Soojamüüri 2 siibrit ei liigu
tulle
On tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas tulle »
Pole üle 10 aasta suvilaks jäänud kolhooosiaegses väikeleamus pliidile tuld teinud ja siibrid on kinni:üks poolenisti laht, teise suletud. Kas on abi ja siis millise lahusega siibrit mõjutada ja edasi puuhaluga siibrit "pommitada" või ketassaega või/ja meislitega vägisi soojamüüri tungida. Siis ilmselt tuleb probleemiks, kuidas siiber tagasi panna, et vahelt suitsu sisse ei ajaks ega raamist liikuma jää.Siibri ja soojamüüri vanus umbes 50 aastat.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 471 korda
Re: Soojamüüri 2 siibrit ei liigu
Arvatavasti kinni roostetanud, aga proovi roostemuudurit vahele lasta, las natuke seisab ja kergelt toksides lahti meelitada.
Siiber jääb kinni ka pigi (niiskust saanud tahm) hangumise pärast. Lahti saab veega leotades.
Peksta väga ei tohi. Malm on habras.
m4x1x
Lugemata postitus Postitas m4x1x »
Osadele soojamüüridele pandi ka tepsel siibrite kohale/vahele? sealt kaudu saaksid ka seda roostesurma/vett vahele mäkerdada.
tulle
Palju tänu vastajatele, ei alusta lahtivõtmise katsetustega enne kui samade välismõõtudega siiber igaks juhuks Venemaalt valmis ostetud. Hangin veel paksu ribilise malmist pliidiplaadi -alla 25€ http://pskovselhozsnab.ru/?catalog&pechnoe-litie-kupit
(Piiriäärne kaubandus tuleks kasuks , näiteks šamott 230*114*65 üks kivi 0,5€ jne)
Väga võimalik, et ei saagi siibreid liikuma...siis tuleb välja lammutada ja tule peal kuumutada lahti.
tulle
Robi 1 kirjutas:Väga võimalik, et ei saagi siibreid liikuma...siis tuleb välja lammutada ja tule peal kuumutada lahti.
Täna võtsin siibrid lahti nõudepesuvahendiga FAIRY .
Liiguvad kergelt-sujuvalt!
Siis ju hea! Ju päris kinni roostetanud ikka polnud kui Fairiga lahti tuli.
