuse info, kogu akna U-arvuks lubab Viking alates 0,74 W/m²K (sisseavanev DK88) ja 0,63 W/m²K (väljaavanev SW14). Pole kõige hullem ju? Eriti veel arvestades lengide väikest osakaalu.Renno kirjutas:Jah, aknaleng on kõige külmem osa sellel majal mis projekteeritakse. Ja kust mujalt kui väljast seda soojustada
Kui aknad on soojustuse välispinnas, siis ei ole vaja tagasipöördeid laduda. Laovad voodri sirgelt, lengi välisservaga tasa ja tuulutusvahe kaetakse aknaplekiga. Meie tellisfassaadil pole mitte ühtki sissepööret avatäidete juures.Renno kirjutas:... Keerulisem ja kallim on ka kaheotsaga asi. Kui arvestada et maja tuleb tellisfassadiga siis ilma soojustuseta paledega tuleks teha tellisseina tagasipööre mis on sammuti kulukam kui sirge tellisseina m2.
Ma ei nori su sõnastuse kallal, vihjasin veelkord sellele, et koos arhitektiga oleks saanud selle sõlme igast kandist läbi mõelda ja sul poleks praegu vaja neid kaht teemat siin arendada. Olen nõus, et nii ehitus kui hoone ekpluatatsioon on kallid ja tasub valida energiatõhusad, pikas perspektiivis odavamad lahendused. Aga kogu selle vaeva ja suurte kulude tulemus võiks lõpuks ka enamvähem viisakas välja näha. Seda viimast on ilma arhitekti hariduseta ja kogemuseta sisuliselt võimatu saavutada. Ei saa salata, et olen oma arhitekti piisavalt kirunud ehituse käigus (ei leia minu jaoks aega, kokkulepped venivad jne) aga kokkuvõttes olen kindel, ilma arhitektita oleks kirumist veel palju rohkem olnud.Renno kirjutas: Järgmises teemas küsisin mida EPS külge (peale pleki) liimida saab. Saan aru et palesid saab teha ka laudisest või mõnest muust materjalist. Vb sõnastasin pealkirja natukene valesti, aga kui sisse vaadata siis küsimus on seal kirjas selgesõnaliselt.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas arumaeisaa »
Projekis on kohustuslik osa energiamärgis. Vastavalt peavad olema määratud välispiirete U-arvud, millest oleneb hoone energiatarve.rein113 kirjutas:Ei ole korrektne jätta klient selliste sõlmede lahendamisega tegelema.
Kummalisel kombel aga ei anna projekt informatsiooni, kuidas peab ehitama, et tulemus oleks vastav. Samas ehitamisel on kohustus järgida projekti.
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
vastus 1. küsimusele: Ei kannata. Tõenäoliselt pead akna alla r/b vöö valama kui taolist kinnitussüsteemi planeerid. Samas 150mm on üsna piiripealne lahendus sfsi kinnititega. Aga nagu eelpool mainiti, saab täpsema lahenduse koostöös spetsialistidega.
OT: Arhitektidest ja teistest projekteerijatest niipalju, et üldjuhul saad sa seda, mida tellid. Kui tellid min. projekti ehitusloa jaoks (eelprojekt), siis ei saagi tahta mingeid akna kinnitussõlmi vms. Ülekohtune on süüdistada projekteerijat, kui tellija ei raatsi korralikku projekti tellida ning ka seda nõutud miinimumi tellib ainult hinna alusel kusagilt joonestusvabrikust.
See jutt ei käi konkreetselt Sinu pihta, ära solvu. See rohkem üldine olukord.
Edu ehitusel!
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 »
