Kergplaadist vaheluuk??
Caps
Lugemata postitus Postitas Caps »
Kas keegi oskab soovitada kergplaati millest teha hingede peal olev vaheluuk trepi kohale, mida oleks kerge üles tõsta aga samas kannataks ka sinna peale minemist?? Minimaalne kandevõimsus peaks jääma 70-80kg juurde. Luugi mõõdud tuleksid 85x190cm. Ideaalis sooviks teha ühes tükis aga kui seda hea kandevõimsusega kergplaati ei leia kuskilt siis alternatiivina võin teha selle luugi ka kahes osas.
Re: Kergplaadist vaheluuk??
Caps kirjutas:Kas keegi oskab soovitada kergplaati millest teha hingede peal olev vaheluuk trepi kohale, mida oleks kerge üles tõsta aga samas kannataks ka sinna peale minemist?? Minimaalne kandevõimsus peaks jääma 70-80kg juurde. Luugi mõõdud tuleksid 85x190cm. Ideaalis sooviks teha ühes tükis aga kui seda hea kandevõimsusega kergplaati ei leia kuskilt siis alternatiivina võin teha selle luugi ka kahes osas.
Grafeenist või kevlarist, kannatab teha ka ühes tükis. Esimene on vist liiga uudne ja kallis.
Caps
ega kevlar ka kõige odavam lõbu ei tundu olevat. Esialgu leidsin üle 200eurose isendi. Rahast oleks natuke kahju, vb pean ikka kahes osas OSB-st tegema. Aga tänud kiire vastuse eest.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Kahtlaselt sarnased on sul luugi mõõdud veneaegsete siseuste mõõtudega. Kas oled saanud kusagilt ukselengi ja nüüd aretad sellest luuki? Kui jah, siis miks sa ei taha ka ust kasutada luugiks? Tundub kaalult raske? Sellest murest saad sa ka üle kui konstrueerid mõlemasse lühemasse külge amortisaatorid, umbes nagu autode tagaluuk. Amortisaatorite valik nii erinevas pikkuses kui ka survetugevuses(?) on näiteks Tööriistamarketis täiesti olemas.
Kui tahad ise teha, siis vast pead tegema raami ja üle kleepima näiteks 6mm vineeriga. Ega seegi sulgkerge kaalult ei saa olema, aga jälle aitaksid amortisaatorid.
Caps
Täitsa juhuslikult tulid sellised mõõdud. Luuk tuleb trepi kohale mis mul esimeselt korruselt teisele viib. Kuna väike laps hakkab varsti roomama siis tahan kindel olla et ta kuidagi alla ei kukkuks. Luuk läheks igapäevaseks kasutamiseks. Samas see on täitsa mõeldav ja hea mõte et luugi külge kinnitada amortisaatorid. Tõenaäoliselt kui laps piisavalt suur siis võtan luugi jälle ära.
