Radikas kahiseb
Rii
Radikas kahiseb
Lugemata postitus Postitas Rii »
Suvel lasin vahetada vana malmradika Purmo alumiiniumradika (vist mark Armatura) vastu. Nii kui küte sisse lasti, hakkas kahisema. Siiamaani vahetpidamata, vahepeal kõvemini, vahepeal vaiksemalt. Tegemist ühetorusüsteemiga, 9. korrus. Õhutades õhku välja ei tule, keldris ventiili kruttimine tulemust ei anna, keegi ei leia viga. Santehnik, kes vahetas, laiutab käsi. Naabrimehel kõrvalmajas sama süsteemiga 1. korrusel samasugune radikas ka kahiseb.
Kas kellelgi on kogemust, mida ette võtta?
- On tänatud: 335 korda
Re: Radikas kahiseb
Liitmike läbimõõdud muutusid kus suunas? Kui enne polnud helisi ja nüüd on siis on põhjuseks vee voolukiiruse muutused ja kui need muutusid vales suunas siis kuuled igasuguseid kahinaid.
EMS1
Rii
Re: Radikas kahiseb
Mina, naisterahvas, ei taipa sellest ise suurt midagi. Saan öelda nii palju, et enne ja pärast radikat on kuulkraanid. Ribid pandi poes kokku santehniku tellimuse peale. Kuidas nad liidetud on, seda saab ilmselt näha alles laiali lammutades. Utoopia on loota, et keegi midagi mäletab või täpselt teab. Mulle hakkab tunduma, et tuleb uus teist sorti radikas panna.
Muidugi on elamu küttesüsteem ka nässus, paar aastat tagasi tehti osaline renoveerimine ja tasakaalustamine, aga siis hakkasid mõned radikad majas mürisema ja tasakaalustusventiilid keerati lihtsalt lõpuni lahti. Kõigil on ventiilidele juurdepääs ka, osad on juba puruks krutitud. Ilmselt mõnes korteris on veel regulaatorid vahele pandud, aga ühistu esimees keeldub kontrollimast. Minu kõne all olev radikas oli enne vahetamist malmist olekus küll soe ja vaikne, lihtsalt normist väiksem, tuli suuremaks vahetada.
Re: Radikas kahiseb
Tüüpselt radikaid vahetades lendab raha kokkuhoiu koll ligi . Tõenäoliselt vahetaja pani enne radikat peenemad torud, kraanid, liitmikud. Alumiiniumradikale saab panna nii 1/2 kui 1" sisendi, eks jälle pandi 1/2" sisend.
Arvan, et radikat ennast pole mingil juhul vaja vahetada aga sisendid on vaja spetsil üle vaadata (heli peaks ju konkreetses kohas kõrvaga lokaliseeritav olema) ja vajadusel ringi vahetama.
Rii
Re: Radikas kahiseb
Tänan kaasa mõtlemast. Aga mure selline - kust leida Tartus seda "spetsi"? Mõned olen kohale toonud, aga abi pole saanud.
Muide, kahin ei ole lokaliseeritav. Tugevamalt, kuid ikkagi ühtlaselt kostab külgedelt.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Radikas kahiseb
See "spets" sind ei aita. Põhjuseks on liiga suur vee voolukiirus, seda saab reguleerida liiniseade ventiiliga, 1-toru süsteemil siis terve püstak. Aga selle olukorda sa juba kirjeldasid.Rii kirjutas:Tänan kaasa mõtlemast. Aga mure selline - kust leida Tartus seda "spetsi"? Mõned olen kohale toonud, aga abi pole saanud.
