6 x10m saunamaja ehitus
saunamajamees
Lugemata postitus Postitas saunamajamees »
Tere !
Plaan ehitada sel kevadel / suvel saunamaja, mis esialgu oleks ka talvel elamiseks, seni kuni suurema maja ehitus kestab. Eesmärk - soodsalt ja kiiresti valmis saada :) Kunagi ise ehitanud sarnase suurusega maja, mis siiani kenasti püsti seisab. Seinakarkass 50 x 100 prussist.
Muu enamaltjaolt paigas, kuid küsimus selline - kas seinakarkass 50 x 100 prussist sammuga 565mm jääb liiga lahjaks ja kindlasti on vaja see teha 50 x 150 prussist ? Katuseks asbestivaba eterniit, 1-kordne.
Karpo
Re: 6 x10m saunamaja ehitus
Lugemata postitus Postitas Karpo »
Tugevuse poolest on ühekordsele väikeehitisele 50x100 üldjuhul täiesti piisav. Tasub tähelepanu pöörata jäikuse tagamisele. Selle tagab näiteks seinas olev OSB/kipsplaat/tuuletõkkekipsplaat või siis kasutad seintes diagonaale.
Soojapidavuse poolest pead ise välja mõtlema, kas 100mm soojustust ikka tagab su eeldused.
Ja samm on ikka tegelikult 600mm, postide vahe on 550mm.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 87 korda
kui sa tulevikus kavatsed seda edais kasutada, mitte ümber lükata, siis soovitaks min 200 seinasoojustuseks.
Mul on nii suur onn ja 200 soojustust. Krt. vähe on.
100 on ilmselgelt vähe!
Hiid kirjutas: 100 on ilmselgelt vähe!
sõrestiku maksumus materjalilt 100 vs 250 tuleb ca 150 eur kallim , olematu vahe
Benno
Külaline kirjutas:
Räägi meile ka kust saab kuiva kvaliteetset saematerjali 60-70 EUR/tm
Benno kirjutas: Räägi meile ka kust saab kuiva kvaliteetset saematerjali 60-70 EUR/tm
ma ei tea kuidas sa seda arvutad, lihtsalt jooksva meetri hinna suhe 100 vs 250 lubab seda oletada. täpset materjalikulu ei hakkanud ennustama. võib olla olen valel teel.
Tere.Isegi 100 versus 200 läheb puidule min 350.-EUR kallimaks.250 puhul veelgi olulisemalt kallimaks.
Hiid
no tihu hind on üks. Tartus täpsemalt 155eur. 50x100 on poole odavam, kui 50x200
Vaid karkassi hind sellisel majal on olematu %, muudest ehituskuludest.
saunamajamees
Suured tänud kaasa mõtlemast. Jämedalt läheb üritus kallimaks 600-700€, see siis jämedam puit ja lisasoojustus kokku. Teen selle kulutuse ära, pärast ei jõua muidu ära kiruda :)
Igaks juhuks laon siia lagedale ka seina lõike väljast sisse, äkki oleks seal ka vaja midagi muuta:
välisvoodrilaud - tuulutusliist - tuuletõkkeplaat - 50x200 pruss / klaasvill - aurutõke - kipsplaat.
saunamajamees kirjutas: välisvoodrilaud - tuulutusliist - tuuletõkkeplaat - 50x200 pruss / klaasvill - aurutõke - kipsplaat.
läheb juba tugevamaks tublisti , kirunud oleks raudselt see 1000 siia sinna selle hoone eluea juures ei tähenda vast miadgi. Ise teeks nii
välisvoodrilaud - tuulutusliist - tuuletõkkeplaat - 50x200 pruss / klaasvill - aurutõke - 50 klaasvill - 8mm osb - kipsplaat .
kipsi taha pane 8mm osb vähemalt nendele seintele kus sa tahad pärast riiuleid vms riputada, siis on kuhu midagi kinni keerata, kipsi taha võid panna lisaks 50mm villa , et ei kumiseks ja soojem ka ja ära unusta voodrilaua alla/üles näriliste võrku
konstruktsioon selline: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0
rst
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Lisaks eelmisele postitusele veel seda, et see lisa 50mm roov sisse poole on hea ka selle poolest, et saad elektri seal vahes ära vedada ilma, et lõhuks aurutõket.
Riio12
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 4 korda
Külaline kirjutas:
Suured tänud lingi eest!
:good:
