Kas kusagil lõigatakse penoplaati soodsalt mõõtu?
Postitatud: 23 Mär 2015, 09:46
Postitas Penohuviline
Oleks vaja lõigata penoplaati mõnekümne cm suurusega ristkülikuteks, aga nii, et lõiked oleksid kindlasti 90-kraadise nurga all, mitte sugugi viltu. Lõige ei pea olema täiesti sile, võib olla vähe "karvane" ja narmendav.
Kuna lõige peab olema täiesti loodis 90 kraadi, siis võib välistada käsitsi hoitava kuuma traadi või noaga lõikamise, nii nagu ehitusel enamasti vist penot parajaks tehakse.
Võiks ju proovida koduse platesaega, sest tekkivad purud ja narmendav lõikepind ei ole probleem.
Aga mõned küsimused...
Esiteks, kas läheb kärssama? Olemasoleval platesael ei ole aeglaseid pöördeid.
Teiseks, suure plaadi toetamiseks oleks vaja ka suurt lauda, mille kombineerimine on muidugi tükk tegu.
Kolmandaks, kõige kultuursemalt lõigatakse ju siiski kuumaks aetud traadiga. Kas Eestis on sellise teenusega töökodasid ja mis maksab lõikamine?
Re: Kas kusagil lõigatakse penoplaati soodsalt mõõtu?
Postitatud: 23 Mär 2015, 10:15
Kas see kuuma traadiga lõikamise raam ei anna piisavalt täpset tulemust? Kaugelt olen seda lõikamist näinud, ning see seade jättis piisavalt täpse mulje.
Postitatud: 23 Mär 2015, 10:48
Postitas Expert
Üks võimalikke lahendusi oleks regullitavate pööretega tikksaag ja special penosaeleht, rõhk on sõnal spets penolõikamis tera.Õnnestus saavutada tulemus nagu oleks tehases lõigatud servad.
Penolõike saelehti tikukale saab näiteks Espakist. Edu ! :)
Postitatud: 23 Mär 2015, 11:06
Kõik korralikud penolõikurid lõikavad väga täpselt 90 nurga all.Käes hoitavat traati!!!! pole küll kunagi näinud
Postitatud: 23 Mär 2015, 13:40
Postitas dumbuser
Miks mulle meenub, et mõõda mikromeetriga, märgi kriidiga, töötle kirvega. Kui lõikeserv võib olla karvane siis mis tähtsust sellel nurgal on ? On ta siis 89 või 91. Ja edasi hakkab jällegi peale see, et kui 90 on 90 ja misasi on mõõtetäpsus jne. Ma saan aru kui jutt käib mingist metallist, mida tõesti ei painuta enam tuimalt käe vahel.
Postitatud: 25 Mai 2015, 12:13
Tänud kõigile ja eriti vastajale Expert,
pilt kohe selgem.
Äkki oskate ka soovitada mõnda soodsa hinnaga müügil olevat penolõikurit, mis ilusti täisnurga all plaadist läbi võtab?
Kuna vajaminev kogus on väike ja tõenäoliselt vajadus ühekordne, siis huvitaks ka, kas mõni firma vastavat teenust pakub, et viia plaadid kohale ja tuua sobiva suurusega tükid koju?
Parim, kui saaks otse poes tükkideks lõigata...
