				vesi turtsub
				Postitatud: 30 Mär 2015, 20:19
				Postitas kärbes
				Terekest,
Elan esimest aastat majas ja nüüd hakkas mingi aeg vesi turtsuma. Vahepeal sai muidugi mõned toru tööd tehtud ja hüdrofor ja pump välja lülitatud ning vesi välja lastud.Nüüd kui uuesti vett lasin siis hakkas vesi turtsuma.
Kas keegi teab milles või probleem olla kui alguses vett lasta siis ei turtsu aga nii kui pump tööle hakkab vesi turtsuma.
				Re: vesi turtsub
				Postitatud: 30 Mär 2015, 21:28
				Postitas ifffff
				Kõige tõenäolisemon , et hüdrofoori imitoru lekib kusagilt.
				Re: vesi turtsub
				Postitatud: 31 Mär 2015, 20:32
				Postitas kärbes
				Aga kuidas ma seda tean kas lekib või ei leki?
				Re: vesi turtsub
				Postitatud: 04 Apr 2015, 23:17
				Postitas kivipallur
				Kui imitoru lekib siis ei tohiks ültse vett tulla, hüdrofoori otsas  peaks autoventiil olema, sealt pumbaga  väheke õhku sisse lüüa ja peaks aittama,täpset survet ütelda ei oska,endal tavaliselt 10 matsu tavalise pumbaga  löönud
				Re: vesi turtsub
				Postitatud: 05 Apr 2015, 00:24
				Mismoodi on hüdrofooril imitoru? Süütu vanaema teooria?
				Re: vesi turtsub
				Postitatud: 05 Apr 2015, 11:13
				Postitas kärbes
				Kuulge tegelikult tahaks ikka teada kas võib olla ka midagi muud viga. Jutt käib ju sellest ,et kui alguses vett lasta siis kohe ei turtsu aga natukese aja pärast kui pump tööle hakkab siis turtsub natukese aega ja siis jääb vait.Milles võib probleem olla??
				Re: vesi turtsub
				Postitatud: 06 Apr 2015, 08:52
				Postitas Rostfrei
				Põhjuseks võib olla gaasirikas vesi, gaas koguneb ning hakkab koos veega pumba käivitudes liikuma. Kui sa tegid torutöid, siis võis selle tulemusena tekkida kuhugi tasku, kuhu gaas koguneb.
