				Tsinkplekist lamekatuse remont või asendus
				Postitatud: 13 Mär 2015, 19:43
				Postitas korter3
				Käidava katuse kalle ca 3°. 0,7mm tsinkplekk on paigaldatud 30 aastat tagasi 1x valtsiga ja horisontaalsed valtsikohad tinatatud. Tina on osaliselt lahti.
 Kriitilisemaid valtsikohti on hermeetikuga üle tihendanud kuid sellel talvel hakkas natuke vett majja tulema.
2x maja asub Tartus, korrused on astmelised. Probleemse katuse pindala on 56m², katuse all on „kassipööning”  kõrgusega  ca 60cm, pööningu põrand on betoonist, soojustuseks on linaluu, aurutõket ei ole, pleki all on täislaudis, ventilatsiooniks välisseintes restid.
Remondi käigus oleks vist kasulik lisada „kassipööningule” soojustust ja ehitada sissepääs-tuulutuskast? Missugust puistevilla soovitate kasutada lisasoojustuseks?
Kas siinmail on veel plekimeest, kes remondiks plekkkatuse või oleks otstarbekam asendada plekk näiteks OSB +SBS-ga?
Lisas skeem ja paar pilti.
Tänud
				Re: Tsinkplekist lamekatuse remont või asendus
				Postitatud: 13 Mär 2015, 23:19
				Postitas KatusePlekksepp
				Siin tuleks probleemne osa topeltvaltsi vastu välja vahetada, neelu remontimine antud juhul ei ole otstarbekas.
				Postitatud: 14 Mär 2015, 13:08
				Katuse kalle on pleki jaoks liiga väike, seda enam, et neeluga katus. Soovitaksin SBS või PVC katet.
Abe
				Postitatud: 15 Mär 2015, 12:06
				Postitas korter3
				Esialgu kaldub eelistus siiski plekkkatuse remondi suunas, sest 30 aastat ju asi toimis isegi 1x valtsiga. Mida spetsialistid soovitavad?
				Postitatud: 16 Mär 2015, 19:30
				Postitas Robi 1
				Seda katust jääbki parandama. Roostes on ka nagunii... Uus plekk peale igatahes.
				Postitatud: 17 Mär 2015, 21:55
				Postitas hhh
				Sbs ja unustatud`. Uus katus on ikka uus.
Kõik oleneb mida sa ise soovid, parandamisega jäädki nokitsema!
				Postitatud: 19 Mär 2015, 10:30
				Postitas villei
				Ärge igalepoole küll SBS-i toppige, mingi väärtus võiks ikka vanadel asjadel olla.
Täna korralikult tehtut tsinkplekist valtsplekk-katus kestab rahulikult jälle järgmised 80 aastat. Topelt tihendamisega pole nii madal kalle üldse probleemiks.
Siin soovitatud OSB-plaat on üks jubedamaid materjale, mida enda kodu ehitamisel kasutada. Samuti pead SBS-i 10 aasta tagant üle katma.
Tartus on/oli plekimehi küll. Kui sealt abi ei leia, siis anna teada.
Edu renoveerimisel!
				Postitatud: 24 Mär 2015, 09:37
				Postitas tametek
				Valtskatusele on ette nähtud min. katusekalle 5 kraadi. Kui katus 100% välja vahetada ning KÕIK valtsid teha topelt + kasutada valtsiõli, siis peaks katus veetihe saama.
				Postitatud: 24 Mär 2015, 21:48
				tametek kirjutas:Valtskatusele on ette nähtud min. katusekalle 5 kraadi. Kui katus 100% välja vahetada ning KÕIK valtsid teha topelt + kasutada valtsiõli, siis peaks katus veetihe saama.
Huvitaks, et kas tegumood(muster) jääks siis samaks?
taastaja
				Postitatud: 25 Mär 2015, 09:20
				Postitas tametek
				Paanid ja neelupleki saaks teha ühest tükist, et oleks võimalikult vähe liitekohti. Neelu valts, kus paan liitub neeluplekiga, võiks olla püsti ja topelt- lisaks pildi, aga hammas ei hakka peale
  . SBS on sellise katuse puhul kindlam valik, kuid usun, et pädev plekksepp saaks katuse veetihidekas.
				Postitatud: 25 Mär 2015, 22:09
				Eks sarnasel kujul vanaga liitub valtsipaan, eriti ühel  neelu küljel, liiga terava nurgaga neeluga. Eks need  sõlmed ole kõige nõrgemad lülid selles ketis.
taastaja
				Postitatud: 26 Mär 2015, 08:27
				Postitas enrico-
				Külaline kirjutas:Eks sarnasel kujul vanaga liitub valtsipaan, eriti ühel  neelu küljel, liiga terava nurgaga neeluga.
Mina selles küll probleemi ei näe. Eelnevalt valtsid ju pikkipaanid omavahel kokku, peksad neelupoolsed valtsid paarkümmend cm maha ja valtsid paani serva täispikkuses topeltvaltsiga neelu külge. M82 ka vahele ja on veetihe igavesti.
Kui pööningu soojustus plaanid on, siis tuleks ka kasutada aluskatet, mis eeldab uue roovituse tegemist. Kui soojustust ei pane või kasutad näiteks saepuru soojustuseks, siis saab ka vana rooviga hakkama, kui see  kuskilt mäda pole.
Olen ise sarnase katuse teinud. Kallet oli küll tiba rohkem.
				Postitatud: 26 Mär 2015, 18:15
				Postitas villei
				Enrico, taastaja pidas silmas ilmselt seda, et terava nurga all olevad paanide valtsid jooksevad väga pikalt neeluvaltsi sees ja need kohad ei ole paksuse tõttu alati just kõige veetihedamad.
Selle vältimiseks on võimalik paanivaltsid enne liitumist neeluvaltsiga madalamaks lõigata ja topelt valtsida, siis ei jookse nii pikalt sisse.
P.S. Enrico, kuidas esimesel pildil sisenurgas olev süliti on sinna paigaldatud?
				Postitatud: 26 Mär 2015, 21:31
				Postitas enrico-
				Sülitid pole valtsitud. Enne olid ka samamoodi paigaldatud ja klient ei soovinud selle eest juurde maksta. Süliteid oli seal Kokku 5, Ja see polnud ainus kokkuhoiu koht.
Pole miskit parata, kui kliendil on omad põhimõtted... Plekki polnud 0,6 mm õhemat panema, kuid tsingi sisaldus ja sülitite kinnitamine polnud tähtsad tema jaoks.
				Postitatud: 05 Sept 2015, 17:56
				Postitas Herkki
				Valts katusel alla 10' on vaja kasutada valtsi õli asemel kummibaasil tihendust ja neelu saab lahendada ameerika päraselt, valtsida kolmnurgad neelu äärde, lisa töö aga lihtsam neelu valtsida.
				Postitatud: 05 Sept 2015, 21:15
				..... ja millal siis valtsõli üldse kasutada? Koerad juba hauguvad küla peal, et järsematel kalletel voolab õli valtsidest lihtalt välja!
taastaja
